Гость l0ki Опубликовано 28 Января, 2010 в 14:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 14:32 Еще один вариант. ИМХО наиболее концептуально правильный: лампы усиливают напряжение, а транзисторы ток т.е. каждый усилительный элемент делает то, что умеет лучше всего :smile: . Недостатки у этой схемки тоже имеются: - наличие конденсатора на входе, - необходимость в двухполярном стабилизированном источнике анодного, причем напряжение одного из плеч анодного источника надо сделать подстраиваемым из-за того, что характеристики ламп имеют неизбежный разброс. Путем подстройки анодного получаем необходимое напряжение на базе Q1 (его можно сделать и Дарлингтоном). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 28 Января, 2010 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 15:15 Красиво. В таком варианте, если не пожалеть радиатора, то и П217 попытать можно. ( В заботах о первом ватте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость l0ki Опубликовано 28 Января, 2010 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 16:02 Последний вариант схемы хочу помучить в железе. Думаю он того стоит. Как (и если) оно хорошо заработает, то тогда выложу и окончательный вариант схемы, и результаты измерений, и спектры искажений…. Вообще-то ламповый каскад как раз сейчас и считаю.... (с оглядкой на содержимое кладовки). По моим прикидкам напряжения (стабилизированные) получаются порядка + / - 130...180v. В минусовом анодном плече: параллельный нерегулируемый стабилизатор - либо мощный стабилитрон, либо аналог стабилитрона на высковольном транзисторе + стабилитрон. Питаться оно будет от половинки 6Н6П, которая одновременно будет работать и как "электронный дроссель" и как стабилизатор тока. В плюсовом анодном плече: обычный стабилизатор: истоковый повторитель на мощном мосфете, на затвор которого будет подаваться подстраиваемое напряжение с стабилитрона. Пока примерно вот такие идейки по организации питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 28 Января, 2010 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 16:31 (изменено) Вообще безбаночный вариант, ни на входе, ни на выходе! Со стабилизированным питанием можно отстроить ноль на выходе и для 16 омных наушников. Для hippo64 Дык, выбирать уже есть из чего! Гибридный_GE_SE_вар.2.doc Изменено 28 Января, 2010 в 16:36 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 28 Января, 2010 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 18:39 Унас здесь проще древними радиолампами разжиться, чем германцами. Так что поздравляю с приобретением. Особенно с маломощным конвесионником ГТ321, Он уникален - один такой, могущий выдержать 20 ватт импульсной мощности и два ампера тока при микробных размерах! Завтра пойду у одного деда выгребать П210, для сабового мощака, пока есть, и пока он ещё живой. Советую ознакомиться с промерами германцев на справочной ветке. Это поможет без замеров, в первом приближении, вывести их на линейные режимы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 28 Января, 2010 в 21:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 21:31 (изменено) Фух... тут потерялася я опять.... Только что восстановил с мусора свой комп. Слетел винт... просто пропал и всё... никакой реакции. Что только не пришлось делать, не поверите, паяльной станции нет, отдал, микроскоп тоже отдал (после ремонта мобилок оставался).... короче без флуда - пропай платы винчестера на камине ИК нагревателем... поскольку я с Вами сейчас общаюсь - фокус удался :smile: Я насчет макетирования - оченно жду Ваших отзывов - это ко всем относится :smile: Сессия почти осилена, осталась курсовая и ВСЁ! Как то не привычно когда как 20-ти летнего гоняют :smile: Так Германцев то каких брать? Может я на выходных тоже мотнусь... Повторюсь - ушник на 16 Ом, 1 ватт для запаса... Изодинамики немного туповаты хоть и линейны, ну и может на колонки когда для зависти ради :smile: Изменено 28 Января, 2010 в 21:32 пользователем klim_1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 30 Января, 2010 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2010 в 15:16 Ещё один чисто "ушной" безэлектролитный вариант, пригодный для высокочувствительных наушников. Если меломаны пользуются однотактными усилителями на составных камнях, то этот вариант, на низкоомном катодном повторителе, с подпоркой катода сверхстабильным каскодным ГСТ на благородном Германии, тоже имеет право на жизнь. Тракт предельно короткий , звук обрабатывает только лампа. Номинал С1 несложно найти среди недорогих хороших плёнок. Влияние С2 незначительно - он стоит в делителе, с большим коэффициентом деления. Гибридный_ушной_GE_SE_вар.3.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость l0ki Опубликовано 31 Января, 2010 в 14:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2010 в 14:13 (изменено) Imho конечно, но я бы без конденсатора не рискнул бы дорогие наушники в подобное включать. Уплыли режимы лампы (что вполне реально) - и можем лишится наушников :smile: . Тут либо DC-servo (следящая ООС по постоянному току с интегратором) либо (авто)трансформатор, или же снова возвращаемся к емкости на выходе. Можно еще и дополнить DC-servo схемой защиты от появления постоянки на выходе. Маленькая постоянка тоже ничего хорошего не сулит - мембрана нашников будет постоянно смещена в одну сторону, со всеми из этого вытекающими :smile: P.S. Выходное сопротивление катодного повторителя с источником тока будет Rвых = 1/S Для 6С15П S = 45 +/-11 mA/V, соответственно Rвых = 17,9 … 29,4 Ом. Изменено 31 Января, 2010 в 14:18 пользователем l0ki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 31 Января, 2010 в 20:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2010 в 20:28 Imho конечно, но я бы без конденсатора не рискнул бы дорогие наушники в подобное включать. Уплыли режимы лампы (что вполне реально) - и можем лишится наушников :smile: . Тут либо DC-servo (следящая ООС по постоянному току с интегратором) либо (авто)трансформатор, или же снова возвращаемся к емкости на выходе. Можно еще и дополнить DC-servo схемой защиты от появления постоянки на выходе. Маленькая постоянка тоже ничего хорошего не сулит - мембрана нашников будет постоянно смещена в одну сторону, со всеми из этого вытекающими :smile: P.S. Выходное сопротивление катодного повторителя с источником тока будет Rвых = 1/S Для 6С15П S = 45 +/-11 mA/V, соответственно Rвых = 17,9 … 29,4 Ом. Не обязательно так сразу и дорогие включать. Идея схемы со сложным ГСТ и стабилизированным питанием и заключалась в "мёртвой" стабилизации режима лампы и нуля на выходе. Гридлик R2 уменьшен по сравнению с допустимым 150 кОм в два раза, что также дополнительно стабилизирует лампу. Для большей точности установки нуля можно R5 разделить на два резистора, и (или) применить многооборотный. Для нервных обладателей дорогих наушников его можно даже вывести на переднюю панель, куда же поместить стрелочный отключаемый миниатюрный микроамперметр с отклонением стрелки от среднего положения. Для контроля и подстройки режимов ламп одним индикатором поочередно обоих каналов по мере выработки их ресурса, хотя они "Е "-по идее долговечные. Это проще следящей системы, и как-то будет "похайенднее". Хотя можно применить и следящую систему, как один из вариантов. R4 задумывался при макетировании как "антизвонный", чтобы лампе не пелось в отсутствие нагрузки.Для этих же целей нашёл рекомендацию для этих ламп вместо R3 установить килоомный резистор с намотанными поверх него двенадцатью витками эмальпровода, т.е. резистор, зашунтированный индуктивностью. Этот вариант, если пройдёт, имеет ещё один плюс - дополнительное снижение шумов входной цепи. Для защиты неотсоединённых наушников от возможных бросков напряжения при включении/выключении (если таковые будут) выход можно зашунтировать встречно-параллельно включенными стабисторами КС113А или диодами. При установке следящей системы это, естественно, не понадобится. В целом схема слишком заманчива, чтобы не попытаться её замакетировать, и простая - проще некуда. Узнавал сегодня на рынке - эти лампы в моде, дефицитны, и существенно подорожали, пока ещё не нашёл ни одной. Зато купил входные конденсаторы С1 ёмкостью 0,22 мкФ ±1% на 250 В марки К71-7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 20:48 Ушной суперхайенд - усилитель! Улучшенная схема. Благодарю уважаемого коллегу l0ki за критику. Стабильность нуля на нагрузке в этом варианте на порядок-два выше, и не зависит от старения ламп 6С45П-Е. "Суперхайенд" потому, что это вторая схема на ветке, в которой полностью отсутствуют реактивные элементы !!! Она пригодна для высокоомных и высокочувствительных наушников. При Z наушников больше 100 Ом можно применить две лампы 6Н23П (6Н24п) или 6Н6П с запаралеленными триодами. Или два одиночных: 6С30Б, 6С31Б, 6С28Б, 6С29Б, 6С37Б. Думаю, что и предыдущий, одноламповый вариант достаточно стабилен, но он действительно нуждается в системе периодического контроля нуля на выходе по мере старения ламп. Гибридный_ушной_GE_SE_вар.4.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 07:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 07:22 Вот ссылка на использование 6С45П в оптимальном режиме (_https://musatoffcv.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/Docs/6S45P.htm) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 07:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 07:54 (изменено) Вот ссылка на использование 6С45П в оптимальном режиме (_https://musatoffcv.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/Docs/6S45P.htm) Преднамеренно вывел рабочую точкув линейную зону, т.к. нагрузочная прямая будет почти вертикальной, чтобы она не входила в нижние загибы характеристик. Токи ламп можно подстроить при макетировании, даже в сторону уменьшения, по максимуму выходного напряжения под нагрузкой. Не работал с этими лампами, может кто поделится опытом об их особенностях? Изменено 3 Февраля, 2010 в 07:57 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
