Гибридный Ge SE!
Гость l0ki
Еще один концепт.
Родился после некоторых размышлизмов.
(его, я так думаю, имеет смысл делать полнополосным, а не как НЧ звено двухполоски).
В схеме я думаю все предельно прозрачно и понятно:
На пентоде сделан "ИТУН", к-рый и раскачивает выходной каскад
(т.е. осуществляет токовое управление выходным каскадом).
В эмиттерной цепи повторителя стоит стабилизатор тока с огромным динамическим внутренним сопротивлением, который делает сразу два очень хороших дела:
1- жестко стабилизирует ток выходного каксада,
2- "отсекает" по переменке его от БП.
(аналогичная "фишка" с токовым стабом - например в фоловере Чуффоли).
Про "кремниевую свинину", :smile: т.е. DA1 (LM317, LT1084).
Не надо пугаться здесь микросхемы включенной стабилизатором тока.
Как показала многократная ухослышная практика
(и не только моя, а например Ю.М. или Гэгэн - "про это" :smile: можно найти покопавшись на АП),
при таком включении (стаб. тока) звук "это" не окрашивает.
Главный недостаток этой схемы,
поскольку SE и класс А,
- будет хорошая "печка" :smile:.
Изменено пользователем l0ki
  • Ответов 93
  l0ki сказал:
Еще один концепт.
Елы-палы, глаза разбежались... С лампадкой мне как-то больше нравится. А номинал С1?
LOki, но это же будет очень приличная печка. Наращивание транзисторов с целью сокращения размеров радиатора возможно?
Я так понимаю, здесь можно использовать стандартный выходник для лампового SE?
  smarold сказал:
А номинал С1?
Из того что у всех "под ногами" думаю что оооочень даж годится сюда Low ESR электролит из материнки компа 1500μF 6,3v
  smarold сказал:
Imho вполне может прокатить народный ТВЗ-1-9, с общеизвестной доработкой
(это если не ударятся в слишком высоооооокий конец).
P.S.
Ток выходного каскада считается как I=1.25/R2
(ток в Амперах, сопротивление в Омах).
"На мой личный ух" в драйвер я бы здесь поставил 6П6С
(очень певучая и приятная в пентоде лампочка).
  smarold сказал:
В последней схемке к трансу теже самые требования как и пентодному ципклатрону за исключением одной а не двух выходных обмоток но поскольку выходные обмотки мотаютса в два провода , то слжность изготовлеия транса примерно одна и таже. Печка будет хорошая но стабильность очень высокая , хотя мощьности большой не получитса ,всётаки полный класс А. А вот насчёт транзисторного каскодного драйвера тоже очень симпатично ,но пентод всётаки имеет много приимуществ и есть ещё одно очень существенное . Поскольку у ламп высокое напряжение питания ,и малый ток то в блоке питания можно (И нужно а я так и делаю) в блоке питание обойтись без электролитических конденсаторов.
  l0ki сказал:
А режим 6П6С? я бы не прочь с завтрашнего дня потискать эту схему.
  alexanderzas сказал:
А конкретнее, если отталкиваться от напруги в 40 вольт при R АС 12 ом?
  smarold сказал:
Можно взять типовые, из любого старого справочника (все придумнно до нас :smile: ),
например:
анодное и сетка2 = 250v,
сетка1 = -12.5v (т.е. стабилитрон в катод на это напряжение)
при этом будут ток анода = 46mA, сетки2 = 5mA.
P.S.
Подбором R3 устанавливаем в точке соединения С1,С2 примерно половину +Uпит.
  l0ki сказал:
например:
LOki, при случае "откуплюсь" белёвской пастилой, спасибо большое! Завтра начну макетировать.
  smarold сказал:
В классе А выходной каскад постояно потребляет ток ,который задаётс генераторо тока и в режиме покоя через транзистор идёт максимум , рабочем режиме в нагрузку идёт часть тока и делитса к бы мжду нагрузкой и транзистором, и при этом остаётса постоянным птребление так как генеатор тока его держит ,Если например ток через транзистор 1, 5 амп( ток покоя ) то через нагрузку будет по жизни 25 проц. исходя из 12ом нагрузки прикинем и получим ок 7 ватт. Но это так прикидка на оглобле.
В классе А выходной каскад постояно потребляет ток...
Спасибо, понятно, так примерно работает параллельный стабилизатор. Открытый вопрос: 3-4 транзистора в параллель (подобранных по коэфф. и напр. насыщ. эмиттер-база) можно цеплять без ущерба для качества? LOki, что Вы думаете на сей счет?
  smarold сказал:
Вижу, Tank появился. Александр, как Вы думаете, Ваши SE-трансы в эту схему подойдут? Жаба меня задавила их в монаковский усь ставить, поставил ТВЗ-1-9 переделанные.
  smarold сказал:
Не могу ответить утвердительно ,но дусаю , что если отобрать транзисторы одинаковые по параметрам из большого количества то паралелить можно но тут есть несколько моментов, три транзистора это в три раза больший ток от драйвера ,а потянет ли он, ну и вопросы к трансу тоже как бы появляютса. Вот сейчас по каналу мелодия пел Магомаев и притащился я чуть слезу не пустил. Усь на 6п14 однотакт
smarold
Как будут звучать запараеленные хорошо подобранные транзисторы,
я честно говоря не знаю, ибо просто никогда этот вопрос целенаправленно не отслушивал \ "копал"...
С вакуумными триодами "на мой ух" иногда получается скажем так "не очень" :smile:
- но это лампа, совершенно другой прибор, к тому же подверженный старению
(а оно как правило индивидуально, вот и норовят "разбежаться" подобранные лампы).
Тут вам только собственные ухи и подскажут.
(imho c хорошо подобранными может и получится оч. даж хорошо, но это надо пробовать).
Кстати я бы вам не советовал сразу начинать макетить несколько транзисторов в паралель (потом успеете),
сначала попробуйте отладте \ послушайте с одним транзистором (и соответственно меньшим током каскада).
А последующее паралеленье приведет к уменьшению выходного сопротивления и увеличению максимальной мощности.
P.S.
Ввиду токово\тепловых проблем с класса А, большую мощу выжать весьма всегда затруднительно,
но звучит оно как правило очень даже :smile:.
добавленно.
Неплохая статья из ж."Радиолюбитель" №4, 1994г., стр.25-26
на тему паралельного включеничия транзистров и их подбора.
_RL1994_04c25_26_.djvuПолучение информации...
