Классическая схема усилителя на Ge германиевых транзисторах
Гость ramsis
А есть ли что то другое, но в таких же корпусах? Просто все уже подогнано под этот резистор .....
Х-о-о-о-о-о-роший вопрос! Ну…, что сказать? А самому поискать, «по-гуглить», пошарить по интернету…. Есть масса малогабаритных, похожих по размеру корпусов, переменных, сдвоенных резисторов. Пусть они (эти резисторы) не подходят по месту посадки в готовую печатную плату. Всё равно, можно и нужно что-то придумать. Было бы желание, а…. ВОЗМОЖНОСТЬ всегда найдётся. Дерзайте и обрящите!
  • Ответов 379
А этот не подойдёт? https://e-mart.datagor.ru/resistor/trimpot/...pe-a-audio.html
Настоящие японские Альпсы, сертифицированы для автомобильного применения (стойкие, надежные).
Тип регулировки - для аудио (type A, Audio), сдвоенный потенциометр громкости. R= 50 кОм х 2.
Корпус усилен, имеет металлический экран.
Монтаж универсальный: на панель (шайба+гайка) или пайка на ПП.
СП3-4..... !
Если не впаивать в плату - то самое Оно !Хотя , есть и модификация под впайку.
Вот как я расправился с негодяем , заменив его на СП4..... в ВЕГЕ 50У-122С.
В журнале «Радио» обсуждаемая схема есть, см например
Иванов В. Бестрансформаторный УНЧ // Радио, 1970, №2, с. 29, 30, 3-я страница обложки.
Здесь резисторов, осуществляющих параллельную обратную связь по напряжению, два: R2 и R10.
Резистор R2 определяет режим работы схемы по постоянному току (напряжение в средней точке), а резистор R10 вынесен за переходной конденсатор С4, что линеаризует его характеристику. В результате правый (по принципиальной схеме третьей страницы вкладки) вывод резистора R10 подключен непосредственно к динамической головке Гр1.
При отсоединении громкоговорителя немного изменяется режим работы схемы по постоянному току. Чуть повышается напряжение на средней точке.
Поскольку настройка усилителя осуществляется с подключенным громкоговорителем, на это можно не обращать внимание.
Коэффициент передачи усилителя по напряжению:
Ku=-(R2||R10)/R1=-22,8.
В зависимости от выходного сопротивления источника сигнала чувствительность с входа составит 160…250 мВ.
Возьмем теперь, например, минималистскую схему, собранную Ж. Цихисели. Она опубликована в журнале AudioVideo, №6, 2003, в разделе Практика AV: (Германий превыше всего, _https://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/tranz.htm).
Здесь указанные выше резисторы имеют порядковые номера R2 и R12 соответственно. Резистор R1 – это сопротивление части переменного резистора между входом и средним выводом. В среднем положении регулятора громкости R1=5 кОм.
Получаем Ku=-(R2||R12)/R1=-1,5. Маловато будет.
Поэтому Игорь и рекомендует увеличить R12 до 80…100 кОм, коэффициент передачи повысится до 4,6…5. Опять немного. Чтобы все было в порядке, нужно уменьшить номинал регулятора громкости на входе до 1…3 кОм.
По вопросу Павла (ramsis). Схему 70-х годов (прошлого столетия!) собирал, как раз в то время, наряду с ламповыми усилителями.
По приближению к ламповому звуку не стал бы сравнивать. Как впечатление той поры вспоминается, что основное отличие первых собранных транзисторных усилителей от ламповых конструкций заключалось в чувстве, будто звук в транзисторных УНЧ «пробирается» в акустику с большим трудом, что отнес к недостаточному опыту наладки транзисторных схем.
Тем не менее, обсуждаемая схема достойна повторения, поскольку эта однокаскадная структура дает фору массе схем, представляющих из себя операционный усилитель (дифференциальный каскад, усилитель напряжения, усилитель мощности).
С ней нужно обязательно познакомиться!
К резистору R12 можно не цепляться, да и он практически не усложняет расчет коэффициента передачи.
Цитируемая статья уважаемого И.А. Акулинчева в Радио, 1979, №4, с. 26, 27 «Качество звучания при малых уровнях громкости», хоть и заслуживает внимания, но в данном случае это не совсем то, рассматривается трехкаскадная структура с параллельной ООС.
Уважаемый Максим_В!
Пожалуйста поменяете ваш стиль общения на более дружелюбный и делайте ваши сообщения полезными. Если не хотите делиться вашими знаниями - промолчите. Лишняя "вода" на форуме не нужна.
В "Радио" 10/79 не нашел статьи Войшвилло.
Максим, ваша рекомендация верна с точностью, до наоборот.
Расчета не потребуется, давайте оценим качественно.
Разделительный конденсатор на выходе дает снижение выходной мощности на низких частотах, а также ухудшение фактора демпфирования.
Для примера возьмем усилитель, собранный Ж. Цихисели. Емкость разделительного конденсатора Ср=4000 мкФ, сопротивление нагрузки Rн=4(8) Ом, нижняя частота fн=20 Гц.
На этой частоте выходная мощность уменьшится в {Rн/SQRT[(Rн^2+(1/2πfнСр)^2]}^2 раз.
На частоте 20 Гц при Rн=4 Ом выходная мощность снизится на 20%, а при Rн=8 Ом – на 6%.
Повышение фактора демпфирования и выходной мощности на низких частотах достигается с помощью дополнительной цепи обратной связи через резистор R12. На практике целесообразно выбрать его сопротивление примерно равным сопротивлению резистора основной обратной связи R2.
Избавиться от влияния переходного конденсатора на выходе можно отказом от его применения, т.е. переходом на двухполярное питание с непосредственной связью с нагрузкой.
Подскажите пожалуйста! Один выпрямитель из двух начал выдавать 23В вместо 33 что могло случиться? Сгорел диод?
Или диод, или проблема с обмоткой, к которой он подключен. Трансформатор не стал гудеть громче?
Нет, транс спокоен как танк. Переменки на обоих обмотках по 25 В
Изменено пользователем seregakp
