Классическая схема усилителя на Ge германиевых транзисторах
Гость ramsis
а здесь С1 нет смысла так же сделать? -"Фильтрующая цепочка R20(680 Ом) + C20(470 пФ) помещена прямо на RCA-разъеме. Это помогает отфильтровывать ВЧ-шумы до того, как они попадут на плату усилителя." взято отсюда _https://cxem.net/sound/amps/amp149.php
  • Ответов 379
Сергей,
RC ФНЧ на входе полезен любому УМЗЧ.
Собери и настрой усилитель, потом подай на вход меандр 20КГц (если усилительна ГТ - 10КГц) посмотри осциллографом на фронты. Если фронты прямоугольные или есть выброс - ёмкость конденсатора на входе увеличиваем до тех пор, пока на фронте не появится небольшой скат (как фаску сняли). Если скат уже есть, конденсатор увеличивают до тех пор, пока скат на переднем фронте не начнёт возростать, после этого откатываемс назад - к меньшему номиналу - так мы уберём ВЧ помехи со входа, не уменьшив общую полосу пропускания, и так ограниченную деталями и схемотехникой.
  • 1 год спустя...
итак усилитель завелся! ура!!! но только рег-ка громкости не очень. начинается от середины и достаточно резко. рег-р СП3-33-23 на 22КОм, сар рег-р не подходит или то, что 22КОм???
все что есть-СП3-33-23 С0,125 22КМ
еще заметил такую особенность, что по разному играет от компа и mp3 плейера. от компа теже самые песни с какими то призвуками, щелчками и огромным кол-вом ВЧ. пробовал отк все эквалайзеры на компе, но все выше перечисленное осталось, немного меньше стало, но есть
хочу оговориться. Не все песни играют с призвуками, а некоторые. но теже с плейера играют нормально
Функциональная характеристика "С".... мдя.... а по какому госту ???
Если верить этому - "Со временем требования к многообразию регулировочных характеристик потенциометров были сведены к трем, наиболее часто применяемым функциональным зависимостям: линейной, логарифмической и обратнологарифмической. Они указываются на корпусе потенциометра наряду с его номиналом, и обозначаются так:
буква А (кириллица, отечественный стандарт) или буква В (латиница, западный стандарт) соответствует линейной зависимости сопротивления;
буква Б (кириллица, отечественный стандарт) или буква С (латиница, западный стандарт) соответствует логарифмической кривой сопротивления;
буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт) соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления."
Тут вот еще можно посмотреть - _https://datagor.ru/nachinajushhim/1810-harakteristika-rezistora-dlya-passivnogo-regulyatora-gromkosti.html
Изменено пользователем picap
Тип А обратнологарифмическая зависимость (импортный резистор)
либо с буквой В (совдеповский )
На твоем хрен знает что написали....чем руководствовались :smile: Вообще , это не хороший тип резистора. Множество радиолюбителей их проклинали. Я бы сказал --анти ALPS! :smile:
Поройся у себя в загашниках , может найдешь что нибудь лучшее за этот последний вздох советского массового радиопрома.
Вот лучшего то к сожалению и нету... А проклинали в чем? Так сильно звук портят или что?
Изменено пользователем seregakp
Если у Вас вот такой переменный резистор, то дело «труба».
Очень плохая «радиодеталька». Всё как всегда – хорошо задумали, да хреново (плохо) сделали. Из 10 штук, в лучшем случае, соответствует заявленным параметрам - один. И то, если повезёт! Короче, ищите ему замену.
Чуть не забыл. У вашего резистора характеристика «С». А нужна характеристика «А». Это если по «импортной» классификации. Если будете ставить резистор родом из «СССР» то нужно что бы была характеристика «В». Очень хорошо и подробно про эти характеристики переменных резисторов написал Александр picap в сообщении #187.
А есть ли что то другое, но в таких же корпусах? Просто все уже подогнано под этот резистор и высота платы в услилителе и все остальное. Причем нужна пара резисторов. Так как левый и правый канал на разных платах и на каждой плате свой резистор
