Сундук со схемами: УНЧ на Германевых транзисторах
Гость weise
  • Ответов 196
ТранзисторыП210,П217,П4 не работают выше 7-8тгц.Единственно пригодными являются П213,П201,П605 на которых описано огромное количество схем в журнале Радио и приложениях.Соибрал усилитель с диф. каскадом,из брашуры В помощ радиолюбителю,потому что найти пару П217 было проще,и обещали 20вт.Не звучало.С термостабильностью проблем небыло. В итоге мощнее чем 6вт не получалось.Правда собирал из журнала Радио за 7-какойто год схему с трансом который подключался выходу Гр потом пара танзисторов и Гр включен в среднюю точку питания(Уважаемый Танк наверное видел эту схему)на одну и ту же акустику он звучал громче чем 10вт ламповый MW3.А так вспомнить интересно.
У меня дома завалялось штук 15 транзисторов П4БЭ, что можете о них сказать?
из них можно фотоэлементы неплохие сделать. :smile: Крышку аккуратно спилить, закрыть пленочкой и вперед.
А для звука видимо вряд ли, хотя можно пробовать двухтактник с трансформаторным выходом в схеме с ОБ. Так частотные свойства будут полностью реализованы.
По 7 штук в параллель и на сабвуфер :smile: Экзотика...
а схема есть?
у меня есть П210* -10 шт с радиаторами 1000см2 тоже не придумаю куда их?
с радиаторами то понятно а вот транзисторы своё отжили! :smile:
Совсем не отжили. П210 выпускаются до сих пор. Правда в небольшом количестве. А вот встречал ли кто-нибудь уникальные транзисторы 1Т910? Вот на них получается прекрасный усилитель. На днях постараюсь выложить схему.
Ах значит МПшки и другие "германцы" опять в моде? :smile: Я знал что не зря их забрал. :smile:
Там около 3 киллограм всяких МП, ГТ и остальных. Забрал у одних на производстве- им всё равно их больше ненадо а вот в нашем хобби они как раз. Слава Богу сессия уже подходит к концу- заимусь опять усилками. :smile:
Насколько я понимаю, пока идёт бряцание схемами, у кого круче. :smile:
Кто-то в реале должен начать делать усилители и оценивать их качество, для начала на слух.
Тогда и остальные начнут думать, стОит ли заниматься германием...
Думаю, что германиевый звук (при правильной разработке и спайке усилителя) будет гораздо мягче кремниевого, т.к. у германиевых переходов не так резко выражена граница открыт/закрыт. По этой характеристике они к лампам ближе. IMHO.
Нужны два вида усилителей.
1. экстрим, вроде миллениума. Покажет, на что в принципе способен германий.
2. Рабочая лошадка. То есть усилитель хорошего качества, доступный для достаточно массового повторения как по деталям (ну нету у большинства 1Т910), так и по схемотехнике.
Вот примерно так мне видится эволюция "германской" ветки усилителей.
///Если она, конечно, будет развиваться. Тут много зависит от скорости выхода готовых усилителей, чтоб не пропали новизна и азарт.///
P.S. И всё равно делать усилители будут единицы. Обвесить деталями "паучка" проще, чем подбирать и паять дискретные элементы. Однозначно. А разницу в звуке не каждый прочуствует...
Не уверен
мы с приятелем делали такой усилок лет 20 назад!!! и подключали к стерео верушке один канал играл на ламповом однотакте 6п14+6н2п
а второй на таком усилке 10 Ватт звучало не дурно на выходе были ГТ806 и КТ 903
пробовали ГТ806 поменять на П214 и типа их из этой "П" серии -не то!!!
Единственное для них дельное применение это преобразователи, можно собрать для лампового усилителя и слушать на автомобиле от 12 Вольт!
Вот нашёл схему того усилителя! мы собирали его без темброблока и через 1 каскад на полевом транзисторе подключали к звукоснимателю!
Звук был обалденный досих пор вспоминаю!
Появилось скромное желание повторить стерео Вариант и сравнить с ТДА7294(естественно не по мощности), по какчеству!!!
Схема из древнего ж."Радио" за 1964г.
Усилители_с_автоподстройкой_режимов_R__06_64_39_40_.djvu
- германиевый трансформаторный SE без ООС.
Imho заменить там П201 на чтото более высокочастотное,
например П605, П609, 1Т905 вообще будет замечательно :smile:.
P.S.
Мой личный опыт возни с этой схемкой описан вот здесь:
_https://audioportal.su/forums/showthread.php?t=3208
Вот кстати нашел в Радио за 62 год номер 2.
Тоже с трансформаторной схемой. Автор обещает довольно приличные параметры и, кстати, там применены на выходе транзисторы П4
