TANk Опубликовано 5 Июня, 2009 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2009 в 19:07 Да, технологии охлаждения процессоров оверклоккерами полностью подходят и любителям как следует разогнать транзисторы. Причем водянку можно сделать очень тихой (тихое урчание аквариумной помпы) в отличие от обычных вентиляторов. Можно применить процессорные радиаторы, которые рассчитаны отводить более 100Вт тепла при этом не допуская перегрева процессора выше 50-60с* Вот например такую штуку можно приспособить к мощному усилителю - _https://www.overclockers.ru/images/lab/2008/07/07/IceHammer/09_ih401_pb.jpg и будет и тихо и прохладно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость asterix_72 Опубликовано 6 Июня, 2009 в 05:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2009 в 05:02 Радиатор для водянки можно от автомобиля взять :smile: _https://overclockers.ru/lab/15247.shtml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 6 Июня, 2009 в 16:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2009 в 16:20 Я понял,что ты ищешь :smile: Статья "Любительский трансформаторный..." в журнале "Радио" за 81 год была. Транс там используется как повышающий для раскачки выходного каскада,ну и для экономии деталей :smile: Такая схема у меня есть,но в гараже,журналы там хранятся,а буду там не раньше чем через неделю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 6 Июня, 2009 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2009 в 17:07 Да, была такая сжема. Там был квазикомплиментарный каскад МП38, МП39 П213-17. И все. :smile: . Перед этим каскадом стоял повышающий трансформатор, и предполагалось на вход подавать сигнал прямо с динамика какого нибудь маломощного устройства. 100% рабочая :smile: . И не только с германиевыми транзисторами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 6 Июня, 2009 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2009 в 17:10 Владимир, там схема на кремнии, сейчас посмотрел. А 10-ваттник на П217 с согласующим трансом - это АГУ (автобусное громкоговорящее устройство). КПД хороший, а качество...автобусное. Вот зверь. Когда-то я их много отремонтировал. Жрёт, как класс А :smile: Вот прилепился agu10_3.djvu.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 7 Июня, 2009 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2009 в 08:21 Вот ссылка где можно скачать этот любительский трансформаторный _https://kai5.ru/download/book/radio/1981/01.htm но только у него транзисторы на выходе КТ а не ГТ, может там есть замена или переделка какая нужна! короче надо почитать! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 7 Июня, 2009 в 08:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2009 в 08:42 Вот ещё статья по германиевым усилителям _https://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/tranz.htm -расписано красиво, интересно послушать! :smile: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Вот ещё один усилитель НЧ 12 Вт на транзисторах П217 Усилитель выполненный с применением германиевых транзисторов серии П214 - П217. Его выходная мощность при сопротивлении нагрузки 6 Ом составляет около 12 Вт. С помощью переменного резистора R4 ток выходных транзисторов устанавливают равным около 100 мА. Переменным резистором R10 регулируют величину обратной связи. Коэффициент усиления по напряжению этого каскада равен 3-7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Июня, 2009 в 09:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2009 в 09:45 Пару 217 в каждом плече лучше заменить на один ГТ806 (813). Или поставить вместо них ГТ906 или ГТ905 по паре в плече. В предварительном каскаде усиления пару МП42 МП37 заменить на пару ГТ402 ГТ404, МП42 на входе заменить на ГТ321 - тогда можно будет поднять питание вольт до 40-50 А использование более высокочастоных транзисторов расширит полосу пропускания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость weise Опубликовано 7 Июня, 2009 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2009 в 12:37 В интернете к сожалению не много информации на тему германия, но это думаю только пока, вот японские самодельщики используют до конца все запасы ламп, и возьмутся за германий, думаю ажиотаж намного сильнее будет чем вокруг 300В, тем более что потенциал громадный. А ламповые усилители это просто несерьёзно, у них нет будущего так же как и у винила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 7 Июня, 2009 в 13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2009 в 13:21 Это точно , пора запасаться германевыми транзисторами!!!!!!!!!!!! скоро они поднимутся в цене о преимуществе Германия давно уже говорят и всё чаще и чаще! не зря Японцы им заинтересовались............. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2780 Опубликовано 7 Июня, 2009 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2009 в 17:40 Ну ок, попробуем сделать германиевый усилитель исходя их современных представлений о схемотехнике, с одной стороны, с другой - наша цель - простота и повторяемость. Итак, основная проблема - термостабильность выходного каскада. Решать ее с помощью тепловых датчиков - не комильфо. Попробуем применить комплементарные двойки в каждом плече. Далее, стабилизация режимов - думаю альтернативы дифкаскаду реально нет. Для избежания подбора транзисторов в дифкаскад в эмиттеры ставим сопротивления. Усилитель делаем инвертирующий, это а) повышает стабильность в целом, отменяет необходимость в источнике тока для дифкаскада. Далее, подобрать германиевый ( для кошерности!) транзистор в каскад усиления напряжения затруднительно. Транзисторы с малой емкостью коллектора имеют малое напряжение эмиттер-коллектор, а городить каскодный усилитель было лень. Тогда было принято решение поставить среднечастотный транзистор средней мощности и установить ток покоя усилителя напряжения максимально возможный. Итак, имеем предварительно схему см. аттач, в дифкаскаде - МП36А, в усилителе напряжения - ГТ404/ГТ402, выходной каскад - драйверы те же, оконечники ГТ703Г/ГТ705Г. Гарантированные 4 Вт на 4 Ома, полоса на 4 Вт по модели около 15-18кГц. К следующим выходным посчитаю, а может и макет сделаю. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. Ge_V4.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость weise Опубликовано 7 Июня, 2009 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2009 в 18:45 Имел честь слышать гиганское количество ламповиков, с очень хорошими трансформаторами, а также без оных, трансформаторы даже очень спасают ламповые усилители, действительно стоящие трансформаторы делают несколько фирм в мире, в кустарное производство я не верю. Проблема больше в самих лампах. Положение в России я понимаю, поэтому давайте лучше не спорить по этим вопросам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
