Сундук со схемами: УНЧ на Германевых транзисторах
Гость weise
Нувистор на входе думаю интересное решение, однако питание 25 В для него явно не достаточно. Я бы подал вольт 150, в крайнем случае 100, соответствующим образом изменив режимы работы.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=615
Вот большая ветка посвященная низковольтным радиолампам. Может найдется в ней что то полезное, на замену нувистору. Далеко не в каждом магазине их можно купить.
  • Ответов 196
Здравствуйте!
_https://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/''Radio'',1971,N02.[djv].zip
вот на 39 странице гитарный усилитель соло
мне что понравилось там вход на 6с51н (очень нравятся они мне)
в низковольном режиме и выход на п217г и чудо это даёт 50Вт
тока не совсем понятно использование гт403 (их по моемё кроме как в блок питания некуда и ставить...)
и вопрос ежели вместо 403 и п 701 поставить те-же 402-404
нормально??? или что-то другое лепить??
да и повторитель после нувистора как считаете мп 25-26 пойдёт или тоже что-то иное...
кто что скажет ????
Здравствуйте Александр! Извините за задержку по техническим причинам (ну, доцент тупой).
По выходному каскаду коллега В.Корниенко уже ответил. В отношении нувистора Ваш тезка Александр (Танк) тоже ответил. Добавлю только, что на мой вкус дык поставил бы 6Н23П в параллель, ну если нувисторы нравятся и доступны, то почему нет. Относительно повторителя: МП26-26 помедленнее будут, чем МП-40, так что по мне бы оставил как в схеме. Или возможен вариант каскода-повторителя, что недавно предложен был СИГу. Тогда уже не суть важно какая будет лампа, и ее любую в "мягкий" режим нагрузите, и сигнал сохраните. Кстати такие повторители-каскоды собирал как буферы на П416, а они пахали и не звенели, и звуку неизменно хорошело.
Кстати вернулся в Вашу схему, глянул. У штатного входного повторителя входное сопротивление 400кОм, если повезёт, а у каскода мегаом, да и линейность повыше, чем у любого полевика.
Изменено пользователем ddo
Спасибо за ответы и советы на пост 320
по нувистору у него есть штатный низковольный режим _https://www.istok2.com/data/677/
а по доступности у меня есть (10 - 12 шт... непаянных) да и на истоке не дорого просят....
мне интересно было как-раз вприант преда на нувисторе и выход на германиии
а с мп25-26 спросил т.к. именно мп40А нет есть без "А" но у них напряжение ниже
П416 тем более может 1 и найду из какой-нить платы а так нифига пока не накопал у себя
(на рынке у нас это (германий) спрашивать беезполезно... уже пробовал..)
п217 есть тоже 10-12 шт и есть гт806А
а гт403 тоже ничем не заменить??? их пока нарыл 3-шт
вот может какие ещё варианты предложите??
буду благодарен!!!
  • 1 месяц спустя...
У ГТ402 и 404 граничная частота усиления 1 мГц а у ГТ403 граничная частота всего 8 кГц. Это по данным моего бумажного справочника 77 года издания.
Я так думаю, что во входном каскаде можно поставить маломощный транзистор типа ГТ321 например. Или из серии П60х
понятно, спасибо большое! тут ещё соломинка одна появилась, может за неё гт402г и удастся вытянуть)
з.ы. а транзистор с частотой 8 кГц - это просто жуть!
tank прав. Покапался в справочниках. Уже подзабывается, если мало сталкиваться приходится. Как не странно, сам был удивлен качеству продукции нашей промышленности. :smile:
Просто в одних справочниках частота вообще не указана, в др. указана не менее 8 кГц.
Если посмотреть справочные данные германиевых транзисторов тех времен буржуйских, то их параметры быдуи ничуть не лучше.
сообщение №118 в этой теме. Граничная частота 2N2156 всего 2 кГц - так что ничего удивительного нет.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я работаю звукорежиссером… на глаза мне попалось вот ЭТО: хттп:www.chandlerlimited.com/products/germanium_pre.php То есть весьма интересный способ для окраса вокала.
Решился на сборку своего линейного/микрофонного предусилителя. Попались вот схемыСхемы.zip Но они рассчитаны под другие уровни выходного сигнала. Может кто чего посоветовать? Уровень выходного сигнала- 0,775-1,23 мВ, частотки до 18-20 кГц за глаза. Может есть другие схемы посовершенней и «музыкальней»???
С уважением к Вашему труду!
Посмотрите журналы "Радио", сборники "В помощь радиолюбителю" примерно до 1975 г. Наверняка что-то найдете. Вот микроф. усилитель ("В помощь радиолюбителю", №51)
Сдравствуйте уважаемые форумчане.Не подскажет ли кто что за транзисторы ГТ2 ? Это германиевые транзисторы но скорее всего не советские а импортные из брацкой страны может быть болгарские потому как маркировка кирилицей. Корпус металический узкийгдеть 3мм ∅ и вытянутый наподобие ГТ402 404.
Вы бы лучше фотку выложили, а так - гадание даже без кофейной гущи... У меня подобные по корпусу есть, но они японские
Не очень чёткая фотка получилась , рядом с этими транзисторами АD149 и П217Г. На корпусах этих транзисторов написано ГТ2 вверху ,снизу под этой надписью 306 или 308 и третий нижний ряд 12 ,но похоже это или дата изготовления или ещё чтото.
Изменено пользователем mastersound
