Гость alvis Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 17:53 Дайте и я похвалюсь, три дня порядок наводил :smile: Эх, идеал недостижимый... :smile: Только надолго ли? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 18:09 Только надолго ли? :smile: Так я не порядком хвалюсь, а рабочим местом. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 20:06 Так я не порядком хвалюсь, а рабочим местом. :smile: Про это первая фраза. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 08:11 Всем привет, Вот фотографии моего рабочего места. Мебель делалась с учётом размеров комнаты и удобства доступа. Из приборов, заводских, - ВЧ генератор Г4-107, осциллограф С1-73. Самодельные: Лабораторный блок питания +/- 0 - 18В защита - 0-3А и +0-25В защита 0,25/0,5А (источники гальванически развязаны). Частотомер, генератор синусоидальных/ прямоугольных сигналов 0 - 1МГц, ГКЧ - функциональный генератор (синус, треуг., прямоуг.) 0 - 80КГц, синхронизируемый от осциллографа. Стрелочный мультиметр (U, R, I, L, C, h21e, проверка p-n переходов стабилитронов, звуковой пробник, генератор (меандр 240гц и 24КГц)) Селектор нелинейных искажений (по Акулиничеву). Измеритель электролитических конденсаторов 10 - 10000 μF. Относительный порядок наведён после сборки блока управления подогревателями зеркал и стекла задней двери автомобиля. Специально вынут из корпуса для фотосессии. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 20:40 Прямо аж завидно( это белая завись, спокойно), есть у людей рабочие места... OFF. Приму в дар пространство под рабочее место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 24 Декабря, 2011 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2011 в 14:11 При крайней необходимости отрезать ровно ДСП можно. Нужна ножевка с каленым, мелким зубом, пару ровных, толстых брусков(направлящие). Бруски крепяться к куску ДСП ( например струбцинами), зазор между брусками равен или чуть больше развода зубьев. Чем выше бруски, тем меньше уведет пилу " на угол". Помазать полотно парафином ( воском, мылом) и вперед... Можно и без помазать, но пилить гораздо легче с помазать. А как можно электролобзиком ровно отпилить? Пробовал просто вести по линии - кривовато выходит :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Декабря, 2011 в 14:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2011 в 14:47 Можно улучшить прямолинейность пиления электролобзиком, если снабдить его "прицелом". В проёмы подошвы, предназначенные для установки планки - штанги направляющей (циркуля), вставить соразмерный брусок с риской, строго по оси полотна пилки. И когда пилишь, с линией разметки совмещать не передний край полотна, а риску на "прицеле", который от полотна вперёд на несколько сантиметров отстоит. Тогда ровнее получается. А если потом править надо, то на доску ровную класть или прикреплять степлером наждачку и торцом, где рез кривой, по наждачке водить. Так выравнивается хорошо и края не скруглённые получаются. Есть ещё вариант для лобзика - брусок притянуть струбцинами на расстоянии половина платформы от реза и использовать в качестве направляющей. Только пилку подобрать потолще, чтобы не гнуло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 24 Декабря, 2011 в 14:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2011 в 14:47 А как можно электролобзиком ровно отпилить? К сожалению - идеально никак не получится. Даже со специально заточенными под это дело направляющими пилка немного гуляет. поэтому для мебельных дел торец после лобзика не годится. Вот циркулярка по направляющим хороша. Пользую для этих целей маленькую лёгкую "паркетку" с диском 150 мм. По направляющей просто изумительно, почти, как на заводе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Декабря, 2011 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2011 в 14:54 Если циркулярка( ручная машинка) без биения, да можно получить срез ничем не хуже форматно раскроечного станка. Первый пропил-неглубокая подрезка верхнего слоя ламината, второй-на всю глубину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виктор Петрович Опубликовано 25 Декабря, 2011 в 03:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2011 в 03:46 Временно у тещи отвоевал уголок, тесно, но попаять можно :) Хороший уголок, и осциллограф отмытый узнал. Но это фото двухлетней давности, а как сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 25 Декабря, 2011 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2011 в 15:13 А как можно электролобзиком ровно отпилить? Пробовал просто вести по линии - кривовато выходит :smile: Нужен ещё ручной фрезер и заведомо ровная направляющая (кусок ДСП с фабрики, например). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 25 Декабря, 2011 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2011 в 16:06 Нужен ещё ручной фрезер и заведомо ровная направляющая (кусок ДСП с фабрики, например). На днях к приятелю ходил - ровно пильнуть пару ДСП нужно было. У него на тот момент нормальная циркулярка не работала - пильнул лобзиком, потом на электрорубанке поправил - абсолютно ровно и углы, и поверхность. Но практика нужна серьёзная. Я после лобзика ЛШМ правил - сложновато, с первого раза и не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
