Ремонт и модернизация усилителя ВЕГА 50У-122С
Пробовал. Я разницы не заметил никакой, ну может у меня такой ух. Можно получить конкретный разбаланс по питанию
при несимметричности последующих каскадов, т.к. подобрать могут не все, и в разных не штатных ситуациях. У себя в результате я сделал как было с завода, только стабилитроны подобрал по min разбросу. Вот разницу заметил когда ввёл ООС по напряжению и ОС по току. звук стал воздушнее и прозрачнее.
А как ввёл ООС по напряжению и ОС по току?
Резисторы на плате подключения АС это оно и есть?
  • Ответов 351
Так. Пробовал другие интерпритации, получал медленный рост постоянки по выходу. Х.з. почему :smile:
Изменено пользователем hsv7676
Так, а откуда разбаланс может взяться, если в теории питание достаточно ровное? Убрал на одном из каналов стабы, увеличил сопротивления - питание +/-12,90-12,98 (разница между напряжениями не больше 0,02В), на третьей ноге 0. На мой слух звук не изменился с начала всех модернизаций, так что не знаю как это сказалось на звуке, но результат с питанием мне нравится больше - нет надобности подбирать стабилитроны. Диоды убирать не стал, т.к. без них напряжение под 14В, м.б. потом как-нибудь ликвидирую.
Изменено пользователем 1exx
Не знаю. не искал причину, а раз разницы не заметил, то оставил как надёжнее. Повторю, что проблема была на заводской плате. А подбирать... ~150 рублей на стбильтроны, тетер резистор, блок питания и 5мин. времени :smile:
А в чём смысл цепи 560 10 220 Ом, не будет ли её шунтировать 0,22 Ома?
Изменено пользователем alex7476
Возможно. А как корректно проверить работоспособность ООС?
Что то мне кажется я не так расчитал... и как тут правильно считать?
  • 11 месяцев спустя...
Ребята помогите, досталась вега 93года, та у которой платы как у ААА, только элементы не все запаяны.
Включил, мин 30 играла, затем обнаружил что сильно греется(около 50градусов) DA5, который +15В дает.
Усилитель был выключен, остыл слегка и послу уже невлючается-срабатывает защита.
После некоторых манипуляций заметил что при удержании кнопки в левом канале гудит колонка и ей в такт гудит транс, если колонку отключить просто тишина. мультиметр на выходе показывает до минус 12В(может и больше, нехочу долго влюченым держать усилок). на выходе УН 7нога тоже самое напряжение.
Распял перемычку с УН на УМ, в итоге защита всеравно срабатывает, на УН на выходе 0, на входе УМ до минус 12В. Транзисторы под радиатором невыпаивая проверил на кз, везде сопротивление оконо 1кОм до 1,5кОм.
Я так понимаю беда с оконечником? Но вот куда именно дальше копать незнаю. И есть ли связь с греющимся DA5?
Изменено пользователем fill.sa
Смотрите цепочку R29-VD11-VD15-VD17-VD13-R31 и операционник DA3. Его, кстати, можно вообще отпаять и включить без него, должно работать, но с большими искажениями.
Ну и проверьте дорожки на плате на обрыв и непропай
Изменено пользователем pashka
pashka спасибо за совет, но уже сам решил проблему.
Оказалось все намного проще, перегорела дорожка по +33В, а я когда напряжения проверял мерял до обрыва. Потом замерял на DA3, а там питания по + и небыло. Правда остался вопрос почему сгорела, а может такой уже ко мне пришел, вроди как до меня были у человека ложые срабатывания защитыю.
Вообщем погоняю посмотрю как будет. Заодно помониторю греется ли DA5.
У меня есть ААА, 92года, у которого еще конденсаторы джамикон а не советские. Так вот у него так не греется. Интерестно чего вдруг по +15 такая нагрузка что греется, на -15 же ничего не греется.
А еще на версии 93года при переключении каналов громкие щелки, а вот на ААА у меня еле слышно их, в чем может быть дело? понимаю что надо копать блок коммутации А1, но что именно вот.
К слову ААА мне очень нравится как усилитель.
Доброго времяни суто, друзья, решил доработать сою вегу по ринципу как писал FOX, только с небольшим отклонением.
1)Так как моя вега работает всегда на первом канале комутатора, решил вообще обойти всю плату (А1) и эквалайзер так как они вносят только дополнительные шумы и искажения,сейчас подал со входа сразу на с33, с32, как показано на рисунке, теперь при нажатии кнопки тонокомпенсации у меня с первого входа сразу идёт на плату регуляторов(А2), при необходимости можно отжать кнопку и усилитель переходит в штатный режим.
2)Я хочу поставить AD8065 в место 544УД1, но не хочу делать переходники или ещё какие лишние напайки, я думаю впаять AD8065 с обрадной стороны прямо на плату, то есть как и положено планаркам.
3)Хочу заменить 1434УД1 но не на плате комутации(А1) а на плате регуляторов(А2), и не знаю что лучше поставить AD8066 или LM4562 ?
Что посоветуйте по трём пунктам, что скажите, интересно знать ваше мнение ?
