toctoctoc Опубликовано 27 Мая, 2018 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2018 в 18:17 В 20.10.2016 в 13:40, tank сказал: Вариант "В" по количеству витков нечто среднее между "а" и "б". Практически реализованный (тоесть это влезло на катушку). Первичная обмотка провод 0.47. На каждой катушке: 11 слоев по 140 витков на слой. 2 секции 5 и 6 слоев. Вторичная обмотка провод 0.69. Для 4-х ом 102 витка (1сл) Для 8 Ом 147витков. Секция вторичной обмотки состоит из 2-х параллельных слоев по 102 витка и 2 обмоток по половине слоя каждая из 45 витков, тоже соединенных параллельно. В общей сложности получается 3 слоя этим проводом. Всего первичная обмотка содержит 3080 витков. Вторичная 147вит (8 Ом) отвод от 102 (для 4 Ом). Активное сопротивление первичной обмотки 28+28 Ом. Сопротивление 4 соединенных параллельно катушек проводом 0.69 технической возможности измерить не имею. Raa = 3.7кОм для нагрузки 4 Ома и 3.5кОм для нагрузки 8 ом. Межслойная изоляция слой факсовой бумаги, межобмоточная - 2 слоя этой же бумаги. Добрый день уважаемые форумчане.Собрал PP на 6п36с по Сергеевской схеме.На данный момент выходные не перемотанные использую ТС-180-2.Хочу перемотать как вариант" В".Не пойму в какую сторону и как мотать первичку и вторичку.Так как опыта в намотке трансов никогда небыло.Если можно напишите более подробно.И можно как вариант ,оставить родную первичку и доматать по схеме" В".С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 27 Мая, 2018 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2018 в 19:14 52 минуты назад, TOCTOCTOC сказал: Так как опыта в намотке трансов никогда небыло.Если можно... первичную и вторичные обмотки наматываем в одну сторону, после фазируем любым удобным способом... просмотрите, на страничке есть схемы расположения и коммутации ... В 15.10.2016 в 12:02, vitivsev сказал: Вариант соединения обмоток ТВЗ из ТС-180 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toctoctoc Опубликовано 28 Мая, 2018 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2018 в 19:32 В 27.05.2018 в 22:14, vitivsev сказал: первичную и вторичные обмотки наматываем в одну сторону, после фазируем любым удобным способом... Все понял.В единственном запутался по виткам вторичной обмотки для 8ом.Там их 147 витков.Мотаем на одну катушку между первичкой три раза по 147? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 29 Мая, 2018 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2018 в 07:50 Смотрите, для ТВЗ существует определенные зависимости, и одна из них - К.Т.Р.(коэффициент трансформации), далее... Например, первичная обмотка имеет некое кол-во витков(W1 = 3200), кол-во витков вторичной обмотки будет зависеть от таких величин: Ra-a-приведенное сопротивление - Ом; Rн - сопротивление нагрузки - Ом; КТР - числовое значение; как вычислять? КТР = корень из (Ra-a/Rн), если W1 - 3200 витков Ra-a = 8000 Ом Rн - 8 Ом; КТР = корень из (8000/8) = 31,62, далее... W2 = W1/ КТР 3200/31,62 = 101,2 ~ 100 - 101 виток во вторичной обмотке... ± КПД самого трансформатора в расчетах можно не считать ... ========================================== если у вас в намоточных данных заранее определено 147 витков для нагрузки 8Ом, значит столько и наматывать, слои одной вторичной обмотки как правило мотаются в одну сторону и после намотки включаются параллельно. Если вторичная обмотка состоит из частей , например 4 и 8 Ом, тогда возможен вариант домотки оставшейся части витков к основной обмотке 4 Ом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toctoctoc Опубликовано 29 Мая, 2018 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2018 в 15:55 Вариант "В" по количеству витков нечто среднее между "а" и "б". Практически реализованный (тоесть это влезло на катушку). Первичная обмотка провод 0.47. На каждой катушке: 11 слоев по 140 витков на слой. 2 секции 5 и 6 слоев. Вторичная обмотка провод 0.69. Для 4-х ом 102 витка (1сл) Для 8 Ом 147витков. Секция вторичной обмотки состоит из 2-х параллельных слоев по 102 витка и 2 обмоток по половине слоя каждая из 45 витков, тоже соединенных параллельно. В общей сложности получается 3 слоя этим проводом. Всего первичная обмотка содержит 3080 витков. Вторичная 147вит (8 Ом) отвод от 102 (для 4 Ом). Активное сопротивление первичной обмотки 28+28 Ом. Сопротивление 4 соединенных параллельно катушек проводом 0.69 технической возможности измерить не имею. Raa = 3.7кОм для нагрузки 4 Ома и 3.5кОм для нагрузки 8 ом. Вот этот вариант я выбрал.И не знаю как правильно ее расположить между первичкой.Акустика 8ом ,ну на всякий случай и под 4ом отвод хочу сделать.Усилитель собрал по схеме Сергеева на 6п36с в триодном включении.Я если правильно понял всего на одном каркасе 147 витков.102+45.Мотаю первую ближе к железу первичку 1 секцию (5слоев),далее вторичку 102 витка,потом первичку 2секцию (6слоев),на нее 45 витков вторички и витков 25 с отводом от каждого 5 витка для точного согласования.Не правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 29 Мая, 2018 в 16:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2018 в 16:53 Две одинаковые катушки-близнецы... намотка и коммутация согласно рис. из темы, т.е. если смотреть слева направо Левая щека Начало - Н, правая щека конец - К В - П - ВВ(это продолжение, т.е. Н-начало на правой щеке ) - П - В тоже самое на второй катушке... т.е. схема такая В - П - ВВ - П - В или дополнительные витки можно намотать самым последним слоем, на каждой катушке... В - П - В - П - ВВ если 147 витков вмещается в слой, то 1 катушка В - П - В - П - В 2 катушка В - П - В - П - В дополнительные витки можно мотать поверх всего хоть по три хоть по пять как вам удобно будет для подбора при настройке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Мая, 2018 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2018 в 16:58 А нужно ли такое точное согласование? Сопротивление 8 Ом колонка имеет только на постоянном токе. В зависимости от частоты сопротивление даже одного динамика меняется в очень больших пределах, не говоря уже о многополосной системе. Так что примерного прикида "на 8 Ом" - 147 витков будет вполне достаточно. Самое сложное в намотке трансформатора - это делать отводы от середины обмотки и когда их много это очень усложняет жизнь намотчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 29 Мая, 2018 в 17:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2018 в 17:01 1 минуту назад, tank сказал: А нужно ли такое точное согласование? Это называется ловля блох или использование программ измерительный комплекс Шмелева или Спектролаб ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toctoctoc Опубликовано 29 Мая, 2018 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2018 в 18:15 1 час назад, vitivsev сказал: если 147 витков вмещается в слой, то 1 катушка В - П - В - П - В То есть 147+700+147+840+147.А можно использовать родную первичку Тс-180,не сматывать?Допустим 400+147+570+147+570+25. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 29 Мая, 2018 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2018 в 18:26 откуда там столько витков в первичной обмотке ТС? обмотка ТС-180-2 ПЭЛ-0,69 мм несколько занимает место по высоте катушки ... для эксперимента можно попробовать, я бы не стал, легче изготовить-изначально намотать хороший трансформатор, чем потом плеваться от недостигнутой цели ... а так, конечно пробуйте, все ваших руках ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toctoctoc Опубликовано 29 Мая, 2018 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2018 в 18:51 1-2 340, 2-3 53витка =393витка Виталий Валерьевич а вы перематывали Тс 180-2.Интересно если с нуля мотать сколько проволоки уйдет .У нас за 1 кг от 800до1000р цена .С заводом связывался готовый Тор от 1000р до 1400 р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 29 Мая, 2018 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2018 в 19:29 (изменено) есть метода построения PP ТВЗ, т.е выходной трансформатор из готовых на нем обмоток, для этого необходимо иметь некоторые исходные данные- Ra-a, знать кол-во витков на трансформаторе т.е. намоточные данные, какую собираемся получить вых. мощность - Pwt, об этом здесь на форуме было не раз рассказано, можно повторить, повторение никогда не мешает... давайте прикинем... - 340+53+195+143 = 731 виток х2 = 1462 витка; что может переварить наш трансформатор, если 340+340=680 витков действующее напряжение ~220 Вольт, тогда 680:220= 3,09витка = 1Вольт, далее.. 1462 : 3,09 = 473 Вольта действующего напряжения на частоте 50Гц на концах обмотки А1-А2, неплохо... Например нам необходимо рассчитать PP 6П3С Ra-a=6,6 кОм, знаем, что (корень из (26,5 Вт*2)*6600):1,41 = 419 Вольт действующего напряжения, округлим 420Вольт на концах обмотки... у нас 473Вольта, что делать? ну есть несколько путей, один - это перемотать вторичную обмотку или подогнать на ней необходимое кол-во витков, давайте попробуем... нагрузка 8 Ом, КТР = корень из 6600/8= 28,7 1462 : 28,7 = 51 виток, м... хорошо, у нас в запасе 2 крупные обмотки по 21 х2=42 витка, убираем лишние верхние ненужные 42 витка наиболее тонкого провода и добавляем последовательно нужное кол-во до расчетного(51) - 9 витков ... как то так Изменено 29 Мая, 2018 в 19:29 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
