Гость solya Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 10:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 10:14 я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 14:27 я правильно понял? Правилно!) только на диодном мосте + там где 2 анода сходятся а минус там где 2 катода :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 14:31 спасибо!я внизу записал,просто не сразу заметил что не в ту сторону нарисовал :smile: я хотел поинтересоватся,какую нагрузку(сопротивление нагрузки) можно подключать к этому усилителю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 14:50 И вы туда же :smile: Как нарисовано так и написали. Плюс там , где соединяются катоды. Разверните все диоды в мосту, надписи не меняйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 15:22 я хотел поинтересоватся,какую нагрузку(сопротивление нагрузки) можно подключать к этому усилителю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 15:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 15:36 я хотел поинтересоватся,какую нагрузку(сопротивление нагрузки) можно подключать к этому усилителю? от трансформатора все зависит.. 4,8,16,32 ома.. обмотка смотря какая вторичная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 17:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 17:12 Ну к ТВЗ-1-9 какую можно подключать нагрузку кроме 8Ом без его переделки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 05:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 05:28 Ну к ТВЗ-1-9 какую можно подключать нагрузку кроме 8Ом без его переделки? Можно подключать нагрузку кроме 8Ом без его переделки:4-6-16Ом,ничего страшного не произойдет. При работе усилителя на нагрузку 8 Ом подойдут выходные трансформаторы ТВЗ-1-1, ТВЗ-1-2, ТВ-2АШ , ТВ-1-Л-1 от чёрно-белых телевизоров. При работе на нагрузку 4 Ом можно применить выходные трансформаторы ТВ-2Ш2, ТВЗ-1-9(Эти выходники рассчитаны для 6п14п на нагрузку 4 Ом) от чёрно-белых и цветных ламповых телевизоров. При работе на нагрузку 16 Ом(например для динамиков - "4А-32") можно применить ТВК(ТВК110ЛМ и т.д.).По качеству гораздо лучше ТВЗ делали. Минимальная переделка ТВЗ 1-9 для получения большего качества воспроизведения(проверенно лично): "На ТВЗ-1-9, сняв сверху излишки бумаги, домотать 25-30 витков провода 0,5-0,7, соединить с имеющейся вторичкой последовательно, в зазор сердечника вложить кальку, проварить в сборе в парафине+воск. Получим вторичку на 8Ом и расширенную полосу. В идеале - пересадить такую катушку на железо от ТВ-3Ш. Получим трансик по ширине полосы и неравномерности не хуже Хаммондовских маломощных однотактов. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 10:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 10:31 Всем добрый день. Вот такую схему сейчас слушаю. Выходные трансы - два последовательно включённых ТВ2-АШ, для увеличения Rа. Ну очень здорово поёт. Попробуйте. IM1.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 11:32 Всем добрый день. Вот такую схему сейчас слушаю. Выходные трансы - два последовательно включённых ТВ2-АШ, для увеличения Rа. Ну очень здорово поёт. Попробуйте. ...опередил... Хотел предложить попробовать использовать (для увеличения Rа) 2 шт. ТВЗ , соединенные навстречу Ш-блоками с обмотками. Подобная конструкция была применена в статье "Усилитель РР на 6Ф3П и 2хТВЗ-1-9",автор статьи Дмитрий Андреев... Для создания последнего необходимо: разобрать два одноименных трансформатора, предварительно подобрав их по равенству сопротивлений обмоток. Доукомплектовать недостающими Ш- пластинами (это обычное дело). Ш- пластин должно быть одинаковое кол-во, приблизительно 51 пластина в каждой половинке трансформатора. I- пластины не используются. От качества используемых пластин зависит качество звука, поэтому не используйте ржавых, погнутых пластин. Пластины с заусенцами - обработайте надфилем. Отрезать выступающие края каркаса катушек трансформаторов (со стороны, противоположной стороне с выступающими контактами), чтобы пластины при сборке соприкасались без зазора (см. фото). При проведении этой операции велика вероятность, что боковая щечка отпадет совсем, и витки обмотки вывалятся наружу. Поэтому перед проведением этой операции заведомо плотно зафиксируйте щечку катушки трансформатора нитками. А после окончательной сборки - удалите их. Стянуть пластины с помощью вновь изготовленной обоймы (я использовал алюминиевый Н - профиль, тот что был под рукой, или можно взять готовый П - профиль с внутренним размером 25мм). Можно использовать и старые обоймы, подогнав их по месту. Проварить трансформатор в воске. ...что-то не получается прикрепить рисунок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 12:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 12:13 извините просто не сильно понял в этом усилителе к ТВЗ-1-9 можно подключить 4 или 6 Ом нагрузку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 12:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 12:54 извините просто не сильно понялв этом усилителе к ТВЗ-1-9 можно подключить 4 или 6 Ом нагрузку? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
