УМЗЧ на одной 6П9. Проще некуда!
дросселя нет,есть куча белых от ЛДС,такие пойдут?
Нежелательно,но можно попробовать.В качестве дросселя подойдут любые ТВЗ,ТВК,ТВ-3Ш(высоковольтные обмотки),весь линейный ряд телевизионных дросселей ДР-(ХХ),найдите хоть какой-нибудь из них,на первое время можно будет поставить и один на два канала.
  • Ответов 327
спасибо,учту,завтра попробую с дросселями от ЛДС,если не подойдут - попробую поискать из тех что вы предложыли....
как замерять ток?земля соедена в одной точке,просто лапша из проводов(макет).
Как замерять ток ? у вас схема с автосмещением, соответсвенно по падению напряжения на резисторе в катоде, ну а потом применяем известный закон ома.
Ну а если ленитесь применять закон Ома то поставте ещо резистор 1 ома в катод и сколько на нём покажет вольт (0,03 - 0,025), столько и будет ток в мА.
Про фон - главное питание привести в порядок , потом правильно развести землю. У меня нет на накале средней точки, но фона тоже нет.
Что касается дросселя - это не единственный вариант, можно собрать фильтр на биполярном или полевом транзисторе и не париться. Я планирую в дальнейшем делать именно так.
на резисторе напряжение 19В делим на 160Ом получаем 0.12 .И что нам это даёт?
Если правильно замерено ток через лампу 120мА при допустимом 30мА
Отсюда нагрев, фон. При таком режиме лампочка вскоре умрет. :smile:
на резисторе постоянное напряжение,а я мерял переменное!вот идиот!там 8.8В делим на 160 Ом и получаем 0.055А,тоесть 55мА,как понизить???питание от ТС-180-2 диодный мост RS407 конденсаторы К50-3 2шт по 50мкФ х 450В
пока только 1 канал,если будет 2-й то это исправит положение?
слышно всё отлично!без искажений,чистый звук!незнаю только поет он или нет(неразбераюсь ещё в етом,нету с чем сравнить),фон напрягает только...
