Гость servo Опубликовано 7 Апреля, 2009 в 15:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2009 в 15:25 Подойдет, схема перемычек правильная. Должно быть по этой схеме, после дросселя 280-290в - нормально. Если мало, можно добавить еще 13 вольт, на нем есть еще две слаботочные 6,5 вольт обмотки. Тогда после дросселя будет ок.300 в, то что доктор прописал! Вот Вам данные по телевизионным трансам и дросселям! Пользуйтесь на здоровье! TV_TRANS_1.DJVU Unax, привет! Ответили почти одновременно, и справочник почти одинаковый выложили! Я охренел!!! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 7 Апреля, 2009 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2009 в 15:29 спасибо за инфу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 7 Апреля, 2009 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2009 в 15:44 Unax, привет! Ответили почти одновременно, и справочник почти одинаковый выложили!Я охренел!!! :smile: Хеее)) Дравствуй)) Ога бывает.. вероятность 0,0000009 не больше) Причем я так в промежутке между слоями трансформатора (мотаю сижу) заглядываю на форум... сорри за офтоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 7 Апреля, 2009 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2009 в 19:15 Оставьте ТС180 для усилка PP, чо такой здаровый то?! может поменьше что нибудь поставить.. и проводком 0,2 намотать.. типа ОСМ-0,063 хватит.. Не хватит ОСМ-0,063!Чтобы этот усилитель по настоящему порадовал своим звучанием,выходной тр-р должен быть большим.Сечение сердечника не менее 40 х 40-хорошо ОСМ-0,25 а еще лучше ОСМ-0,4.Отдача на низких частотах особенно сильно порадует. 1.это мой первый усь2.собираю пока из того что есть 3.хочу побыстрее послушать,так как завтра будут лампы! вот нашел схему перемычек,подойдёт? Чтобы получить от ТС-180 300в соедините обмотки как на схеме: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jusufas Опубликовано 7 Апреля, 2009 в 19:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2009 в 19:51 Да, надо задействовать обмотки с выводами 11-12 и 11"-12", а 9-10 и на другой катушле 9"-10" подать на накал. У нас (Клайпеда) в сети 230В, так соединив и выходит после выпрямителя 300В. У меня после транса подключен электронный дросель на IRF840. 2 avgur Сколько ватт (как Вы полагаете) должен быть силовой транс для этой конструкции? Настолько мне понравился этот усилитель, что прихожу на работу включаю, ухожу - выключаю... Надо будет прикинуть выходники для 6П9 на ОСМ-0,25 - есть как раз парочка без дела. Провод думаю на первичку 0,355 (есть болшая катушка), а на вторичку 0,6-0,7. Попробую ещо в триоде - неспеша надо послушать... p.s. и у меня такая картинка есть с таким подключением ТС-180 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 06:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 06:09 Сколько ватт (как Вы полагаете) должен быть силовой транс для этой конструкции? Настолько мне понравился этот усилитель, что прихожу на работу включаю, ухожу - выключаю... Чем больше-тем лучше,проверено лично.Я например использовал силовой тр-р с Sc(площадь сечения сердечника) =41кв.см.Он "уделал"и ТС-180,ТСШ-170,ТС-270.Звук изменился кардинально.Но хотя бы взять тот же ТСШ-170.Силовой тр-р - это 70% хорошего звука и 30% выходной тр-р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 07:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 07:09 Рекомендуемое приведенное сопротивление нагрузки(Ra)для 6п9 по справочнику 10ком.Внутреннее сопротивление(Ri)80ком. Уточнение по намотке-первичка-4000витков,вторичка-172витка(8 Ом) 1-2-1-2-1-2-1-2 1500-172-1000-172-1000-172-500-172 Анод подключать к слою 500 витков, немного лучше АЧХ в таком варианте.Лампа пентодом. Мотать так : 1500витков-изоляция потолще-вторичка-изоляция-1000витков-изоляция-вторичка-изоляция-1000витков-изоляция-вторичка-изоляция-500витков-изоляция-вторичка. Изоляцию в каждой прокладке = фторопласт, толщиной 0.05, но в три-четыре слоя, до получения общей толщины не менее 0.2мм, больше - лучше . Секционировать слои еще больше не надо,ёмкость будет сильно мешать.У нас лампа пентодом! Лучше использовать ОСМ 0,25.Сечение больше-отдача по низам выше,а еще лучше найти ОСМ 0,4.На ОСМ 0,16 может не влезть!Да и сечение меньше.А так у Вас будет ХОРОШИЙ выходник который можно будет использовать с более "серьезными" лампами,этот выходник пойдет например для Г-811. Объясните пожалуйста почему у вас неодинаковое число витков в секциях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jusufas Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 07:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 07:13 Есть ТСШ-170 много. Хватит 5 витков на вольт? Если не секрет - как после транса делаете питание (диоды или кенотрон потом C-L-C)? Вот мои выходники: Намотка: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 10:08 Есть ТСШ-170 много. Хватит 5 витков на вольт? Силовики на ТСШ170. Наиболее распространённым является железо ТСШ170: набор УШ30*60 мм, окно 19*53 мм. В оригинале первичка имеет 2 витка на вольт, что даёт индукцию 1,25 Тл, что для этого железа, мягко говоря, многовато. Вот варианты для хорошего и очень хорошего силовика на этом железе. 1. Bmax = 0,8 Тл. А) Первичка – 675 витков проводом ПЭВ-1 ∅ 0,63 (0,67) мм, 9 слоёв по 75 витков в слое. Активное сопротивление первички – 8,2 ома. Б) Экран из медной фольги. В) Вторичка – 270+270+270+270 витков проводом ПЭВ-1 ∅ 0,51 (0,55) мм, 4 секции по 3 слоя по 90 витков в слое. Конец первой секции соединяем с началом четвёртой, конец второй с началом третьей. Получаем симметричные полуобмотки с активным сопротивлением 12,3 +12,3 ома. При этом на вторичке 175+175 вольт. Можно запитывать выходные каскады на лампах ЕС36-, 6С19П, 6С41С, 6С33С. Такой транс сможет переварить 140 вт в нагрузке, что вполне неплохо. 2. Bmax = 0,7 Тл. Для особых гурманов: А) Первичка – 780 витков проводом ПЭВ-1 ∅ 0,59 (0,64) мм, 10 слоёв по 78 витков. Активное сопротивление первички – 10,9 ома. Б) Экран из медной фольги. В) Вторичка – та же, что и в первом примере: 1080 витков проводом 0,51 (0,55) мм. Только в этом случае она выдаст 290 вольт переменки, скажем, для пары 300В или 6П42С. Этот транс – на 120 вт, тоже терпимо. Отмечу, что для Андрея Никитина и ещё некоторых самодельщиков я мотал на этом железе трансформаторы с индукцией 0,6 Тл – практически экстремально низкое значение Bmax! Алексей Шалин.СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. Если не секрет - как после транса делаете питание (диоды или кенотрон потом C-L-C)? Конечно не секрет.Использую ультрафасты шунтированные к78-2 0,01 μF.Вот такой фильтр тоже использую: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jusufas Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 10:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 10:15 Спасибо, "шедевр" на 6П9: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 10:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 10:19 Объясните пожалуйста почему у вас неодинаковое число витков в секциях? Такая "хитрая"намотка нужна чтобы снизить собственную ёмкость тр-ра и для меньшего ослабления на ВЧ,актуально для включения лампы пентодом,АЧХ тоже на порядок лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 10:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 10:29 Спасибо,"шедевр" на 6П9: :smile: Хороший намоточный станочек у Вас!Вам как говорится -"и карты в руки". А какая у Вас Акустика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
