Гость solya Опубликовано 3 Марта, 2009 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2009 в 20:18 пока нашел: пару 6П3С,транс ТВЗ-1-2 + ещё на днях может пару трансов принесут,через неделю будет ТАН,из шыроколосников 5ГДШ-5-4,на рыках нету смысла искать(Караваевы Дачи,продают что попало...)...на даный момент всё... мне немного проблематично разбиратся в этом виде УНЧ,раньше были транзисторы,потом микросхемы,а теперь захотелось чегото нового... но при етом конструкцыя должна быть несложной,чтоб ознакомится с основами,а перечисленные лампы я посмотрю в нашем телемагазине,потом отпишусь что есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 7 Марта, 2009 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2009 в 14:48 Собрал сегодня макет и отслушал!Интересная лампа!Для АС конечно усиления маловато(до 1Вт,АС-92db).Но звук порадовал!Очень чистый,никакого микрафонного эффекта(Для этого я 1 и 3 ногу бросил на землю.).Изменился еще более,когда подключил вместо ТВЗ1-9,выходники от "ЯУЗА-10". Думаю с нормальным трансом будет совсем отлично.Громкость на макс.даже приложив ухо к динамику-АБСОЛЮТНАЯ ТИШИНА :smile:. При этом накал без средней точки.А вот когда подключил наушники philips sbc hs520 ,удовольствие получил полное.Очень мощный,чистый звук.Усиления хватает с головой.Слушалось с ПК через звуковую карточку Aureal Vortex 2(легендарный чип) и Creative Sound Blaster 5.1."Виниловый стол Феникс-001"Эта схемка-отличное решение для головных телефонов. Хочу еще попробовать вот такую схемку: Силовой автотрансформатор может быть выполнен на сердечнике сечением 5 – 6 см2. Накальная обмотка состоит из 44 витков ПЭВ-2 0,9, сетевая обмотка – 790 витков ПЭВ-2 0,25 (127 В), 700 витков ПЭВ-2 0,2. Выходной трансформатор собирается на пластинах Ш 20 х 20. Первичная обмотка содержит 4000 витков ПЭВ-2 0,12 – 0,15, вторичная – 80 витков ПЭВ-2 0,8. Для улучшения отдачи на низких частотах сечение сердечника следует увеличить в 1,5 – 2 раза. Обмотка секционированная, вторичная располагается между слоями первичной. Усилитель удобен тем, что способен работать непосредственно от пьезокерамического звукоснимателя, т.е. не требует дополнительных наворотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 7 Марта, 2009 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2009 в 16:15 _https://www.klausmobile.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/testerfiles/6p9_r.htm -ВАХи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Марта, 2009 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2009 в 16:47 avgur, только с автотрансформатором подключать этот усилитель к чему нибудь весьма опасно. Земля устройства и фаза в розетке могут оказаться одним и тем же проводом. Трансформатор все же применить нормальный. Это в начале 60-х для дешевизны такие вещи делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 7 Марта, 2009 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2009 в 17:19 , только с автотрансформатором подключать этот усилитель к чему нибудь весьма опасно. Земля устройства и фаза в розетке могут оказаться одним и тем же проводом. Трансформатор все же применить нормальный. Это в начале 60-х для дешевизны такие вещи делали. Конечно!Буду "цеплять"на 6-ТР-4 или ТС-270.Хотя есть и автотрансформатор,как раз 60-х,весом 9кг.С напряжениями до 800Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 8 Марта, 2009 в 12:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2009 в 12:40 Собранный на скорую руку из абсолютно не "аудиофильских" компонентов по данной схеме: Просто Удивил Своим Звучанием,особенно здорово отыгрывает классику,фортепиано,вокал. Передает малейшие нюансы.Это пожалуй самый простой и качественный усилитель,особенно подойдет как Первый ламповый.На выходе трансформатор ТВ-2АШ,оставил позади ТВЗ 1-9(для акустики 8Ом),а при подключении правильно намотанного под эту лампу тр-ра(ОСМ-0,25) при прослушивании Oliver Shanti и Snatam Kaur погрузился в нирвану :smile: .При настройке можно "поиграться" конденсатором С1,звук будет меняться,убирать его не советую,он хоть и режет ВЧ,но без него на ВЧ полная каша. Мощности достаточно для комфортного прослушивания в комнате 20кв.м.Эта схема звучит лучше первой,однозначно! Некоторые уточнения по схеме-напряжение на второй сетке максимальное! (предельное 330),лампа работает в предельном режиме.Можно вставить в катод аккумулятор,вместо конденсатора и резистора.Можно при желании гасить резистором излишнее напряжение на вторую сетку,как указано в схеме-первоисточнике.Но тогда ухудшается звук.Старые лампы 50-60годов легко держат такой режим(300в на второй сетке),не могу этого сказать про новые лампы(после 80-х годов).Но если учесть низкую стоимость 6п9,то такой макс.режим оправдан,потому как звучание радует! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 9 Марта, 2009 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2009 в 18:29 Вскрытие лампы 6П9 _https://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=65&Itemid=27 .Не считайте за оффтоп,думаю будет интересно. Вскрытие вскрытием,а звучит она действительно ХОРОШО! ...все гениальное не просто,а очень просто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergold Опубликовано 30 Марта, 2009 в 09:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2009 в 09:12 В справочнике прочитал что 6П9 заменима 6П15П, насколько это возможно?(просто схемы на 6П15П не нашел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 30 Марта, 2009 в 11:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2009 в 11:41 В справочнике прочитал что 6П9 заменима 6П15П, насколько это возможно?(просто схемы на 6П15П не нашел) 6П15П является полным аналогом 6П9,полностью взаимозаменяема.При замене необходимо заменить ламповую панельку.У 6п15п внутреннее сопротивление 100к.а у 6П9-80к.6П9 предпочтительнее в схеме.Хотя некоторым 6п15п нравится больше,но как она поведет себя в этой схеме трудно сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 1 Апреля, 2009 в 08:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2009 в 08:57 Проверил сегодня,"плохо"ей(6п15п) в этой схеме с этим режимом.Не играет совсем,возбуждение начинается сразу.Уменьшил анодное до 230,все равно "плохо",звук ужасен(на вторую сетку нужно подавать не выше 150в).Лучше найти 6П9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jusufas Опубликовано 1 Апреля, 2009 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2009 в 16:46 Может есть у кого рецепт на выходной трансформатор... Есть в наличии ОСМ-0,1 , ОСМ-016 , ОСМ-0,25. Какой должна быть анодная нагрузка? Какое у неё Ri включая триодом? Ведь Ra - 3-5 Ri. Мотать умею. Стоит ли тратить время - а если зря? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 1 Апреля, 2009 в 19:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2009 в 19:52 Может есть у кого рецепт на выходной трансформатор... Есть в наличии ОСМ-0,1 , ОСМ-016 , ОСМ-0,25. Какой должна быть анодная нагрузка? Какое у неё Ri включая триодом? Ведь Ra - 3-5 Ri. Мотать умею. Стоит ли тратить время - а если зря? Спасибо. Так есть же выше:Выходной трансформатор собирается на пластинах Ш 20 х 20. Первичная обмотка содержит 4000 витков ПЭВ-2 0,12 – 0,15, вторичная – 80 витков ПЭВ-2 0,8. Для улучшения отдачи на низких частотах сечение сердечника следует увеличить в 1,5 – 2 раза. Обмотка секционированная, вторичная располагается между слоями первичной. Взять тот же ОСМ-0,25. ШЛ 32 х 50.Первичная ПЭВ-2 4000 витков проводом потолще,например 0,2,вторичная ПЭВ-2 0,8 кол-во витков под Вашу акустику.Секционировать примерно так: 1-2-1-2-1-2-1-2. И еще - Ri 6П9 - 80к, Ra порядка 10к.Мощность, рассеиваемая анодом лампы не должна превышать 10Вт,это значит, что при анодном 300В, ток анода не должен быть более 33мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
