УМЗЧ на одной 6П9. Проще некуда!
Почти всё спаял.Если не припаивать конденсатор С1 2200пф то нужно ли на минус провод от 8 контакта лампы кидать?
И вообще минус на корпус нужно приделывать?У меня сейчас на корпус идёт заземление,салатовый провод.
Чем нагрузить БП на 80 мА?Мне посоветовали 2 лампочки на 220В последовательно подключить.
  • Ответов 327
Ну, вы блин, даёте... © 8 ножка - это анод лампы! На нём 300В сидит. Ни в коем случае! Пока советую ни заземление ни минус питания с корпусом не соединять. Нагрузка 300в на 80 mA - 3750 Oм.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Как-то воткнул в прибор Л3-3 металлическую 6С5 вместо отечественной 6С5С и пока 5-10 мин. она будет прогреваться ушёл пить чай. Вспомнил только через пол часа.
Провёл измерение и хотел вынуть лампу из панели. Взялся одной рукой за корпус прибора, второй за баллон. Изрядно взбодрило! Анод у 6С5(6С5С) не коробчатый! пролетевшие мимо анода электроны скопились на металлическом баллоне.
Вывод №1 у всех металлических ламп должен быть заземлён.
К томуже сетка 3 соеденена внутри с баллоном.
Всё спаял,проверил соединения,позвал друга,он ещё раз проверил.Включили.....звук тише чем в наушниках плеера.Лампа за 2 минуты нагрелась до примерно 80 градусов.Попробовали пару раз и выключили.Что можно сделать?
Сначала ещё раз тщательно проверить монтаж. Затем включить и тестером замерить режим лампы, т. е. напряжение на всех её ножках. И накал тоже проверить. Кстати, какой стоит выходной транс?
Выходной твз1-9
Накал проверял 6.4В,если верить тестеру.
Ну, а остальные режимы какие? Транс случайно наоборот не включил?
Остальное не мерил.Пробовал блок питания без нагрузки,напряжение не сразу 300в.Оно медленно нарастало с каждой секундой 261,262,264...
Транс правильно включил.
Какого номинала резистор стоит после моста? Подозреваю, что слишком большой, судя по медленному нарастанию анодного напряжения. Закороти его или поставь от 10 до 50 Ом. Все режимы надо измерить.
Резистора там нет.После моста сразу идёт на конденсатор.Наверно дело было в плохой пайке.Перепаял.Теперь сразу при включении выдаёт 340 вольт без нагрузки.Наверно это много,может отпаять одну обмотку у трансформатора......
340в без нагрузки - нормально. Теперь надо нагрузить и измерить под нагрузкой.
Померили.....
Контакт 1(он же 5) баллон и катод = 11В
Контакт 2 подогреватель = 3В
Контакт 4 сетка первая = 0.4В
Контакт 6 сетка вторая = 299В
Контакт 8 анод = 289В
Примерно за минуту лампа нагревалась до 80 градусов.
