Lektor Опубликовано 18 Апреля, 2009 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2009 в 19:56 На форуме основная информация разбросана между спорами, доводами и др. словопрениями. Статьей по-своему удобно пользоваться. В ней все лаконично, с иллюстрациями, советами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 04:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 04:55 ну статью я пока не напишу,но от себя добавлю: -выбрал относительно простую конструкцыю для первого лампового усилителя(раньше были транзисторы,микросхемы,по звуку больше транзисторы нравятся!) -купил "спартанский" набор деталей,слепил 1 канал послушал на разных АС.....мешал фон анодного 300В -собрал 2й канал,послушал,впечатлило! -переборол фон фильтром описаным выше,есть схемка даже!послушал....удивился ещё больше! -пробовал токи от 25 и до 42мА.....выставил 40мА(помоему на этом бас лучше всего,но это сугубо моё мнение)....послушал!звук понравился!проверял на всём что можно от S-30B до S-90B,а также Амфитонах,и самодельной АС на 5ГДШ - опять таки впечатлило! В скором времени доводка до ума а также изготовление корпуса! Удачи всем желающим решывшим собрать этот усилитель! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jusufas Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 07:28 Каждому по разному - мне больше всего понравилось батарейка в сетку - при 3В получился ток 36мА и на пути сигнала без конденсаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 09:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 09:45 Каждому по разному - мне больше всего понравилось батарейка в сетку - при 3В получился ток 36мА и на пути сигнала без конденсаторов. А еще можно синий светодиод в катод. На нем тоже падает примерно 3в. Только светодиод помощнее 10мм диаметра, чтобы от тока в 35-40мА не перегревался. Динамическое сопротивление светодиода в рабочей точке очень маленькое, он практически как стабилитрон (только на положительной ветке ВАХ) работает. Можно пару NiCd аккумуляторов в катод емкостью примерно в 600 - 1000мА/ч при работе они будут подзаряжаться током лампы. Тоже без конденсаторов на пути сигнала получается. Вариантов много. Каждый выбирает свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jusufas Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 18:50 Спасибо - надо попробовать, есть в компе инфа как по току подобрать емкость акума (вроде 1 к 20 - посмотрю). А насчёт светодиода интересно, поищу - может наиду как подобрать, как подключить. Если можете, то прозьба обьясните по подробнее. Лампа 6П9 живучая - при одном варианте при макетировании померил ток, а он аж 75мА... и ничего - выжила. Правда быстро выключил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 19:43 она у меня дня 2 при 55мА работала,и не здохла.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 20:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2009 в 20:22 А насчёт светодиода интересно, поищу - может наиду как подобрать, как подключить. Если можете, то прозьба обьясните по подробнее. Схема как включить светодиод в катод лампы. Все просто. Как подобрать светодиод. Берем сопротивление на 50 Ом, включаем его последовательно со светодиодом. Подключаем их к источнику питания +5в (например от компьютерного БП берется) Меряем напряжение на светодиоде. Если оно составляет 3-3.1в, то тогда ждем минут десять и смотрим не перегрелся ли светодиод от такого тока (40мА) если все в порядке смело ставим его в катод согласно схеме. Возможно придется попробовать светодиоды не синие, а сине-зеленые (бирюзовые) у них тоже попадаются экземпляры с падением напряжения в 3в. Есть и белые светодиоды с таким напряжением. Таким образом, мы избавляемся еще и от катодного конденсатора. Динамическое сопротивление св диода на прямой ветви ВАХ составляет от единиц до долей ома. Такая схема равносильна включению лампы с катодным резистором в 0.5-5 Ом и фиксированным смещением. Те, кто пробовал очень неплохо отзываются о таком варианте включения. Попробуйте, может понравиться больше чем классическая схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 20 Апреля, 2009 в 05:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2009 в 05:57 Понимаю,что вопрос немного не в тему. Хочу применить 6П9 в корректоре для винила (корректор "Железный кулак" от М. Торопкина) Кто нибудь собирал его? Как звук? В данный момент использую корректор на 6Н9+6Н8.Звук неплохой,но хочется БОЛЬШЕГО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 20 Апреля, 2009 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2009 в 16:46 надо будет завтра попробовать со светодиодом))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jusufas Опубликовано 20 Апреля, 2009 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2009 в 18:52 Спасибо большое за разьяснение. Завтра на работе буду дальше терзать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 20 Апреля, 2009 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2009 в 19:22 Понимаю,что вопрос немного не в тему.Хочу применить 6П9 в корректоре для винила (корректор "Железный кулак" от М. Торопкина) Кто нибудь собирал его? Как звук? В данный момент использую корректор на 6Н9+6Н8.Звук неплохой,но хочется БОЛЬШЕГО. Ну почему же не в тему,схема эта-для корректора и была опубликована в каком-то журнале "РАДИО"60-х годов. .....Простейший усилитель для грамзаписи.Здесь описывается усилитель низкой частоты для проигрывания грампластинок, который можно использовать на уроке по литературе, пению или на вечере отдыха в отряде.Если на сетку лампы 6П9 подать даже очень слабые колебания (например, от звукоснимателя), то лампой они будут усилены во много десятков раз, а мощность их будет достаточна для работы динамического громкоговорителя. Это цитата из описания данного усилителя на 6П9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 20 Апреля, 2009 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2009 в 19:34 Здесь речь, видимо, идёт о пьезокерамическом звукоснимателе, "пионэрский хаенд" :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
