УМЗЧ на одной 6П9. Проще некуда!
Вот выкладываю дальнейшую разработку схемы. Транс тоже другой, данные будут завтра. Сорри, не ту схему прицепил. Сейчас сделаю.
  • Ответов 327
Вот новая схема. Извините, ошибка: полярность диода со 2 ноги 7906 поменять на обратную.
Изменено пользователем glc
....в продолжение,сделать подачу на вторую сетку лампы напряжение от второго тр-ра,выпрямлять тоже кенотроном 6Ц5С.Сделать батареечное смещение,как на литовской схеме(или на вход,или в катод).Таким образом избавимся от "окраса"звука конденсатором и резистором в катоде.И еще замечание по схеме-кто не знает,кенотрон 6Ц5С(_https://www.ua4fn.ru/sham/6ch5c.htm)можно легко "прицепить"к любому сетевому тр-ру типа ТС,без перемотки(многих останавливает применение кенотронного питания,из-за сложности намотки двух симметричных обмоток со средней точкой).Большой плюс применения 6Ц5С-косвенного накала,напряжение подаваться будет с задержкой.Схема подключения кенотрона к тр-ру:
Стаб на накал-это очень здорово!Да еще подавать накал от отдельного тр-ра!Плюс к этой схемке "Взрослый"выходной тр-р,как выше -и вот он HI-END на одной лампе :smile:
Вот, вот - примерно так я и двигаюсь. Только всё не так быстро выходит как хочется. Собрал, пустил за час-два и началось...А может так лучше... а может так.
Про 6Ц5С спасибо.
Можно не ставить 6Ц5С. Очень просто собирается мост на двойных диодах 6Х7Б. Диоды маленькие, свободно разместятся в подвале шасси, и не нужно панельки. Тока для питания второй сетки вполне хватит. Можно и стабилитрон КС650 заменить на газоразрядный СГ5Б. Теперь обещанные вчера данные выходного трансформатора: сердечник Ш20*35, первичка-4400 витков ПЭВ-0,18, вторичка-240 витков ПЭВ0,65 на нагрузку 16 Ом. Для нагрузки 8 Ом отвод от 170 витка. Прокладка немагнитного зазора 0,08 мм. Секционирование 1600 - 1100 - 1100 - 600. Между секциями первички мотаются три секции вторички и соединяются параллельно. Одна хитрость: все слои первички мотаются в одном направлении, то есть в конце каждого слоя делается возврат к началу намотки. Такой способ снижает индуктивность рассеяния.
Еще интересная информация про эту лампочку:
6П9(6П15П),американский аналог(6AG7,6AK7,VT-247 ) - выходной шиpокополосный видеоусилительный пентод.Использовался в оконечных каскадах усиления видеочастот, в усилителях развёртки осциллографических приборов и «экономичных» ламповых телевизорах.
Еще одно название этой лампы -1512(повышенная надёжность, вибростойкость) -выпускалась для атомной промышленности и военных нужд с конца 40-х,начала 50-х годов.После военной спецприемки их маркировали цифровым кодом, цифра в ромбике спецприемки на баллоне означала для кого эта лампа предназначалась 5-для авиации, 34 - для ВМФ и т.д.
Самый последний апгрейд-попробовать вместо 6П9 использовать американские лампы-6AG7,6AK7,VT-247.И сравнить результат.
1. Для пентода с 90кОм-ным внутренним, 7 секций? Поверьте, достаточно трёх.
2. 4400 витков 0,18мм = ???ом ?
3.Такой способ снижает ЁМКОСТЬ ! а рассеивание такой лампочке до лампочки (почти).
Тем не менее, действительно стоит обратить внимание на подобный метод намотки в "пентодных" трансах. Также советую применять межслоевую изоляцию не тоньше 0,08мм. Пол-первички - вторичка - пол-первички.
Смотрю - это одна из самых оживленных веток на форуме, значит лампочка хороша. Если у кого получется законченный вариант этого усилителя чирконите статью плз.
в Киеве стоит 20грн = 100-110руб!собрал - рад как слон при виде плюшки!!!)))
а зачем статью то?!тут всего то парочка деталей,самое главное ток катода выставить не более 40мА и она запоёт!бас,вокал,верха - просто бомба!
Solya,дело не в паре деталей,интересно как,с чего началось,что заставило вас сделать выбор в пользу именно этой лампы,мы для этого и собрались,чтобы обмениваться опытом в достижении хорошего звука.Просто-значит схему повторят другие.Вы,задавая вопросы на форуме,вышли на отличный результат,раскажите о нем другим портальцам.
В Москве эту лампу видел за 50 рублей,не купил,потому что не знал о ней НИЧЕГО,а теперь,при случае,куплю обязательно,поставлю пару деталей :smile:, выставлю ток 40 ма :smile: и послушаю.
