Помогите с БП на TL494
Гость alchedat
Там другой тип магнитопровода.
С низкой проницаемостью.
Где то в сети видел статью, с описанием типов магнитопрводов, характеристиками и областями применения.
Так вот для транса и дросселя сердечники разные.
Понятно. Сегодня доделал БП, подмотал анодное, теперь 400-410. Накал сделал в 4провода и питание микросхеме - самопитание. По совету Владимира в цепь питания микрухи поставил дроссель, и либо благодаря ему, а может потому что питание теперь не 12, а 16в, но импульсы стали похожи на квадратные, а не "ямы да ухабы". Подключил все 4 лампы (накал ламп) проседание - 0,08 В! И судя по ширине импульсов, запас ещё огромный. Алексей, а вы анодное напряжение при работе после эл.дросселя не замеряли продолжительное время? Включил усилок и смотрел на вольтметр, получилось плавающее от 396 до 417в, причём это не зависит от громкости уся. Хотя, может бытьэто нормально, ±10В в сети тоже может гулять, нужно будет посмотреть как ведёт себя анодное в обычном трансформаторном блоке питания.
Изменено пользователем alchedat
  • Ответов 70
Вообще, в рабочем режиме, у меня питание 22-24В.
Кстати во всех схемах БП (ну почти), питание микрухи берется до ДГС от шины +12В, причем отдельными диодами.
И как раз получается +26В.
Поэтому и с импульсами все в порядке.
Кстати основная беда большинства БП по такой схеме - высыхание конденсатора по питанию ШИМ.
Там стоит 47 или 100 μF на 50В.
Если он высох - блок может вообще не запускаться.
Про гуляние не скажу, специально не мерял.
Там, где мне нужна стабильность, добавляю к электронному дросселю цепочку стабилитронов.
А вот "выход на режим" бывает догим и зависит от емкостей и сопротивлений в цепи затвора.
У меня в РР на 6П7С полное анодное появляется только через 2 минуты.
Ну а тебе чего переживать за нестабильность?
Это ж не 6С33С в предельных режимах? :smile:
Самое главное не сказал-как звук то?
Питалову управляющей микросхемы нужно уделять ОСОБОЕ внимание.Раньше вместо дросселя я ставил резюк 10е 2Вт.Когда я увидел отпаявающийся от платы резюк то был в а**е.После этого с особым вниманием отношусь к амперажу и ВЧухе в цепи питания управления :smile: :smile:
Очень рад вас опять услышать.
Снабберы не выпаивались? :smile:
Кстати у меня SG3525 в возбуд уходила от неудачной топологии ПП.
Так что согласен с тобой.
Можно было бы ещё пару витков мотануть на питание ШИМ, но так красиво уложил обмотки на трансе, что ещё раз разбирать не хочется)) К тому же сегодня залил лаком.
Ну а тебе чего переживать за нестабильность? Да я и не переживаю, просто, если работает, до должно работать как часы! а плавающее напряжение навело на раздумия :smile:
Самое главное не сказал-как звук то? Не успел понять. Всё таки с ИП ещё страшновато, поэтому одним ухом слушал музыку, другим прислушивался, не появился ли какой-нибудь свист, треск и дым)) Удивила громкость и низы, после привычных 6ф3п даже не думал, что лампы могут так орать. Хорошо слышен фон, но включалось всё без заземления с полметровыми проводами от плате к лампам. Найду подходящую для корпуса коробочку, уложу как надо, вот тогда уже можно будет говорить о звуке. А пока буду мотать второй выходной транс. Кстати, включил первый выходник в сеть 220 через лампочку...что такое - тишина. Проверяю контакты, сопротивление первички - всё впрорядке. Опять в розетку - тишина, вольтметр к вторичке, там есть напряжение. Понять не могу как я так удачно его намотал и стянул, что лёжа на полу даже если ухо подставить его вообще не слышно и никакой вибрации, вот бы так силовой намотать))))
Леш, по какой схеме усилитель на 6п44см?В Истоке их есть, к субботе надо заказать и другие.Я собираюсь делать конструктив с возможностью автоварианта.
Алексей, Виктор , с сотым нас постом!
Тоже заметил. Юбилей так сазать! )) Владимир, вы вроде из Москвы. У меня есть контакты человека в столице, сам у неё брал два раза лампы. ГУшки новые, остальное по-разному. Цены по сравнению с истоком очень хорошие. Могу в личку дать асю, если нужно.
Вроде бы отправил. Форум опять глючит. На Вы чисто из уважения к старшему ))
Володь, давай подумаем.
Во-первых, какие ты думаешь ставить трансы?
Можно попробовать РР с ультралинейным включением, на примере схем на 6П3С, только фазоинвертор желательно самобалансирующийся.
Типа такого (тока конечно конечно с корректировкой под другой тип ламп)
Но тут смещение автоматическое.
Если нужен фикс, тогда фазик будет другим.
Но фикс для автомобиля - мне кажется не совсем удачный вариант.
Подстроечники регулировки смещения от вибрации могут "уехать" и соответственно "уедут" и лампы.
Только не знаю, какое рекомендуют Raa для 6П44СМ, в даташите не указано, надо искать в сети.
Но думаю не больше 1,5-2 кОм.
Транс не сильно сложный будет.
Я так думаю! (с)
Кстати и тебя с сотым! :smile:
Страшно теперь только если что-то перегреется.
Поэтому погонять под нагрузкой, глянуть температуры и все.
В компах годами работают ИБП и ничего, почему же тут ему не поработать? :smile:
Кстати и дохнут они от перегрева, когда несмазанный вентилятор остановится, пользователь этого не заметит, и все, хана...
А то, что лампочка не зажглась -значит фазировка правильная.
При встречной фазировке она ярко загорится сразу.
Ну а то,что не гудит, так нагрузи его и сразу будет понятно, как намотан. :smile:
Я не могу объяснить феномен "ламповой" мощности, вроде меряешь приборами, 25 Ватт выдает, а подключаешь АС, как будто все 100 подали.
Сейчас не могу сравнивать транзиторы и лампы, все транзисторные усилки извел лет 5 назад, но того, что есть сейчас и по мощности и по качеству хватает выше крыши.
Мешал только фон и габариты, но все это в последнее время решилось заменой трансов на ИБП.
Так что давай уж собирай в кучку усь - хочется поглядеть что получилось!
Привет, Леша! Трансы закажу в Аудиоинструменте 25рр, пока сам мотать не буду , не готов станок, плату травануть и попробовать это час-два, а станочек это серьезная работа.6П44СМ мне понравились отсутствием колпачка.Блок питания сетевой на ЕТД54 и на выходе irfp460 , у них 0.27 е в вкл. состоянии
(да и валялись случаем).Провод во вторичке 0.71 по расчетам дожен 2А выдать.Жду диоды HFA15TB60PBF, только под заказ были, если будут долго идти наберу цепочку и попробую.Лампы 100Вт в кол-ве 6шт установлены в патроны и прикручены к куску дсп.
Привет еще раз!
Я про них много слышал, а тут подвернулась оказия и я заказал.
Достойные и крепкие лампочки.
А кто такой ЕТД54? :smile:
Диоды я применяю успешно UF5406 600В 3А, хватает за глаза.
Наш "музыкант" в шоке от лампового автоусилителя (ставил года два назад, не у нас, единственный пока, даже фирму не помнит), но прекрасно помнит, как 30Вт рвали динамики , держащие 80Вт транзистора.
У нас еще сильны стереотипы.
Например "лампа+ИИП=гогно" или "лампа+автомобиль=ацтой"
А самолеты и ракеты со спутниками летают на лампах и что?
На одном форуме человек поднял тему "ламповый РР в автомобиль", но и сам пошел неверным путем.
Идея была питать через инвертор или переделанный УПС, потом давить переключающие помехи и т.д.
В результате ни у кого не возникло идеи питать тем же источником, что питают транзисторные концы, слегка его доработав!
И вся толпа унеслась в облаке пыли в область КПД, переделки инверторов под синус, а также объема и веса всего этого хозяйства. :smile:
Тут же не нужен саб,способный изнутри открыть багажник или выдавить стекла, достаточно и 30 ватт в максимале!
Леш, а я в шоке от борьбы людей с 100Гц фоном.Почему не 100кГц?Тишина ведь, действительно.
Я прошел через это лично.
Назад не вернусь.
На днях поменял все свои ТАН-ы и ТН-ы на 6с41с с панельками и кучку 6с45п. :smile:
Тем более 100кГц не так сильно фонит в воздух, как 100 Гц...
Кстати, мне тут рассказали, каким БП питается современный ЛАМПОВЫЙ передатчик...
Чел не особо разбирается в тонкостях названий, но что там по 4 IRFP460 в плече и ШИМ, это сказал точно.... :smile:
Вот бы своими глазами поглядеть реализацию....
Изменено пользователем alexd
А если подстроечником выставить нужное значение, а потом выпаять его и намертво зафиксировать постоянным резистором соответствующего сопротивления...мне так советовали делать, чтобы экономить подстроечники ))
Собиру обязательно. теперь, когда разобрался и ИБП отступать ни в коем случае нельзя! Щас вся проблема - найти каркас для корпуса. Предлагали взять железку хорошую, не стал, а щас снегом завалило всё фиг найдёшь где она валяется.
А я собрал вот такой простейший станок, поначалу получалось медленно, а потом навык прявился и сейчас мотаю примерно 200витков в 5 минут (1 слой выходника). Для себя скорости хватает.))
Да так и делают, только подбирать точно надо.
Лампа от лампы иногда отличается сильно из одной партии, а к примеру разброс параметров триодов у моих 6Н13С доходил до 30% на баллон!
Или искать военные многооборотные сопротивления...
Корпус-это уникально...
Я делаю корпус под конструкцию, устал подбирать подходящее, а потом пихать ногами. :smile:
Автоматика!
Я все вручную считаю.
Да и не так часто трансы мотаю, чтоб дорабатывать.
Когда пару тройку намотаешь - будет еще быстрей! :smile:
Не, я ваяю намоточный с Радиокота, времени на все не хватает - поэтому долго.
ETD54 это эпкосовский набор - каркас, стяжки и Ш-образный с круглым центральным керном 2200 сердечник.Вот он
А это первичка на нем 25 витков в три провода 0.71
Работать будем вдалеке от насыщения.
Да, Леш , выложи если можно схемку дежурки и топ , г-н. falconist просил как-то а у меня времени не было.И еще просьба, нет ли у тебя данных на комповые трансы, тот же falconist выдал классную идею по питалову автогибридников , а для меня лампа в автомобиле, как сыр для Рокфора.
Ветка "Трансформатор для
автомобильного преобразователя
из БП компа"
Еще вопросик, Леш, что нибудь кроме анода и накала надо на трансе?
Витя, еще раз - НИКАКИХ ВЫ.Тяпнуть по рюмашке к сожалению вместе не можем, поэтому явочным порядком
Привет,Володя!
Красявая железка - у нас таких нет.
А самое главное, транс горизонтальный, в отличие от компового - можно плоские БП делать.
Вот схема моей дежурки на TNY255
Набросал быстренько - думаю понятно, что и где.
На ТОР-е схема из даташита, правда транс был под топ намотан промышленно.
Не пробовал от комповой дежурки транс запускать?
Кроме накального и анодного больше ничего не надо,если будет автоматическое смещение, если же фикс, тогда надо еще обмотку на -25-30В организовать.
  • 2 года спустя...
Всем привет. Придётся поднять тему :smile: В очередной раз нужна помощь знатоков ИБП. Понадобился блок питания на 50В. Распотрошил заведомо рабочий комповый блок Микролаб 350W. Выбросил все лишнее, проверил - работает. Перемотал транс под нужное напряжение, включаю...опа - не работает. Шипит, свистит, прёт возбуд. Крутил его вертел, подумал, что может трансформатор неправильно намотал. Выпаял и другого блока (рабочий), воткнул назад родной дроссель и шоттки включаю- та же ерунда. Без ОС по первой н оге всё хорошо, подключаю резюк ОС и понеслось. Было в прошлый раз похожее, когда начинался возбуд при нагрузке, но тогда была проблема с дросселем - под нагрузкой появлялись иглы и всё это дело через цепь обратной связи лезло в 494ю. Но в этом случае питание чистое.
А вот что творится на вторичке трансформатора. Опять же без обратной связи четкий меандр, с ОС откуда-то накладывается синусоида.
