Акустика на 10 ГДШ-1
Размеры - вроде верно.
Для двух динов надо увеличить объем в 2 раза и заново расчитать ФИ
Расчет ФИ заново ето да, а вот розмер в 2 раза увеличевать, я не уверен.
  • Ответов 111
Оказывается всё пошло не "по маслу"...
Посыпались подвесы(((
Решено было заменить на новые поролоновые + попутно перемотать под лампу...
Изменено пользователем solya
Мне периодически задают вопрос: " Как перемотать динамик под лампу?" А так как я не являюсь адептом лампы, то я и сказать-то не знаю что! Хотя и вопрос о перемотке динамика под транзистор, меня так же вероятно поставит в тупик. И весь пердиманокль в том, что фактически любой из динамиков я как автомат Калашникова. Так как же всё таки динамик перемотать под лампу? Может сгодится когда. Я без иронии.
сам не скажу у меня друг уже 2 года динамики мотает,и раз перематывал похожые сказал что будет ниже добротность, больше отдача,ниже еквивалентный обьем,сопротивление около 12Ом
корпуса к ним будут скорее всего ЗЯ на 80-90Л
Под высокоомный динамик легче сделать выходной трансформатор. А если сможете намотать звуковую катушку сопротивлением в 400-800 Ом, как например у этого Филипса
Philips AD3890/X800
Dit is een z.g. brievenbusluidspreker, deze werd vooral toegepast in grammofoons.
Specificaties
Pdiss -3 W
Res Freq - 100
Imp - 800
Size - 20x8x5.5
Diam - 19x7
Weight - 0.204
то трансформатора для лампового усилителя с таким динамиком может и не понадобиться. Может в этом заключается перемотка под лампу?
Эти динамики, да и подобные не реально перемотать на "такое" сопротивление. Помимо катушки, переделка МС потребуется. Макимум, что можно получить без изменений конструкции данного динамика-это сопротивление по постоянке=37 ом. При минимально возможном диаметре провода 0,1мм по меди.
Гость капитан_немо
Для двух динов надо увеличить объем в 2 раза...
не надо путать размер и объём, вспоминаем школьную программу
при изменении размеров в 2 раза объём изменяется в 8 раз
Изменено пользователем капитан_немо
Естественно имелся ввиду обьем, так сказать размер обьема)
  • 1 месяц спустя...
акустику по чертежам А. Клячина на аудиопортале почему то сильно обругали, сказали что нет баса и не может быть на этих динамиках и что эти динамики вообще не могут играть бас...
А тут понял вы говорите что бас есть и неплохие динамики, так кому верить? или собирать и верить только своим ушам?
Изменено пользователем loneperson
У каждого своё мнение.ОНКЕН, Лабиринт я на них не делал . Динамик очень мягкий (плохо демпфированый). ФИ мне не понравился (бубнил) Но понравилось другим.У меня на столе уже год работает пробный вариант с ПАС .В звучании появилась "пружинка".
Изменено пользователем alex.co
