Chugunov Опубликовано 1 Мая, 2015 в 09:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2015 в 09:31 Титан продаётся вязкий и густой=тяжёлый, но его можно растворить спиртом и получится тонкий=лёгкий слой. P.S. Насколько он в принципе годится для данной цели, не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость AZET Опубликовано 1 Мая, 2015 в 09:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2015 в 09:57 chugunov сказал: Титан продаётся вязкий и густой=тяжёлый, но его можно растворить спиртом и получится тонкий=лёгкий слой. P.S. Насколько он в принципе годится для данной цели, не знаю. Наверное годится. Но если его развести спиртом, то нужна сноровка, так как в этом случае клей быстро сохнет. И еще запах алкоголя будет отвлекать от сложной и ответственной работы :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 27 Мая, 2015 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2015 в 18:48 Я тут замерил на своих наклонных щитах несколько широкополосных динамиков, и везде одна петрушка - характерный завал от 200Гц до 1 Кгц примерно. Для сравнения взял оригинальную колонку от Маяка, вкрутил динамик туда - завала нет. Т.е. правильно писали про раздемпфирование походу. У меня снизу сабвуфер поддерживает, поэтому гц до 200-300 проблем нет точно. Но хотелось бы поровнее АХЧ иметь, чисто для перфекционизма )) Думал про лабиринты, большие ящики... Есть реальный опыт и сравнение со щитами широкополосников, где им лучше? Может как-нибудь добавить ПАС к динамику, чтобы провал 0.2-1кгц убрать? Т.к. мне по субъективному прослушиванию слева - Маяковской а справа Щита в теч. недели, щит понравился больше без вариантов. Может из-за изрезанности АЧХ маяка? В Арте более-менее достоверные результаты дали методы MLS и шумовой - Speech. RMAA в качестве контроля показывала примерно то же. На ВЧ после 10 кгц конечно лотерея, часто плавают показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 28 Мая, 2015 в 00:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2015 в 00:38 Я, хорошему человеку, перематывал пару 10ГДШ на восемь ом. Катушка низкоиндуктивная. Так вот он в клячинские ящики (черновые) засунул динамики. Пару дней послушал и заказал распиловку из нормального материала. На данный момент, он доволен и даже очень. Обещал снять данные по динамикам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
