TANk Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 14:46 для TANK Я так понял что качество звучания на Вашем тр-ре Вас вполне устраивает? Вполне. Причем не только меня. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=270 В первом посте сравнение с каменной Сонькой. Трансформаторы сделаны из трансформаторов Ш38х45 от компьютерных бесперебойников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость er2oz Опубликовано 10 Января, 2010 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2010 в 18:36 (изменено) Кто может подсказать чем промазывают подковы тран-ра (силового ТС-250) при сборке? У кого-то есть какие-то рекомендации? Изменено 10 Января, 2010 в 18:38 пользователем er2oz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 11 Января, 2010 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2010 в 07:28 Кто может подсказать чем промазывают подковы тран-ра (силового ТС-250) при сборке? У кого-то есть какие-то рекомендации? Идеальный вариант, не промазывать совсем. Но в этом случаи добиться отсутствия вибрации (гудения) сердечника очень трудно. У меня был единственный случай сборки мощного трансформатора (2кВт) по такой технологии. Но это требует больших затрат и специального оборудования. Шлифовка на станке в строгом направлении, притирка с пастой на притирочной плите. После этого сердечники сами прилипали друг к другу. Ток холостого хода был в 2 раза ниже фирменной сборки. Но такая технология даже в промышленности применяется крайне редко и вряд ли приемлема для радиолюбителя. Остается клеить. Но здесь тоже не так просто. В промышленности применяют клей с наполнителем из ферромагнитного порошка. Но изготовить такой порошок в домашних условиях не просто. Вся фишка в том, что он (порошок) должен быть сверх мелкого помола – как пудра. В противном случаи рост х.х. обеспечен. Я добываю его при помощи заточного станка (для заточки резцов) оснащенного мелким алмазным кругом (чашкой, другой абразив обязательно будет присутствовать в порошке). Подставляю бумагу под низ магнит и так собираю эту пыль. Замешиваю с эпоксидной смолой и клею в тисках. Результат на уровне фирменной сборки, гул отсутствует. Есть еще один оригинальный способ, его применил один из жителей нашего города. Но что-то он затянул с публикацией, а авторское право не хотелось бы нарушать. Да и письмо его с результатами замеров, где-то затерялось, а они очень обнадеживающие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость er2oz Опубликовано 11 Января, 2010 в 07:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2010 в 07:58 Я так понял что надо пилить или точнее спиливать ферритовый стержень?а если растолочь карбонильное железо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 11 Января, 2010 в 08:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2010 в 08:57 ... а если растолочь карбонильное железо? Для дома - достаточно оптимальный вариант, я так и делаю. Правда, насчет марки карбонильного железа - не могу ничего сказать. У меня были 2 чашки 70-х годов, очень мягкий состав серого цвета. Опиливал "алмазным" надфилем (крошка получается мельче) с последующим просеиванием (очень важно!). Смешиваю с эпоксидкой, разбавленной ацетоном,до густоты сметаны средней паршивости. Эпоксидки должно быть не много. Результат хороший, железо не гудит и не греется. Слышал еще о применении неотработанного тонера от старых ксероксов, там вроде присутствует подходящая железная пудра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 26 Января, 2010 в 17:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2010 в 17:01 Я так понял что надо пилить или точнее спиливать ферритовый стержень?а если растолочь карбонильное железо? Стержень не пробовал, думаю не пойдёт, а карбонильное железо - хороший вариант, легко добывается от контуров ламповых телевизоров. Я именно им пользуюсь, всегда успешно. Натирается на мелком напильнике над листом бумаги, потом добавляется в клей. А далее на просушку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Января, 2010 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2010 в 19:29 Недавно мне принесли баночку девелопера от большого копировального аппарата. Магнитится как и железная стружка. размолот в мельчайшую пыль. Остается только размешать с БФ-ом и будет ферромагнитный клей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 28 Января, 2010 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 06:10 Магнитится как и железная стружка. размолот в мельчайшую пыль. Остается только размешать с БФ-ом и будет ферромагнитный клей. Я думаю вопрос по склеиванию сердечников можно считать решенным. К сожалению БФ в нашей "незалежній країні" не выпускается. Не смотря на то, что для полной полимеризации требует запекания, отличный универсальный – радиолюбительский клей. Я с успехом применяю эпоксидную смолу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость er2oz Опубликовано 28 Января, 2010 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 17:47 Напилил очень мелким нодфилем сердечник от лампового телевизора , размешал с эпоксидкой .В холодном состоянии вроде не гудит,а в нагретом сост. начинает гудеть , под нагрузкой тоже гудит Видимо придется делать ещё попытки для устранения явления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость er2oz Опубликовано 28 Января, 2010 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 19:58 Кто-то подскажет переменные сопротивления какой группы надо применять в регуляторе громкости и в рег. тембра по ВЧ и ,НЧ предв.усилителя .Где-то читал в рег громкости применяют группу В, а в рег тембра группу А Так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 28 Января, 2010 в 21:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 21:44 Где-то читал в рег громкости применяют группу В, а в рег тембра группу А Так ли это? Все зависит от схемы, по которой реализована регулировка. В пассивных регуляторах применяются потенциометры с зависимостью "В" и в громкости и в тембре. В активных, как правило "А" Не ошибитесь в обозначении на импортных потенциометрах маркировка наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость er2oz Опубликовано 29 Января, 2010 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2010 в 06:43 Я так понял, что надо приобретать имп.потенциометры с маркировкой наоборот вместо А надо брать В и наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
