Гость d331 Опубликовано 30 Апреля, 2009 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2009 в 20:37 Заценил. А есть ли вариант с 4мя 6П3С/ГУ-50 и какой выходной трансформатор? Давно ищу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Апреля, 2009 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2009 в 21:13 Вот для примера недавно намотал трансформатор. Рассчитан на работу с квартетом EL34 примерно на 100Вт выходной мощности. Raa 1.9ком для нагрузки 8 Ом. Индуктивность первичной обмотки 80 Гн. Сопротивление на постоянном токе 2х32 Ома. Габариты 140х120х100мм вес примерно 4 кГ. Железо тесловское. Окно для намотки большое 25х80 Сечение ШЛ30х32 По обмоткам: 90 витков провода 1.6 (2 слоя) затем каркас делится попалам поперечной перегородкой и в каждую половину наматывается по 1400 витков провода ∅ 0.5мм. Потом еще два слоя - 90 витков 1.6. Получается первичка 2800 вторичка 180. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 1 Мая, 2009 в 02:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2009 в 02:44 Уважаемый Танк! У меня с теорией плохо. Сколько в нём габаритной? 200Вт будет? Схема для квартета? Или можно оставить ту же но лампы в параллель? Стоит ли лепить класс А для головы? Хочу попробовать сделать "универсальную" голову. Может даже с переключателем моно/стерео. Силовой транс и корпус от Казахстана для анода. Накала думаю тоже хватит. Что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 1 Мая, 2009 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2009 в 06:10 Доброго времени суток всем.С праздником.МИР ТРУД МАЙ!!!. Сечение ШЛ30х32 Александр,сечение не "маловато будет " для 100 ватт? Какая расчетная Fн? Герц 30? В оригпнале Sound siti 100 имел если не ошибаюсь что-то около 24 квадратов.Но витков конечно поменьше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Мая, 2009 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2009 в 09:01 Гитаристам супер низы не надо. Надо чтобы играло от 50 Гц. Да и по верхам выше 8 тоже им не нравится - говорят песочить начинает. Поэтому задача широкой полосы не стояла. По габаритной мощности запас 2.5 раза. Почитав про гитарные усилители увидел что народ на железе от ТС200 делает усилители (сечение 8 квадратов) на 4 Елках. Причем многие используют их даже без перемотки. У меня вторичная обмотка разделена на 2 половины. Если их соединить не последовательно, а параллельно, и подключить нагрузку в 4 ома то получится трансформатор с Raa в районе 3.8кОм - Можно подцепить пару ЕЛ-34. Мощность упадет ватт до 40-50 зато диапазон вырастет. Для музыки я делал себе трансформаторы чуть серьезнее. На ГИ-30 (2шт 6П3С в одном флаконе если говорить образно) с выходной мощностью 20Вт на канал у меня на выходе стоят железяки Ш38х50 - перемотанные трансформаторы от компьютерных ИБП с заявленной габаритной мощностью 450Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 2 Мая, 2009 в 02:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2009 в 02:15 Схему пожалуйста! И вариант на ГУ-50. Я уже везде где только мог попросил конкретную схему. Прочитал километры постов а толку... Танк: Пробовали выходники ТАНы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Мая, 2009 в 04:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2009 в 04:12 ТАНк - пробовал ТАНы :smile: - Если нет ничего под руками, а мотать лень, очень хороший вариант. Например ТАН-104 включаем в качестве выходного к паре EL-34 - Можно в триоде, можно в УЛ режиме, можно пентодом. Полосу частот этот трансформатор выдает уже вполне аудиофильскую, а даже не гитарную. от 30 до 28тыс по уровню -3 дБ при мощности на выходе 30Вт. Хорошая простая схема есть на сайте нашего коллеги Сергеева Сергея _https://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/gu50pp.htm Для гитарного варианта с полосой от 40 до 10000 тыс к этой схеме можно подключить правильно скомутированный ТАН-57 ТАН-70, ТАН-71, ТАН105, ТАН-106 На квартет лампочек подойдет что то типа ТАН-125 ТАН-127 Подробнее про использование ТАНов и ТНов надо смотреть на сайте Сергея Комарова _https://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html Там и примеры схем есть проверенных и отлаженных. Я свой первый ламповый усилитель собирал именно на ТНах в качестве выходных по схеме Комарова. До сих пор у друга поет и он не жалуется :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 2 Мая, 2009 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2009 в 05:41 с выходной мощностью 20Вт на канал у меня на выходе стоят железяки Ш38х50 Это серьезно.Я тоже люблю большое железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 2 Мая, 2009 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2009 в 10:32 Предположу что для Высокого конца и класса А это практично. А в случае головы? Почитал и посмотрев некоторые образцы внутре сделал совсем другие выводы. Часто не больше - лучше. Да и с намоткой не всё ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость roll Опубликовано 31 Мая, 2009 в 07:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2009 в 07:43 ... Диодный мост в этой цепи повысил бы напряжение на выходе 2.8 раза по сравнению с переменкой от транса...Позвольте с вами не согласиться. Напряжение на выходе (с ёмкостью) не может превысить амплитудного значения напряжения обмотки (при обычной схеме выпрямления, удвоение не рассматриваем). То есть реально Uвых = Uобм*1,41-Uдиода (0,7В для кремниевых). При 10 вольтах обмотки - 10х1,41-0,7=13,4В. При мостовой схеме выпрямителя амплитудное напряжение обмотки трансформатора остаётся прежним, но в цепь последовательно включены 2 диода, т.е. выходное напряжение будет ещё на 0,7 В меньше. 10х1,41-2х0,7=12,7В. Реально, конечно, не настолько ниже, т.к. падение напряжения на переходах диодов обычно меньше 0,7 вольта, но суть такова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость radik Опубликовано 17 Июля, 2009 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2009 в 17:25 ogmetr можно ли поставить в предкаскад 6н8-9с ??? если да то какие детали нада будет заменить ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 17 Июля, 2009 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2009 в 19:22 Ничего менять не нужно 6Н8С абсолютный аналог 6Н1П. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
