Двухтактный Усилитель На 6п3с
  • Ответов 153
Вот для примера недавно намотал трансформатор. Рассчитан на работу с квартетом EL34 примерно на 100Вт выходной мощности.
Raa 1.9ком для нагрузки 8 Ом.
Индуктивность первичной обмотки 80 Гн. Сопротивление на постоянном токе 2х32 Ома. Габариты 140х120х100мм вес примерно 4 кГ. Железо тесловское.
Окно для намотки большое 25х80 Сечение ШЛ30х32
По обмоткам: 90 витков провода 1.6 (2 слоя) затем каркас делится попалам поперечной перегородкой и в каждую половину наматывается по 1400 витков провода ∅ 0.5мм. Потом еще два слоя - 90 витков 1.6.
Получается первичка 2800 вторичка 180.
Уважаемый Танк! У меня с теорией плохо. Сколько в нём габаритной? 200Вт будет? Схема для квартета? Или можно оставить ту же но лампы в параллель? Стоит ли лепить класс А для головы?
Хочу попробовать сделать "универсальную" голову. Может даже с переключателем моно/стерео. Силовой транс и корпус от Казахстана для анода. Накала думаю тоже хватит. Что скажете?
Доброго времени суток всем.С праздником.МИР ТРУД МАЙ!!!.
Сечение ШЛ30х32
Александр,сечение не "маловато будет " для 100 ватт? Какая расчетная Fн? Герц 30?
В оригпнале Sound siti 100 имел если не ошибаюсь что-то около 24 квадратов.Но витков конечно поменьше.
Гитаристам супер низы не надо. Надо чтобы играло от 50 Гц. Да и по верхам выше 8 тоже им не нравится - говорят песочить начинает. Поэтому задача широкой полосы не стояла.
По габаритной мощности запас 2.5 раза. Почитав про гитарные усилители увидел что народ на железе от ТС200 делает усилители (сечение 8 квадратов) на 4 Елках. Причем многие используют их даже без перемотки.
У меня вторичная обмотка разделена на 2 половины. Если их соединить не последовательно, а параллельно, и подключить нагрузку в 4 ома то получится трансформатор с Raa в районе 3.8кОм - Можно подцепить пару ЕЛ-34. Мощность упадет ватт до 40-50 зато диапазон вырастет.
Для музыки я делал себе трансформаторы чуть серьезнее. На ГИ-30 (2шт 6П3С в одном флаконе если говорить образно) с выходной мощностью 20Вт на канал у меня на выходе стоят железяки Ш38х50 - перемотанные трансформаторы от компьютерных ИБП с заявленной габаритной мощностью 450Вт.
Схему пожалуйста! И вариант на ГУ-50. Я уже везде где только мог попросил конкретную схему. Прочитал километры постов а толку...
Танк: Пробовали выходники ТАНы?
ТАНк - пробовал ТАНы :smile: - Если нет ничего под руками, а мотать лень, очень хороший вариант. Например ТАН-104 включаем в качестве выходного к паре EL-34 - Можно в триоде, можно в УЛ режиме, можно пентодом. Полосу частот этот трансформатор выдает уже вполне аудиофильскую, а даже не гитарную.
от 30 до 28тыс по уровню -3 дБ при мощности на выходе 30Вт.
Хорошая простая схема есть на сайте нашего коллеги Сергеева Сергея
_https://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/gu50pp.htm
Для гитарного варианта с полосой от 40 до 10000 тыс к этой схеме можно подключить правильно скомутированный ТАН-57 ТАН-70, ТАН-71, ТАН105, ТАН-106
На квартет лампочек подойдет что то типа ТАН-125 ТАН-127
Подробнее про использование ТАНов и ТНов надо смотреть на сайте Сергея Комарова
_https://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
Там и примеры схем есть проверенных и отлаженных. Я свой первый ламповый усилитель собирал именно на ТНах в качестве выходных по схеме Комарова. До сих пор у друга поет и он не жалуется :smile:
Это серьезно.Я тоже люблю большое железо.
Предположу что для Высокого конца и класса А это практично. А в случае головы? Почитал и посмотрев некоторые образцы внутре сделал совсем другие выводы. Часто не больше - лучше. Да и с намоткой не всё ясно.
  • 4 недели спустя...
... Диодный мост в этой цепи повысил бы напряжение на выходе 2.8 раза по сравнению с переменкой от транса...
Позвольте с вами не согласиться. Напряжение на выходе (с ёмкостью) не может превысить амплитудного значения напряжения обмотки (при обычной схеме выпрямления, удвоение не рассматриваем). То есть реально Uвых = Uобм*1,41-Uдиода (0,7В для кремниевых).
При 10 вольтах обмотки - 10х1,41-0,7=13,4В.
При мостовой схеме выпрямителя амплитудное напряжение обмотки трансформатора остаётся прежним, но в цепь последовательно включены 2 диода, т.е. выходное напряжение будет ещё на 0,7 В меньше.
10х1,41-2х0,7=12,7В.
Реально, конечно, не настолько ниже, т.к. падение напряжения на переходах диодов обычно меньше 0,7 вольта, но суть такова.
