Секреты изготовления трансформаторов
По советской системе намотки прокладывать нужно слой как можно толще, но с другой стороны тогда не вся обмотка влезет. Насколько я помню, ранее прокладки были толщиной с папиросную бумагу и чем то пропитанные. А цельный транс я парофином пропитывал. Проблем не имел. Бумага для высоковольтной части как раз защищает от межвиткового пробоя.
А в современных буржуйских трансформаторах рулит намотка в навал, что тоже немного спасает от межвиткового пробоя. Но сильный навал и малая плотность может не позволить уместить все витки.
Сейчас другая беда - Китай перешел на алюминий...
  • Ответов 242
Намотка внавал рулит по причине того, что качество изоляции провода стало лучше. Изоляция обмоточного провода может спокойно выдержать на пробой вольт 500-600. Экспиремента ради возьмите пару обмоточных проводков, скрутите их вместе. На концы проводов припайте предохранитель и сетевой провод. Воткните в розетку. Разность потенциалов между проводками будет 300в. (220 действующее 300 амплитудное) 99% уверенности, что предохранитель останется целым.
Согласен.
Но вот качество изоляции зависит от поставщика. Если это какой то дешевый китайский самопал...
Поскольку по ссылке невозможно скачать программку ,поправлю:
Ссылка для скачивания данной софтинки:www.depositfiles.com/files/l7oti3qg1 (641кб.)
Кстати о птичках. Конденсаторнаа бумага протертая тряпочкой смоченой в ацетоне для межслойной изоляции (если нет фторопласта) и на межобмоточню ФУМку
А ктонибудь мотал в два провода, а то у меня при такой намотке без нагрузки весь транс начинает грется.
В два провода - бифилярно? Один провод первичная обмотка, второй - вторичная?
Или просто оба провода в параллель - для увеличения сечения?
  aaallleeexxx сказал:
Перепутаны начало конец обмотки.
  avgur сказал:
Рисует не правильно.
У уважаемого tank программа та же версия но рисует правильно???
