drummer Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 04:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 04:32 Я где-то читал, что при включении ус. без нагрузки может пробить изоляцию в вых. трансе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 15:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2009 в 15:49 Это верно. лампа нагружена на "бесконечность".Амплитуда - максимум(почти удвоенное питание). все свои трансы пытаю мегаомметром. Пробоев не было. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 19 Февраля, 2009 в 15:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2009 в 15:03 Я, наверное, старомоден, но для изоляции трансов применяю пропитанную лаком стеклоткань. Ни один транс (даже на 1000в) еще не пробило :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 19 Февраля, 2009 в 21:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2009 в 21:11 твёрдого диэлектрика лучше фторопласта скорее всего нет. Трансформаторное масло - хороший изолятор и охлаждает неплохо, это между тем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 24 Февраля, 2009 в 02:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2009 в 02:48 :smile: если бы вакум ничего не проводил то нас бы тут не было=) А трансформатору бы парафинову горячую ванну неплхо делать, но я вот не умею... Толстая обмотка у меня в трансформаторе сейчас - места впритык! Между слоев сокотч, а еще по краям слоя суперклей! там обмотки сползают со скотча на слой приведущий поэтому подкмазываю клеем и сушу, потом мотаю дальше. Провел тест с этим суперклеем, на иоляцию провода ПЭТВ-2 он не влияет, электропроводность у клея тоже никакая. Межобмотачная изоляция - слой ХБизоленты и слой ФУМки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Февраля, 2009 в 05:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2009 в 05:21 Ставим на плиту большую кастрюлю с водой, в нее кастрюлю поменьше с парафином. Парафин продают в аптеках для масажа. Можно парафин разбавить пополам с воском. Воск покупаем на рынке у тех, кто торгует медом. В маленькую кастрюлю кладем трансформатор и засыпаем смесью воскопарафина. Когда церезин (так это называется по научному) расплавится добавляем еще, так чтобы трансформатор полностью в нем утонул. Варим этот суп из трансформатора примерно полчаса. Потом трансформатор достаем, кладем на кусок картона, так чтобы с него стек лишний парафин и даем остыть. Трансформатор используем по назначению. Остатки церезина выколачиваем из кастрюли и кладем в пакет до следюещего применения. Главное в этом процессе, понимание со стороны домашних жителей. Жена (мама, бабушка теща и т.п.) обычно приходят в состояние тихого ужаса, когда видят на своей плите в своей кастрюле такую похлебку. Часто состояние тихого ужаса переходит в фазу громкого. В зависимости от темперамента могут предложить тут же все это схлебать ложкой. Так что поаккуратнее с кухонной утварью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Февраля, 2009 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2009 в 13:49 Весь не относящийся к делу флейм потер, с вашего позволения. В дальнейшем давайте не отклоняться от темы намотки и пропитки трансформаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 25 Февраля, 2009 в 10:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2009 в 10:41 kuka_v сказал: Хочу добавить к провариванию трансформаторов: очень полезно на низковольтную обмотку подать переменку эдак вольт 6-12.В процессе такого проваривания воск более эффективно проникает во все щели типа чтоб шла вибрация стоп!! О_О так его варят вместе с сердечником в собраном виде. не одну катушку О_О ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 25 Февраля, 2009 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2009 в 11:21 Он и без этого проникает во ВСЕ щели. Текучесть потрясающая! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Февраля, 2009 в 05:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2009 в 05:08 Цитата стоп!! О_О так его варят вместе с сердечником в собраном виде. не одну катушку О_О ? Да, варить надо уже готовый трансформатор. Заодно парафин затечет и между не совсем плотно прилегающих пластинок сердечника сведя практически до нуля риск появления дребезга в сердечнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 26 Февраля, 2009 в 05:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2009 в 05:17 Это если Ш-образный сердечник. Жужать он явно будет не так задорно как без парафина. а если ПЛ. Чтото подумываю стоит ли целиком варить ОСМ-0,16, там потом будет в парафине все внешнекрепежно-сдерживающее железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 26 Февраля, 2009 в 06:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2009 в 06:16 Глупый вопрос: где достать парафин в достаточных количествах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
