Гость smarold Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 18:23 (изменено) mastersound сказал: Это вы батенька в глубокие дебри полезли! Это не я, а люди, плотно работающие с полевиками. Никакими промывками и просушками заряд до конца не убивается, к сожалению. Для ламповой техники это не суть важно, а вот КМОП-переходы логики и полевики с изолированным затвором этого дела побаиваются. Ко всему прочему статика, оказывается, "шумит", так что входные каскады на расслоеном таким образом текстолите тоже делать не следует. Но хозяин - барин... Изменено 18 Декабря, 2009 в 18:26 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 19:08 Цитата Допустим имеется трансформатор ТС-160.Надо получить двухполярное питание. Можно поступить следующим образом? Первичку намотать на одну катушку. Вторичку намотать на вторую катушку в два провода: сложить провод пополам и вывести его (масса), мотать в два провода, чтобы в конце получилось еще два вывода. Вроде бы таким образом их длина будет одинакова? А все таки лучше на каждой катушке намотать половину первички и по отдельной вторичке, если хочется их одинаковости. Наматывать на одной половине трансформатора первичку, а на второй бифилярно мотать вторичку далеко не лучший вариант. Он снизит КПД трансформатора и сильно увеличит индуктивность рассеивания, так что выигрыш от такой намотки может оказаться в результате проигрышем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 19:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 19:42 Цитата Можно тупой вопрос, а зачем вообще мотать/перематывать первичку ТС-160? Ну может быть человеку захочется увеличить число витков на вольт, понизить максимальную индукцию в сердечнике и тем самым получить более качественный силовой трансформатор. Хотя я бы тоже не стал сматывать всю первичку ради такого случая, а просто добавил бы еще витков поверх намотанных на заводе. Но изначально вопрос стоял о том, чтобы намотать ВСЮ первичку на одной катушке, а ВСЕ вторичные на другой. Тут без полной размотки не обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikfed Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 19:59 ТС-160 для примера привел неудачно и некорректно, объединив, к тому же два, вопроса: нормально ли иметь на одной катушке всю первичку, а на другой - всю вторичку, и можно ли мотать вторичку двумя проводами, чтобы получить их одинаковую длину. Прошу прощения :smile: В голове у меня была еще одна ситуация: после смотки вторичек необходимо намотать одну однополярную вторичку, а на катушках остается мало места. Когда делал усилитель на TDA1517, я смотал все. На одну катушку намотал первичку более тонким проводом и навалом, на вторую вторичку проводом 1 мм. Обе катушки получились под завязку. В принципе работает, но насколько это отрицательно или положительно влияет на звук, сказать не могу из-за недостатка опыта. НО Я ДОВОЛЕН. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grafgray Опубликовано 18 Января, 2010 в 20:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2010 в 20:14 Вопрос о намотке трансформатора встал у меня давно, как только захотелось заиметь ламповый усилитель - так и вопрос возник. Выходной транс!!!!! Потом почитал интернеты, почесал затылок и понял что метода намотки сложнее чем для силового транса. А я и силовые-то мотать не умею. Чтож, надож когда-то начинать учиться :smile: Вообщем попала мне вожжа под одно место. "Калечить" заведомо исправные трансы у меня рука не поднималась, но вот свезло, в гараже у соседа нарыл в куче хлама вот такое чудо: Честно говоря даже прозванивать не стал, при ближайшем рассмотрении заметил что его уже кто-то в свое время мотал/перематывал, после чего искупал в "сельмашевской комбайновой краске". Думаю для начала экспериментов - идеальный пациент. Препарировал его: Надо признать довольно легко получилось, без нагревания и пр. Видимо погода и условия хранения дали ему люлей, а мне осталась самая малость - отогнуть плоскогубцами лепестки скобы крепления, да поковырять чуток отверткой. Начало положено :smile: Вот теперь начинаются вопросы. Что из этого "крассавца" можно слепить? Размеры следующие: a = 19мм, b = 25мм, c = 21мм, h = 51мм. Соответственно Sст = 4,75см^2, Sо = 10,71см^2 Можно ли намотать выходной транс для SE на 6П14П? https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html если нет - тогда почему? (если можно развернуто, бо "площадь сечения магнитопровода мала" - хм .... кроме как "нельзя" для меня больше ничего не скажет, от какой площади в таком разе можно гулять?) Соответственно "если нет" мотать на нем буду силовой, скажем для схемы https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...naushnikov.html так чтоб не из трех китайских , а всё в одном получилось. P.S.: Дело в том что поиск по интернатам, к сожалению, кроме "сухих" формул - зачастую от обилия букв не укладывающихся в моём воспаленном мозгу, не дал. Думаю моих собратьев по разуму тож не мало. А посему возникла идея, попробовать научиться, не без Вашей помощи Уважаемые Граждане Датагорцы. В свою очередь обещаю весь процесс фотографировать и выкладывать здесь с очередными вопросами по ходу дела. Думаю при правильном подходе, информация может стать многим начинающим полезной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 18 Января, 2010 в 21:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2010 в 21:35 Тут дело упёрлось в намотку тора и родные изоляторы у годного в дела кольца оказались из неизвестной пластмассы и плохие, в общем взять и выкинуть. Был бы картон - было бы проще. Чем можно обмотать кольцо перед намоткой? Под рукой тканевая изолента,стеклоткань (нежелательный вариант) и могу добыть высоковольтную резиновую изоленту - если не перетягивать, то получается сплошной слой мягкой резины. Что предпочесть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 19 Января, 2010 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2010 в 14:27 mosfet сказал: Что предпочесть? Лучше лакотканью. Ну, на крайний случай, тканевую изоленту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 19 Января, 2010 в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2010 в 14:40 Лакоткань доступна, но нет времени за ней переться. Пока задвину это дело - нет силовика и висячка мне не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 19 Января, 2010 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2010 в 19:30 Добрый вечер.Если терпит подождать,то лучше всё же поискать электрокартон(прессшпан),а поверх слой лакоткани. х/б изоленту и высоковольтную резину исключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 19 Января, 2010 в 19:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2010 в 19:46 grafgray сказал: Честно говоря даже прозванивать не стал, при ближайшем рассмотрении заметил что его уже кто-то в свое время мотал/перематывал, после чего искупал в "сельмашевской комбайновой краске". Думаю для начала экспериментов - идеальный пациент. По фотографиям не похоже, что транс перематывали, возможно, просто снимали сердечник. А так, транс похож на силовой (попадались когда то подобные), вторичные, скорее всего на 24 вольта, и их несколько штук. Могу предложить прозвонить его, по результатам составить схему транса (кол-во обмоток) найти обмотку с самым большим сопротивлением (возможно 20-100 Ом), скорее всего под номерами выводов 1-2-3, может 1-2. Собрать сердечник и эту обмотку попробовать подключить к сети 220 вольт последовательно с лампой накаливания мощностью 60-100 ватт. Если лампа при таком включении раскаляться не будет, то можно смело включать эту обмотку в сеть без лампы, и замерять напряжения на вторичках. Очень может быть, что этот транс Вам пригодится в будущем и без перемотки (для блока питания, или для какого нибудь транзисторного уся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grafgray Опубликовано 19 Января, 2010 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2010 в 20:40 spb-nik сказал: По фотографиям не похоже, что транс перематывали .... Перематывали точно, на фото не видно, но с обратной стороны катушки видно самопальные проволочные лепестки, с той же стороны имеется довольно глубокая вмятина. Более того, сердечник я уже вытащил, следов клея не обнаружил, а вот ржавчину кое-где да расслоение пластин имеется, соответственно я так понимаю что если он и рабочий то жужжать будет жутко. Да и научиться надо бы мотать. если я правильно посчитал, то примерная мощность такого транса может быть 32,5Вт? (P = (Sст х 1,2)^2 ) соответственно примерная максимальная мощность вторички может быть около 26Вт? (P2 = P/1.25) соответственно при 26Вт особо сильно не разгуляешься, это получается что, вторичка 13В с максимальным током в 2А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 19 Января, 2010 в 21:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2010 в 21:08 (изменено) Цитата Размеры следующие: a = 19мм, b = 25мм, c = 21мм, h = 51мм. По табличке Р. Малинина "Магнитопроводы ШЛ и ШЛМ" из "Радио" 4/91, стр. 59. Это железо ШЛ 20х25 с окном 20х50. Мощность сердечника - 50 ватт, ЭДС на один виток - 0,15 вольта. Значит для сетевой обмотки будет 220 / 0,15 ~ 1467 витков Кол-во витков лучше чуть увеличить до 1500-1600 витков (а для аудио целей и побольше можно, до 1700) - и греться и жужжать будет меньше. Подкорректировать под текущее кол-во витков первички значение витков на вольт и посчитать вторичные обмотки... Также можно заюзать программку для расчёта силовичков - _https://-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/disk/17041006000/PowerTrans.rar.html Получаем схожий результат - Мощность транса - 46,2 вт Кол-во витков первички - 1543,9 ∅ провода первички - 0,3 мм Изготовить новую катушку для транса и мотать :smile: Изменено 19 Января, 2010 в 21:19 пользователем drz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
