Акустические кабели
Гость exciter
  exciter сказал:
Катушки пр-ва США (JENSEN по -моему) 1.0 мН.Вообще правильно -лучше меди не контактировать с клеем. В идеале я вижу так: перед укладкой меди на скотч проложить вначале тонкую ленту фторопласта, закрывать также скотчем с фторпластом. Для хорошей гибкости можно еще слой вспененного двустороннего автоскотча попробовать. Смысла полировать и без того качественную медь не вижу.
А я бы кордель намотал!!!!!!!! из ЛЕСКИ вот.Воздух лучше, и контакт лески с медью минимален,онаж круглая.Ну а сверху можно всё что угодно,по красивше сделать.
Неужели провода от усилителя до колонок так влияют на качество звука (сравнивая ваш провод, и какой нить простой акустический). Лично для меня это из разряда фантастики :smile:
Изменено пользователем dogma
В клее от скотча вязнут электроны, двигающиеся по поверхности металла....Лучше клеем наружу мотать...
  dogma сказал:
Да , влияет. На моем тракте было заметно... Сравнивал с Ольбахом сечением 6
мм2 . Детальность несравненно выше, остальное -вкусовщина. (Я сам к проводам отношусь утилитарно) При сравнении с литцендратом 600 жил и моножилами из чистого серебра - здесь одна вкусовщина.
  drummer сказал:
:smile: Зато таким способом можно "притормаживать" излишне быстрые тракты. А если наружу клеем мотать есть огромный плюс - мух дома не будет.
Изменено пользователем exciter
  gjvjh сказал:
На фольгу 0,025мм? :smile: Она у тебя в трубочку свернется. Если по Мусатову, то вполне возможно, но в сечении если будет ближе к квадрату.
Кстати я не понял почему кабели + и - разведены в разные (идут не параллельно)? Если поместить в экран отдельно + и - то можно пустить вместе в одном кабеле. А то скопище проводов на полу смотрится не очень аккуратно. Все-таки автор (Мусатов) придерживается направленности жилок в кабеле, но с другой стороны не пишет как располагает ее.
Вот мнение о направлении кабеля, которого я тоже придерживаюсь:_https://www.vidalgo.com/DYA/wiredirection.htm
А идут + и - по отдельности по одной причине - лень . А потом они у меня не в квартире , а в частном доме , где ни кто их не видит и ни кому они не мешаются.
Если кто помнит, существовала в квартирах открытая электропроводка на фаянсовых роликах...Для акустики - самое то, и изоляции не нужно... :smile:...Стрелки можно на стене нарисовать...
  exciter сказал:
Прошелся по ссылке. Не могу согласиться с автором заметки. И в особенности о всяких разнонаправленных нарисованных стрелочках на кабеле. Направленность (ИМХО) получается при волочении и деформации крист. решетки. А определяется только на слух. Разве только не все ее слышат, отсюда и 2 лагеря.
Женя- Вы правы, но с оговоркой: разница не в лучше- хуже, а все - малозаметная вкусовщина. Хорошо прогретый кабель даже против стрелок сложно определить. Я ни разу не видел на кабелях для военки и медицины направления на оболочке -т.е параметры кабеля не меняются. А кто сказал , что только одно направление верно? - скорость прохождения сигнала , что разная? или параметры меняются? Я не глухой и у меня хороший тракт и очень хорошая акустика:_https://www.vacoustics.com/memphis/02.htm; но при перемене подключения акустического кабеля ...я не мог сказать точно: "Вот так однозначно лучше".
П.С.: а почему при волочении меняется кристаллическая решетка? кто -нибудь видел электронное фото ?
