Гость joreek Опубликовано 4 Ноября, 2010 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2010 в 14:03 Подбирал тестором по значению БЭ, БК достаточно близко подобрал Не понял про БЭ, БК... это соотношение токов через переходы, или просто сопротивление открытых переходов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 4 Ноября, 2010 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2010 в 21:13 Ну я мерял тестером, близкие слова для моего понимания это "просто сопротивление открытых переходов" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость joreek Опубликовано 4 Ноября, 2010 в 21:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2010 в 21:47 Отбор транзисторов подразумевает выбор приборов с близким коэффициентом усиления по току (соотношение тока через переходы БЭ и БК). Практически каждый китайский тестер позволяет измерить статический коэффициент передачи по току (бетта что-то-там-не-помню). Это конечно не полная картина, поскольку бетта зависит от тока, но даже первичный отбор при одном значении тока позволяет сделать отсев приборов в большим разбросом. Для практического большинства конструкций этого достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 5 Ноября, 2010 в 09:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2010 в 09:08 Если не выставляется "0" на выходе, попробуй увеличить номинал R10 или R6 тоже подстроечный поставь на 10kOm. Видать, транзисторы у тебя сильно разные.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 7 Ноября, 2010 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2010 в 19:45 Переходы мерять бесполезно .Надо тестер транзисторов хотябы на 100- 1000 мА (кофф ус и обратный ток) Но это не влияет на "0" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость joreek Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 16:13 Переходы мерять бесполезно .Надо тестер транзисторов хотябы на 100- 1000 мА (кофф ус и обратный ток) Да, тестер транзисторов это идеальный вариант, на портале вроде была статья про изготовление самодельного тестера. Но это не влияет на "0" А вот здесь позвольте не согласиться. Аргументирую: имеем плечи выходного каскада на составных транзисторах, ессно с разными к-тами усиления. При температуре 40 С установили "ноль". Температура выросла, скажем, до 60 С, ток через выходники возрос, но датчик тока тоже нагрелся, открылся сильнее, в результате чего уменьшается смещение выходного каскада, прикрывая их для стабилизации тока покоя, но из-за разных коэффициентов усиления изменение тока в каждом плече при уменьшении смещения будет разным, вот Вам и дрейф нуля. Или я где-то неправ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 16:38 Значит при 40 всё хорошо(был 0) а при 60 всё плохо(не стало 0) :smile: .Тогда объясните в случае много паралельных вых транзисторов там ситуация ещё хуже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость joreek Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2010 в 18:45 Значит при 40 всё хорошо(был 0) а при 60 всё плохо(не стало 0) :smile: . У Константина, по его словам, дрейф был 0,04-0,06В, а это не "все плохо", а лишь не очень хорошо. :smile: Тогда объясните в случае много паралельных вых транзисторов там ситуация ещё хуже Это почему-же хуже, наоборот лучше, параметры запараллеленых приборов усредняются. Тем более там обычно эмиттерные резисторы ставятся для выравнивания токов по приборам. Но у Константина вроде параллельных выходников нету, в дрейф был. Теперь остался дисбаланс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 05:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 05:03 Т.е неподобранные пары на дрйф не влияют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость joreek Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 07:50 (изменено) Т.е неподобранные пары на дрйф не влияют Вот даже не пойму - вопрос это или утверждение? Если вопрос, то непонятно, из чего Вы такой вывод сделали. По-моему, я в нескольких постах выше утверждал обратное и даже потрудился обосновать. Пара транзисторов и запараллеленые транзисторы - это две разных разницы. Пары подбираем, за это я выступал с самого начала. При параллельных выходных неточность подбора несколько нивелируется за счет усреднения параметров. Изменено 9 Ноября, 2010 в 07:57 пользователем joreek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 09:14 (изменено) При температуре 40 С установили "ноль". Температура выросла, скажем, до 60 С, ток через выходники возрос почему?, но датчик тока тоже нагрелся, открылся сильнее, в результате чего уменьшается смещение выходного каскада, прикрывая их для стабилизации тока покоя, но из-за разных коэффициентов усиления изменение тока в каждом плече при уменьшении смещения будет разным, вот Вам и дрейф нуля.Или я где-то неправ? Почему сбалансированные с разными коф транз при 40 держат 0 а теже транзисторы при 60 не держат. А если температура 20 градусов.При большой разнице кофф бывает трудно установить 0 .Но если установился то дальше работает термостабилизация(со своей погрешностью вот откуда дрейфы).А про многопаралельные хотел сказать что коэфиц усиления у них блииизкие :smile: для этого Вы правы и ставят эмит спротивления Изменено 9 Ноября, 2010 в 09:17 пользователем alex.co Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость joreek Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 10:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 10:40 (изменено) Ну вообще-то термостабилизация по току (наш случай) служит не для стабилизации нуля на выходе, а для стабилизации тока покоя выходников. А дрейф нуля может быть связан с её работой при несимметричных плечах при разных температурах (разные семейства ВАХ). Тогда при 20 градусах дрейф будет в обратную сторону относительно 60. Изменено 9 Ноября, 2010 в 12:09 пользователем joreek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
