Умзч С Компенсацией Нелинейности, 160 Вт (римейк По В. Королю)
Спасибо за рекомендации, но схема защиты заработала у меня неправильно: при подаче питания реле сразу закрывается(без промежутков по времени от подачи питания), и привыключении сразу отключается - ну это верно, но вот еще что - при подклчении полтора вольтовой батарейки на вход защиты - ничего непроисходит :smile:. Использовал вместо КТ1302 - С1815 была их жменя у меня да и вроди они взаимозаменяемы.
Ну, а теперь новости, ввел я RL цепочку и заменил батарею кондёров и фон пропал))))
Эта схема защиты хороша лишь своей простотой.
Я экспериментировал с ней, у меня получалось, что она срабатывала примерно при +2В и -4В!!! на входе.
Долго я игрался резисторами пока не получил +0,9В и -2В.
Лучше не получилось.
Так что колонки должны длительно выдерживать постоянку в 4В, а потом она их защитит :smile:
Изменено пользователем wal
ПОнятно, недавно видел мало-мало сложнее схему из Радио за 89год, так автор говорил, что схема достаточно чувствительна. надо попробовать
Давай пробуй.
О результатах, плиз, сюда отпишись.
Хех, собрал еще один канал из того что было и попало оно под схему Жорика. Ноль выставил, но тока покоя нет вообще :smile: Хотя усилитель играет неплохо слышимых искажений нет да и блин хилый тестовый радиатор не греется вообще. Какие нить варианты есть, где ковырнуть!?
Пока покоя нет - это в смысле ноль или не выставляется, не держится? Если ноль - возможна "ступенька", ее я тоже наврядли услышу, "но она же есть"))). Может сильно открыт термодатчик? Напомню, что мое питание было ±23-24В. Сначала ставил КТ315 как в оригинале - были проблемы с током покоя (не помню какие) поставил BD139 - все стало прекрасно регулироваться.
Изменено пользователем joreek
Да ток покоя "0", никак не регулируется,спасибо, буду пробовать!
joreek: Я заметил, что ты делал на других ПП, а выложить сможешь!?
Изменено пользователем Константин
Да, еще какова максимальная температура работы усилителя(выхлопников)!? Седня 2 первых канала закинутых в первую попавшуююся коробку, нагрелись градусов эдак до 60сяти!!!
Выложу завтра, надо файло найти. Нагрев зависит от радиатора, 60 градусов - в принципе нормально. У меня тепло отводится на алюминиевый уголок, а от него на корпус усилка, радиаторов с ребрами нет. Нагрев тоже где-то 50-60, полет нормальный)))
Вот, нашел! Забирай.
Amp2.zip
Отлично, как и думал, что она поменьше размерами нежели у Владимира. Маленькая предистория: захотелось гдето с полгода назад себе поиметь 5,1, начал я собирать на ТДА, уже был собран мощничек на тылы и центрна ТДА2050. фронты думал на чем то мощном 7293/7924/3886. Потом же собрал первых два канала этого усилителя для фронтов и решил выкосить тда2050, залепив схемы по вашим вариантам есть как раз отличный корпус под посадку всего-всего)))) Спасибо!
Есть одно замечание по печатке - термодатчик Q5 надо выносить на радиатор выходных транзисторов, так что площадочки под провода можно разместить как удобнее, а не как у меня - под сам элемент. Если выходные тоже не впаиваются в плату, то лучше тоже сделать пятачки под косичку.
