Умзч С Компенсацией Нелинейности, 160 Вт (римейк По В. Королю)
Статья на нашем Портале
Дополнение к статье. Новая печатка и пр.
В заголовке статьи было сказано, что для начинающих :smile: Поэтому ответ классический - при исправных деталях и правильном монтаже усилитель начинает работать сразу. Никаких возбудов и прочих сюрпризов. Порядок наладки подробно описан в статье. Кратко: перед включением выставляем R17 - максимальное сопротивление, R10, R8 - половину сопротивления. Закорачиваем вход. Нагрузку пока не подключаем. Подаем питание. R10 - выставляем ноль на выходе, R17 - ток покоя 80мА для каждого выходного транзистора. Ток можно контролировать на эмиттерных резисторах выходного каскада. После 30 минутного прогрева еще раз корректируем ноль и ток покоя. Компенсация нелинейности - как в статье В. Короля. Я использовал выход с звуковой карты 1в 8000 Гц, нагрузка 5.1 Ом, тестер в режиме 100 мкА, В схеме интегратора: резистор 1.2 кОм, конденсатор 2.2 мкФ. Вращением R8 - ставим 0 при выходной мощности 110 Вт (около 30В амплитуды).
PS: Весь юмор в том, что этот аппарат на "наших транзюках" обычной "пленке", на испытаниях акустика (ультралинейные студийные мониторы высокого разрешения - марку не говорю, чтобы не рекламировать :smile: - одним словом весьма адекватные) была подключена кусками провода от электропроводки, на входе кабель за 100 руб. с припаянными "джеками" и все это звучало лучше, намного лучше аппаратов, построенных по канонам Hi-End: Лампово-транзисторного гибридника, и транзисторного усилителя без ОООС. Для меня это тоже было сюрпризом. :smile:
Потенциал у него есть, это видно даже при беглом взгляде на схему.
Буду попробовать. Только транзисторы импортные поставлю, дабы негативных сурпрайзов не было.
Спасибо за подробности по запуску!
Прикол в том что я собрал на макете 2 канала и на выход ставил РАЗНЫЕ!!! транзисторы в одном - указанные на схеме в другом аж КТ816,817+КТ818,819 После наладки оба канала звучали идентично, хотя искажения во втором случае были чуть больше. В студии аппарат собран на импортной комплектухе, в цепи ООС использованы прецизионные резисторы 0.5% (которые 6.2 кОм). Результат - тот же - отличный. И никаких заморочек с "маслом" шунтированием слюдой и проч... :smile:
Еще момент мною не проверенный - в предусилителе на выходе использованы низкочастотные транзисторы КТ816+КТ817 - я оставил их намеренно, дабы избежать возможных проблем с возбудом. Как поведут на этом месте более широкополосные - надо проверять
По монтажу - все транзисторы выходного каскада (включая 850 и 851 ) смонтированы на одном радиаторе (для каждого канала свой радиатор), датчик тока Q5 установлен рядом с одним из 8101(2) провода к нему - "коса" длиной около 10см, транзисторы кт816,817 рассеивают мощность ок 0.6 Вт каждый. на них установлен небольшой теплоотвод из металлической пластины.
И еще - я сторонник использовать батареи конденсаторов в БП вместо одного большой емкости из соображения их лучшей отдачи по току.
Схема правильного соединения батареи (соблюдать последовательность как в схеме!)
Будете собирать - прогоните усилок прямоугольным сигналом - приятно удивитесь :smile:
Два вопросика:
раз... возможно ли правильно (точно) настроить усилок, без осциллографа;
два... каковы будут характерристики с одной парой транзисторов, и напряжении +/_25 вольт.
Два вопросика:
1. точно вряд ли - как Вы собираетесь контролировать амплитуду на выходе (начало ограничения), а потом установить режим половинной мощности для компенсации?
можно попробовать подключить с звуковой карте в режиме осциллографа, на входе использовать делитель из переменного резистора.
Программу осциллографа можно найти на этом портале.
2. Я не измерял параметры в такой конфигурации. можно прикинуть мощность - порядка 25 Вт на 8 Ом, 50 на 4 Ом полоса - та же, а Вот КНИ возможно возрастут. Также придется уменьшить резисторы R9, R28 до 3.3к, R7, R12 до 4.3к
Планирую собрать усилитель для дома, так что мощи в 50 ватт за глаза (или за уши)... А вот с гармониками похуже...
Набрал запчастей для усилителя Шмидта, тот самый который повторил Гумеля и окончательно добил Линкор... на макете звучит очень даже недурственно
...ладушки, буду собирать обоих и сравивать их в лоб... запчасти дешёвые и распространенные, темпаче печатка готовая...
ОК! Желаю успехов!
PS: За гармоники не стоит беспокоится - они не должны быль более 0.03% да и преобладает там лишь 3-я гармоника - остальные и интермоды давятся компенсацией
to psisa
Насчет пульсаций, я сказал, что 2,5 мВ это АМПЛИТУДА, а не действующая величина, поэтому корректнее было в расчетах взять амплитуду выхода (при 160 Вт это 36В)? т.е. -83 дБ.
Ну это я так... без ерничества :smile:
Я так понял, что у Юрия возникли некоторые сложности при настройке, поэтому хочу уточнить:
1. Какой ток покоя предусилителя? - должен быть около 13 мА
2. Может он а Вас возбуждается?
3. Испытывали ли Вы его синусом, прямоугольником? - если только "на слух" - то это "маловато будет"
4. Как выполняли компенсацию нелинейносли?
PS: Сегодня в обед еще раз ездил к знакомому в студию, где работает этот аппарат. Взял с собой Prime Test CD #1 "https://www.primefan.ru/pt1.html"с комментариями. Еще раз отслушали и сравнили - совершенно нормальный, честный и мощный усилитель!
Товарищи, у меня возник вопрос. Я решил собрать схемку, но ближе к оригиналу, т.к. мне тоже 160 Вт показались излишними. Но по совету Юрия я решил оставить некоторые дополнения, внесенные Владимиром в схему. Так вот, в оригинале у Короля во входном каскаде стоят биполярники с разным коэффициентом усиления, а Владимир поставил более близкие по параметрам. Это критично? И по номиналам вопросик - у меня транс с переменкой в плече по 17 вольт, соответственно выпрямленного 24 вольта, какие резисторы пересчитать, ведь в статье в Радио сказано, что схема сохраняет работоспособность при снижении напряжения вплоть до порога стабилизации. Или все-таки подкорректировать?
Для Вашего случая уменьшите R9, R28 до 3.9 к и R7, R12 до 4.3к. На выходе можно использовать одну пару транзисторов. Больше ничего менять не следует
Для себя собираю вариант с питанием 2х40В чтобы раскачать свои мониторы (150 Вт - программной мощи).
После предполагаю разработать и обкатать конструкцию для питания 2х25...2х27В - поскольку вопросы были по этому варианту
