CD player из компового привода
Гость ol82
ol82, я правильно понимаю, что цифровая часть - система управления приводом - отработана и закончена?
Тогда можно увидеть/получить результаты и выводы одним файлом/статьёй?
Я помогу в оформлении и публикации.
Далее нам нужна стандартная связка [sPDIF-приёмник + ЦАП], т.к. никаких других выходов у современных приводом, кроме SPDIF, мною замечено не было. Да и то, не у всех.
Вариантов очень много, можно начать с простейшего, чтобы окунуться, см. даташиты Кристалл и т.п.
Вот очень хороший вариант с достойным звуком:
_https://www.pavouk.org/hw/spdifdac/en_index.html (приёмник CS8416 + пачка цапов TDA1543 в паралель)
Можно выкинуть всё, кроме SPDIF, а можно и оставить - ведь там есть и TOSLINK и USB.
Применены DAC-микрушки без оверсэмплинга, что по отзывам, обеспечивает наиболее верный "вовлекающий" звук.
  • Ответов 161
Да пульта, пульта нет! Гонец на рынке в Нижнем че-то не нашел Tiny28. Я уже начал думать, как пристроить универсальный пульт, но его ведь тоже надо обучить.
Интересно, зачем после приемника (ссылка выше) аж 10 цапов? Из каких соображений?
Начитался я всякого по ссылке любезного Игоря... Аж башка болит и рабочий процесс встал )))
Параллелят ЦАПы чтоб сигнал/шум "набрать". А начиналось всё с 2 и 4 штучек в параллели. Вот уже и до 10 дошли )))
С ЦАПом мне как-то проще было разобраться. Я до сих пор копаюсь с контроллерами и программаторами!.. Осилю может наконец... :smile:
С программированием были трудности, особенно первый раз если. Но по железу с этим девайсом не было проблем. Воткнул Си-Ди - и все работает. Там же 3 детали, налаживать-то нечего, если все правильно прошито.
Тема для меня на паузе (встали во весь рост народохозяйственные проблемы). Если кто хочет - продолжайте (ДУ, ЦАП и т.д.)
Вот плата contra, ее пинайте . :smile:
1. Цепи Led нет на принципиальной схеме - разводится по месту, в зависимости от индикатора, ради бога уточните + и - (я уже один Ампир спалил из-за этого)
2. Думаю лучше будет клаву, TSOP, индикатор посадить на разъемы (у последнего провода погано паяются и хлипкие они, а TSOP нужно будет выводить на переднюю панель). Вот начинал разводить под разъемы на одностороннем, но бросил (contra2), и возможны ошибки.
Извините, файлы что-то не дошли, что нужно-то?, крепил как изображения. Тогда просто скрины.
Очень жаль, можно ли както получить одностороннюю версию. Принесли тут убитый кенвуд DP2080, как мне кажется - для него это самое оно внутренности выпоторошить и сидиром всунуть, возможно даже качество звука улучшится ;-).
kan Ну а как загрузить lay? Изображения без проблем. Или бугры должны сначала посмотреть? Голую телку могу закинуть, а плату нет... Странно. Щас еще попробую. Не получилось. Если очень надо, могу на емейл скинуть.
  • 1 месяц спустя...
lay нужно перед загрузкой архивировать! И всего-то.
:smile:
Как бы нам всё собрать в кучку?
Я бы начал ковырять ЦАПы, если бы у меня на столе крутился контроллер, состыкованный с приводом.
Кто смог повторить и наладить систему управления?
Прикрепите финальную схему, печатку, прошивку.
Свяжитесь со мной - хочу заказать у вас прошитый контроллер.
Не стоит эту тему бросать, она очень перспективная.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток! Я тоже планирую сделать такой плеер. Зашить Атмегу для меня не проблема. Да и плату сделать тоже не слишком-то сложно :smile:. Вопрос встал за выбором дисплея. Возникли вопросы:
1)Выходит, что можно применить любой жки с котроллерами HD44780, KS0066 и КБ1013ВГ6 ?
2)Какая разница между KS0066 и KS0076 ?
3)Можно ли без каких-либо изменений в конструкции и прошивке платы управления поставить графический жки 128х64 (конкретно MT-12864J) ?
И ещё - подскажите какой-нибудь пульт RC-5, чтобы по-минимуму кнопок было и по габаритам небольшой.
Изменено пользователем mreagle
Цитата из статьи: "При программировании ATMEGA8515 установить CKSEL=F, CKOPT=1, SUT=3, BRST=1, S8515C=0, для экстремалов - BODEN=0 и не ставить супервизор питания."
Пробовал зашить через пони. Оказалось, что там можно только галочки ставить, а не значения. Вот и меня, как у yarik-a возник вопрос: какие фьюзы в пони прог ставить? Или хотя-бы какие галочки в uniprof ставить. У меня в окне fuse-битов вообще пусто.
