Гость ol82 Опубликовано 28 Января, 2009 в 19:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2009 в 19:16 Мерси боку, завтра буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ol82 Опубликовано 30 Января, 2009 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 14:21 Вчера не мог пробится на портал - не новым-ли вирусом заразили? Дела с СД-РОМ обстоят так: прошил флэш, епром не стал. После прошивки необходимо отключить шлейф от Ком-порта (не даст программировать кнопки). Подал питание - появилось предложение забить кнопки. Сделал. Потом было предложено настроить пульт ДУ. Нажал кнопку G (х4-у4 по схеме), ничем ее специально не программировал. Настройка ДУ пропустилась, появилось Setup complete. Поставил DVD-RW, СД пока не нашел. Сказал-бы, что все работает отлично, но есть один глюк. Кнопка СТОП не работает. Менял программно кнопки (из сервисного меню - кн G) не помогает, видимо глюк программый. У кого есть какие идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx32 Опубликовано 30 Января, 2009 в 14:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 14:32 попробуй другие версии прошивок, если не поможет, то скорее всего у DVD не совместимые команды с CD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ol82 Опубликовано 30 Января, 2009 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 14:41 Принесли СД-РОМ NEC, глюк разрешился сам собой. Видимо, в управлении они чем-то различаются или недоработка микропрограммы. если нет диска -no disk если не диск CDA - no audio disk если перемычка не на мастер - CD-ROM not found CD-R - читает Всякие доп режимы работают, сервисное меню без глюков, нажимай G и назначай кнопки. Торчит в правом углу цифра 7, не пойму зачем она там. А в общем, все замечательно. Позже куплю Tiny-28, будем бороться с дистанционным управлением. Большое спасибо, кто помогал и сочувствовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx32 Опубликовано 30 Января, 2009 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 15:15 Когда я скачал исходный текст GAV прошивки версии 0.5, обнаружил кучу глюков, так что и здесь возможно что-то не так. А семёрка это остаток от версии прошивки, похоже что дисплей не полностью очищается, а это уже программа глючит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ol82 Опубликовано 30 Января, 2009 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 15:30 alx32 Гатальский и убрал версию 0,5 из-за глюков, он это признавал. А семерка меняется при нажатии какой-то клавиши; возможно это программирование плей-листа, а не глюк. Установленная прошивка у меня 4.0а. А что с форумом, не шевелится вообще? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx32 Опубликовано 30 Января, 2009 в 15:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 15:49 по моему он убрал версию 0.6 из-за глюков. Вчера были проблемы с форумом, сегодня вроде работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ol82 Опубликовано 30 Января, 2009 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 16:00 Чтоб выявить все глюки, буду гонять на разных дисках и приводах. Нарежу CD-RW и тоже попробую. О всех глюках и впечатлениях напишу. А реально сбацать параллельный программатор? Да еще под COM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx32 Опубликовано 30 Января, 2009 в 16:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 16:44 тебе Tiny28 прошить? параллельный программатор я знаю только под LPT, Турбо 6 называется, ПО только под ДОС, есть под WIN но со спец драйвером, у меня на ХР этот драйвер не работал, софт не видел порт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ol82 Опубликовано 30 Января, 2009 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 18:18 alx32 Да, прошить Tiny. А может еще зачем пригодится. Смотрел ЦАП, микрухи стоят неслабо. CS8416 около 500р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx32 Опубликовано 30 Января, 2009 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 18:52 Может у Юрия на спонсорском складе найдётся?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ol82 Опубликовано 30 Января, 2009 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 19:13 Позвоню завтра, узнаю, сколько стоят в Нижнем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
