CD player из компового привода
Гость ol82
Слышал мнение в форумах, что современные музыкальные CD-playerы отстой, прогресс отсутствует, все выполнены на какой-то дельта-сигме. В то же время компьютерные приводы развивались и развиваются сейчас (CD - DVD - Blue-ray).
Вот и появилась мысль сделать плеер самому, т.к. мои бзики по части музыки не совсем понимают домашние, да и кризис сейчас. К тому же компьютерные CD приводы на рынке стоят копейки.
Строительство вижу так:
- схема управления приводом
- блок питания - для привода +5+12в, для цифровой части +5в, для аналоговой части +15 -15в.
- если все получится - делаю внешний ЦАП и аналоговую часть.
Схему управления и ЦАП хочу использовать с этого сайта www.g-a-v.pisem.net А. Гатальского
Так как сам новичок в контроллерах, то хочу спросить знающих людей кое о чем:
- вот схема привода и схема переходника. Не пойму, куда сигналы с переходника подключать в схему привода. А если подключать, то наверное, на плате привода должен быть разъем для программирования? Например, прошить новый контр или обновить прошивку.
  • Ответов 161
Первая схема - управление CD приводом. В ней IDE - разъем для подключения самого привода.
А вторая схема - программатор. Если Вам нужно один раз (или просто редко) запрограммировать МК, то можно использовать программатор без буберной микросхемы.
Перепутать управление CD и буфер сложно. Вопрос был о подключении буфера к контроллеру (буфер спаян, буду использовать его).
Просто у Вас довольно размыто было написано "схема привода". Решил уточнить... Извините, если обидил.
С подключением программатора Вы не ошиблись. На третей схеме выводы указаны правильно.
Можно просто предусмотреть на плате разъем для программатора и программировать прямя в собранном устройстве :smile:
Спасибо, spirit Сомнения были по поводу 6 и 9 ноги контры (R и RST). Просто развожу плату, а разъем программирования повис в воздухе. Поставлю 6-8 шпеньков, как в компах (jamper).
Не за что!
А с разъемом я сам обычно так же делаю. Из материнок и выпаиваю :smile:
6 контактов - за глаза :smile:
Возникнут проблемы с МК - обращайтесь. Помогу чем смогу :smile:
spirit, есть такая проблема - контроллеры и ЖКИ изъяты из промышленной техники (списанной). Значит, какая-то прошивка в них есть. Стирать ее как-то надо, или она затрется новой прошивкой?
spirit, на некоторых адаптерах выводится на контроллер XTAL1 (на вывод-19). Нужен ли он, если у меня внешний кварцевый генератор? Я так понял, что контр может тактироватся извне?
А кто знает, сколько CD жрет по +5 +12В? Хочу подобрать и заказать стабилизаторы.
по +5 - в пределах 1-1,5 ампера
по +12 - не больше 1 ампера
Обычно на самом приводе сверху пишут максимальный ток по питанию.
Его обычно используют если у МК выставлен режим работы от внешнего тактового генератора или чтобы можно было программировать МК не впаивая кварц.
В вашем случае он не нужен.
