Выбор звуковой карты, опять..
Гость metalheart
metalheart ну вот неверею я что по отзывам звук х-фи лучше чем у 0404... Да, кстати 0202 как альтернатива рассматривалась?
  • Ответов 52
  daishi сказал:
Коаксиал - это вид кабеля. К композиту (кроме формы разъёмов) не имеет никакого отношения. На технике цифровые выходы маркируют "COAX" и "Optical/OPT" - коаксиальный (обычный тюльпан) и оптический.
Кстати, щаз вытащил свою X-Fi и посмотрел маркировку чипов: ОУ 4558С (3 шт) от ST Microelectronics, 4556A (1 шт.) от New Japan Radio (JRC), и 33078 (1 шт.) от ON Semiconductor. ЦАП - CS4382A-KQZ от Cirrus Logic.
Не поняли меня. Провожу аналогию "качества" коаксиального входа в звуковуху c композитным антенным. В противоположность ставлю SPDIF и соответственно компонентый или RGB. Тактироваться она не сможет от внешнего генератора.
  evgeniy сказал:
Теперь уже я не понял, что вы имееье ввиду. Причём тут коаксиал, антенный (кстати, композит - это не антенна, а смесь синхроимпульсов и цветовой информации), а потом SPDIF, и компонент, и RGB :smile: Я запутался. :smile:
SPDIF - это стандарт аудиосигнала. Передаётся по коаксиалу и/или оптике. Я не понимаю, причём тут тактирование от внешнего генератора и SPDIF? :smile:
  datagor.ru сказал:
И после этого Вы спокойно спите по ночам?
Угу. Просто я с компа музыку не слушаю. :smile:
  daishi сказал:
Это не Elite pro, как я понял?
kotofey, о 0202 читал несколько обзоров. Но как-то особо на ней внимания не остановил, хотя может и стоило.. Что тут видно в сравнении с 0404USB:
0202:
+ еще мобильнее, так как без внешнего питания (это одновременно и некоторый минус, хотя при желании можно сделать);
+ нету вроде ненужных (пока) цифровых вх/вых, фантомного питания;
+ дизайн больше мне по душе.
0404:
+ есть цифровые вх/вых :smile:, возможность использовать ее как внешний ЦАП (без подключения к комьютеру)
+ фантомное питание микрофонов, хорошо для записи гитары, но что бы писать мкрофоном с комба, нужно хорошее помещение, которого увы нет..
+ ЦАП лучше чем у 0202, это конечно не все для звука. Не знаю, насколько идентична у них разводка и элементая база..
Так что выбрать среди этих двух трудно :smile:
Кстати, вот на вскидку: _https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=12172
ЦАП С. Волкового Pegasus - по отзывам заманчиво (говорят переигрывает 0404 USB, 1616M и многие деки "начального" уровня), цена не сильно кусачая. Что скажете? Слышал кто-нибудь?
(Сейчас они с торами + в корпусе)
Но это, скорее как дополнение к интерфейсу, так как запись тоже нужна.
Изменено пользователем metalheart
Это же только ЦАП! что будешь без АЦП делать? :smile:
  daishi сказал:
А я то подумал что мы здесь речь ведем о качественном воспроизведени с компом в качестве источника...
1. В более бюджетном варианте переделывать выхлоп и модернизировать питание
2. В дорогом и сравнимом с качественным CD плейером - подцепляться внешним ЦАП к звуковухе и тактировать ее от генератора ЦАП.
  metalheart сказал:
Озадачился выбором звуковой карты.
Задачи: - качественное воспроизведение стерео звука (многоканальность не интересует, поддержка всяких игрушек тоже нет) . Главная.
- возможность приличной записи (гитара). В последнее время редко, скорее из-за нехватки времени. Как вариант, возможно будущее приобретение микшера.
Вот рассматриваемые мной варианты:
ESI Juli@, EMU 0404 USB EMU 1212 M, Audiophile 192
Первоначально заострил внимание на ESI Juli@, но после прочтения многих хороших отзывов о ее детальном и чистом звуке прочитал еще больше плохих о непонятных потрескиваниях и вероятных причинах этого в конфликте драйверов с ОС. Причем на разных ОС и с разными конфигурациями систем. Поэтому не хотелось бы наступить на эти же грабли, но все равно этот вариант пока для меня в лидерах.
EMU 0404 USB - привлекает то, что внешний вариант, некоторые важные регулировки аналоговые, всегда под рукой. ЦАП вроде как лучше, чем у ESI Juli@ и EMU 1212 M. Есть выход на наушники. Хотя и усилитель для последних я хотел все же собрать. Она и несколько дроже, что не есть плюс. Только если эта разница оправдает себя качеством/возможностями, то зеленое существо еще можно задушить :smile:
EMU 1212 M – говорят, порой через чур детальная, но близко к Juli@ Тоже частенько встречалась информация о тресках, но в целом, жалоб вроде меньше.
О Audiophile 192 пока мало что выудил. Но по всем обзорам сложилось впечатление, что чуть проигрывает ESI Juli@ и EMU 1212 M. Но может это субъективизм.
Прошу совета, кому удалось посравнивать какие-то из этих устройств или просто обладателей таких, которые помогли бы определиться с выбором. Интересны как и субъективные, так и объективные мнения. Радости и разочарования, проблемы и т.п.
metalheart, больше года работаем с картой ESI Juli@. В частности, записывали как себя, так и другие группы. Никаких потрескиваний не наблюдалось.
Да, и по поводу записи! Не столь сильное влияние на качество записи влияет карта, сколько на это влияет то, что идет ДО карты. Банально пИсать в линию - на разных карточках особой разницы не заметишь. Особенно гитару. Обязательно микрофоном снимать с комбика. Или хотя бы через спикерсимулятор, но с микрофоном и комбиком - больше свободы. Примочки серии "Лель" знаешь? вот однажды мы пытальсь просисать гитару с этой "Лелью" через микшер в линию - так и не смогли добиться того, что хоть как нибудь можно было назвать хорошим звуком. А потом подрубили ее к какому-то басовому(другого не было) комбику Ibanez (какой именно - не помню), сняли микрофоном Shure SM58 - вот тогда даже с такой "обалденной" примочкой что-то хорошее получилось.
  evgeniy сказал:
Для второго необходимы цифровые входы и выходы на карте и ЦАПе.. А, кстати, тот ПЕГАС берет цифровой сигнал прямо по USB. Есть и более дорогой вариант с SPDIF и оптикой, но он намного дороже.
toxin, качественно писать гитары в линию можно. И в домашних условиях (не имея спец. комнаты, не имея возможности раскачегарить 5Ватт лампы даже на половину) это даже предпочтительней. Достаточно иметь качественный преамп, а современное ПО позволяет накладывать все нужные эффекты (как спикосимы, реверы и т.п.) с более высоким качеством, чем это бы получилось в плохих условиях записи с комба. Ведь для хорошей записи нужно еще и комнату снимать..
P.S. Ну, я не знаю, какие у вас условия были :smile:
  metalheart сказал:
Вот оп чем и разговор! Но подозреваю что передача по USB сравнима с аналоговым выходом хорошей звуковухи, совсем же другая история передача по SPDIF, и уж самый качественный звук с компа возможен только при применении варианта описанного в п.2. Все ИМХО конечно.
  evgeniy сказал:
Да ну вряд ли, все-таки цифра, с обратным потоком данных, а при хороших алгоритмах передачи, еще и с контролем и переданных данных. Просто только с USB-портом от компьютера не отвяжешься в случае чего.. Но это просто уже рассуждения, даже не по теме ветки :smile:
Мне интересно, а на сколько 0404USB и 0202USB сопоставимы по качеству звучания (линейный выход естессно)
? Наушниковый пред у последней похуже.
