Гость 21val33 Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 15:59 хм, про мощность я несовсем понял, а за вторичку тем более. Вторичка у меня 20-25витков (подбирал по напряжению) На холостом ходу 70в с 12в и около 82в с 14.4в куда-же еще мотать? Сгорит оконечник Аккумулятор у Вас имеет не бесконечную емкость, отсюда, по моему мнению и просадки(внутреннее сопротивление источника пока еще не отменили). Для заявленной выходной мощности надо что то типа 6СТ140(12В, емкость 140 Ампер*часов). Он потянет таку мощу. Минут так 40...50... И то на один канал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 17:48 (изменено) я вас понял, но может есть варианты стабилизации? Просто аккумулятор вроди как тянет, а напряжение падает после ПНа Изменено 6 Апреля, 2010 в 17:53 пользователем dogma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kot555 Опубликовано 7 Апреля, 2010 в 05:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2010 в 05:06 хм, про мощность я несовсем понял, а за вторичку тем более. Вторичка у меня 20-25витков (подбирал по напряжению) На холостом ходу 70в с 12в и около 82в с 14.4в куда-же еще мотать? Сгорит оконечник Витки обычно мотают с запасом а за счет обратной связи стабилизируют чтоб было с чего компенсировать а мощность иметься в виду бп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 7 Апреля, 2010 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2010 в 08:26 Ну у меня впринципи с запасом, домотать можно. можно ли таким способом сварганить стабилизацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 20:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 20:47 люди, отзавитесь пожалуйста, а то проэкт встал!:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 21:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 21:46 Почему-то многие, кто делал преобразователи на tl494, обратную связь делали вот так. Но брать напряжение для этой ОС надо с основных обмоток транса, которые питают сам усилитель, иначе не избежать перекосов напряжений. Хотя я переделывал комповый БП в двуполяр, брал обратную связь с положительного плеча, перекос все равно возникал при разной нагрузке в плечах, так и должно быть, ведь я стабилизировал только положительное плечо. Но при одинаковой нагрузке все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 07:28 (изменено) получается, мне достаточно взять с одного плеча питание, понизить его до 5в резистором? Только непонятно, что вход от выхода не будут разделены (я за землю), общий провод надо будет кидать на минус питания? И еще вопрос, какой ток приблезительно должен быть на 1 лапе 20mA-100mA ? Изменено 11 Апреля, 2010 в 07:28 пользователем dogma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 07:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 07:53 А общая земля - это плохо? На счет тока на первой лапе ничего не скажу, могу сказать что советуют придерживаться на ней (первой лапе) напряжения 2-3 волта, если меньше двух-плохо, но и больше трех тоже плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 20:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 20:44 Спасибо за ответ, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 08:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 08:24 (изменено) предыдущую схему стабилизации в топку, сделал на оптопаре. схема очень принципиальна, номиналы надо по месту подгонять. Сегодня куплю полевики и буду испытывать, вчера последнюю пару спалил (вторички были замкнуты). Изменено 18 Апреля, 2010 в 08:31 пользователем dogma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 19 Мая, 2010 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2010 в 15:44 И снова привет Датогорцам. Возобновил сборку уся и обломался. Дело в том, что сильно греются выходники при закрученом до упора токе покоя, переменник стоит на 10к. Тоесть поначалу 0.000в потом потихоньку поднимается выше, до скольки незамерял, так как транзисторы сильно разогреваются и стремно дальше ждать. Раньше я такого не замечал потому как было активное охлаждение с куллером, а сейчас поставил всю плату на здоровый радиатор и ощутил нагрев. Когда запитывал от ПНа то увидел картину как на холостом ходу с 2.3А (12в) ток поднимался выше 20А (12в), 240вт на холостом ходу, некисло :smile: на выходе постоянка 0.021в и тихонько поднимается до 0.024в что это? Где косяк? Завтра попробую выудить у брата осцилограф и померить что на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kgb_spy Опубликовано 19 Мая, 2010 в 17:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2010 в 17:49 И снова привет Датогорцам.Возобновил сборку уся и обломался. Дело в том, что сильно греются выходники при закрученом до упора токе покоя, переменник стоит на 10к. Тоесть поначалу 0.000в потом потихоньку поднимается выше, до скольки незамерял, так как транзисторы сильно разогреваются и стремно дальше ждать. Раньше я такого не замечал потому как было активное охлаждение с куллером, а сейчас поставил всю плату на здоровый радиатор и ощутил нагрев. Когда запитывал от ПНа то увидел картину как на холостом ходу с 2.3А (12в) ток поднимался выше 20А (12в), 240вт на холостом ходу, некисло :smile: на выходе постоянка 0.021в и тихонько поднимается до 0.024в что это? Где косяк? Завтра попробую выудить у брата осцилограф и померить что на выходе. предложу для начала выкинуть импульсник и попробовать запитать усилок от ±70В от сетевого БП измерить ток покоя + прогнать на всех режимах а вообще саморазогрев усилка похоже на возбуд, при отсутствии осциллографа можно через кондёр 1 μF померить переменку на выходе мультиметром при замкнутом на массу входе усилка), после отладки можно подключить ИИП и смотреть дальше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
