Гость вкн
Межкаскадные трансформаторы в ламповой технике
Гость вкн
что можете сказать про межкаскаднику из трансформатора ???
Много мотал межкаскадных бифилярников.
Необходимо хорошее железо с толшиной пластин не более 0.3-0,35мм. Сечение не менее 6см.
"Идеальное" соотношение сторон ср.стержня - 1:1,5, при большем соотношении витки на длинной части катушки вспучиваются.
более 4500 витков наматывать нет смысла, лучше взять большее железо.
В свяси с этим также нерационально применение сердечников с большим окном. Лучше сочетание больше железа + меньше меди, чем наоборот.
Пример:
Сердечник от силовика ВМ-12 (ТП-60-5). Оч. качественная сталь.
ШЛМ 21*32.
Длина силовой линии 12,4см
Изготовленный каркас имеет 34мм от щёчки до щёчки, при высоте намотки 9,5(10)мм.
Мотаем 3000 витков сдвоенными проводами 0,2мм ПЭВ + 0,1мм ПЭЛШО.
Аккуратными кучками в четверть высоты заполняем слой.
Второй слой.
Последний слой.
зазор = 0,03мм каждая бумажка
Катушки бифилярнонамотанных трансов необходимо проварить!
начало первички - к аноду драйверной лампы
начало вторички - к сетке выходной.
L1= около 30Гн.
ток до 20-25мА
R1= 240 Ом
R2= 990 Ом.
Работать могут с лампами:
6н23п
6Н6п
6П14п триодом
6Э5п триодом
6Ж4 триодом
каждый может дополнить список.
Трансформатор конечно не идеален, но прост в изготовлении и недорог.
Гость ogmetr
Уважаемый "ВКН". Есть несколько вопросов по трансформатору
Если можно объясни подробнее, а еще лучше эскиз намотки.
Гость вкн
Представьте поле для намотки - половиной шахматной доски.
Начиная от левой(например) щёчки, заполняете левый квадратик. Переходите к следующему, и т.д двигаясь к правой щёчке.
Следующий слой от левой - к правой. И т.д.
Этот метод позволяет снизить ёмкость.
ёмкость между двумя проводами первички и вторички сохраняется, но она ПОЛЕЗНАЯ! Смотрите:
между началом первички(анод драйвера) и началом вторички(сетка выходной лампы) "паразитная"казалось-бы ёмкость(десятки нФ) является переходной! поэтому на СЧ и ВЧ сигнал не ослабляется! Попробуйте перевернуть одну из обмоток - резкий завал(шунтирование)!
Таких трансов намотано много, и обладатели (в основном иногородние, с АП) лестно о них отзываются.
Отработано несколько вариантов под опр. лампы. Спрашивайте.
Возможно ЭТО ВСЁ офф в этой теме, может затеять специальную?
Гость radik
конешно новая тема не повредит но и деся это тоже не помешает так как тоже думаю делать себе межкаскадник в схему
уважаемый вкн обясните на пальцах кокой мне нужен межкаскадник относительно схему из поста 46
есть 2 транса примерно ватт так 30-50 не наю точно еще не разбирал выглядит как тс180 тока в миниатюре но с обоих сторон кольца.аааа типа как осм тока маненький во как )))
Гость bumbox
Включил всё своё воображение, но так и не представил. Может попробуете ещё раз обьяснить?
Гость miron
Я себе это представляю, вот так:
на рисунке изображена половина катушки в разрезе, где белые сектора это нечетные слои, а синие это соответственно - четные.
Гость mastersound
и как это реализовать практически?
Вот примерно так. Начинаем мотать с угла каркаса. наматываем кучку примерно в 50 витков 10 в ширину и 5 в высоту просто внавал. потом переходим чуть дальше по каркасу и снова витков 50 кучкой и так далее. Как дойдем до края каркаса - кладем межслойную прокладку. и все снова повторяем.
Гость smarold
А мне сдается, что речь идет о перекрестно-послойной намотке, именуемой "Универсаль". Так мотали на старых приемниках КВ-катушки и так до сих пор наматывают нитки на больших бобинах. Только так мотается катушка хороших металлоискателей (на фото)
Можно более конкретные показатели каскада (например 6Э5 в триоде):
АЧХ по уровню 0,5 дБ, уровень выходного напряжения, - для сравнения с Шалинским (ОСМ 0,1).
Гость вкн
Прошу прощения за отсутствие...отпуск знаете-ли....
1. Александр(TANk) верно описАл метод намотки.
2. radik, непонял Ваше железо ПЛ (типа ТС-180) или ШЛ(типа ОСМ), желательно фото.
3. Papasha, с Шалинскими не сравнивал.
NC- .... от TANGO лучше.
Ну хотя-бы вышеприведённые параметры можно узнать?
Войти сейчас
