Гость вкн Опубликовано 10 Октября, 2009 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2009 в 15:23 Вот пример тестирования одной пары подобных трансов от независимого эксперта: "6Н6П (половинка) + 10к по вторичке 18 Гц - 32кГц по уровню 0,9 от полки, на меандре всплески фронтов 5% от амплитуды сигнала. С уважением, Дмитриенко Михаил (Евлампий)." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость l0ki Опубликовано 15 Ноября, 2009 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2009 в 14:15 Вставлю свои 5 коп. Можно первичку мотать из двух (разного диаметра) проводов, (фактически это будет уже так сказать "трифиляр") и эту расщепленную первичку включить следующим образом: один из провдов первички на анод, а другой на экранную сетку. Получается нечто, что я условно назвал "трасформаторный триод". (по сути "это" можно рассматривать еще и как UL со 100% связью). Субьективно, "на мой личный ух" получается гораздо гораздее :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Ноября, 2009 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2009 в 17:29 Я правильно понял? Вот теперь придется решать загадку. По постоянному току экранная сетка получается подключена к источнику анодного напряжения. Получается что надо пользоваться пентодными ВАХами для расчета режима каскада по постоянному току? А по переменному току получается что это триод? И насколько его характеристики отличаются от классического триодного режима работы пентода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость l0ki Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 18:56 (изменено) Получается что надо пользоваться пентодными ВАХами для расчета режима каскада по постоянному току? Триодными (т.к. Uс2 = Uа). по переменному току получается что это триод? Да. И насколько его характеристики отличаются от классического триодного режима работы пентода? Ничем практически. Но... обычное триодное вкл. пентода (тетрода) можно рассматривать как 100% ООС с анода на экранную сетку, в данном случае (по переменке) то же самое. За исключением следующих нюансов: 1) Трансформатор получается нагруженным на экранную сетку. 2) Экранная сетка частично выполняет еще и работу анода (так что абсалютно точно описать работу "этого" я затрудняюсь :smile: ). 3) Если поставить тумблер замыкающий анод и экранную сетку, то в его замкнутом состоянии будет обычный триодный каскад с трансформатором. Субьективно, "на слух" звучание в разомкнутом состоянии этого тумблера лучше :smile: (режим каскада по постоянному току при этом остается неизменным). P.S. "Так" ( в два провода) я прдпочитаю теперь мотать даже первички обычных SE ТВЗ, если на выходе пентод (тетрод) в триоде. P.P.S. По этой схемке последний раз я делел 1-каскадник для наушников на 6П6С. В катоде нешунтированный ничем Д814 стабилитрон, ТВЗ естетсвенно НЕ бифилярный (намотан с обычным секционированием) но у него первичка намотана двумя (разного диаметра) проводами, с двух катушек одновременно. Фактически три детали: лампа, ТВЗ, стабилитрон. На память данные ТВЗ такие: (бумажку с витками и расчетами не смог сейчас найти :smile: ) железо ОСМ 0,063; первичка проводами ∅ 0,18 и 0,23 вторичка 0,56 (просто такие есь у меня в наличии). Секции: 0.5п+в+п+в+0.5п Изменено 16 Ноября, 2009 в 18:58 пользователем l0ki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 21:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 21:54 Евгений, привет! Кстати, тот транс (бифиляр) предназначен для раскачки пентода(тетрода) по второй сетке. Частично использована твоя схема "трифиляра". Только вторая сетка выходного тетрода соединена со второй сеткой 6Ж4 (см. п.15) который запитан от +150в. Но оба провода под одним потенциалом, что снижает требования к изоляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость l0ki Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 22:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 22:48 (изменено) Привет :smile: "Чистый" бифиляр у меня так (2-е сетки соеденены) раскачивает по второй сетке 6П36С (сейчас на ее месте PL509). Драйвер - 6П31С. Перед ней еще одна 31-я, как раз трифиляром, т.е. 3-каскадник. Там (в усилителе) вообщето целая кучка разных вкусных "плюшек" : смещение первой лампы, кроссовер на двух (вынесеных в АС) ТВЗ..... Примерно год назад на АП выкладывал схему в теме "Что суем в катод для смещения?", правда там срача много :smile: (по причине его переизбытка на АП, я собственно и ушел с портала). сорри за оффтоп. Изменено 16 Ноября, 2009 в 22:51 пользователем l0ki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 17:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 17:51 Вот что вытворил за пару вечеров. Предназначены для подобного включения(рис.). Подмагничивание отсутствует, можно заложить бОльшую индукцию в сердечнике. Индуктивность наоборот неактуальна, т.к. выходное сопр-е каскада СРПП низко. Сердечник ОЛ 64-40*30, сталь 5БДСР(аморфная). I = 1200 витков 0,2мм II = 600+600 витков 0,17мм R1 = 62 Ом, R2 = 49+49 Ом, L1 = 350Гн (~3в, 50Гц) Мотается: 1. пол кольца вторичка "2а" 2. пол кольца вторичка "2б" изоляция 3. первичка по всему кольцу изоляция 4. пол кольца вторичка "2в" 5. пол кольца вторичка "2г" Коммутируем вторички: "2а" + "2г" и "2б" + "2в". Пробуйте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 11 Мая, 2010 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 19:37 Вариант межкаскадника для раскачки РР конца. Планировался в нагрузку 6П6С, 6Ф6С(триодами), 6Н6П и пр. ШЛМ21*32(всё тот-же ТП-60-5) две полукатушки по 1400 витков спаренными ПЭВ 0,2мм + ПЭЛШО 0,15мм Зазор - фторопласт 0,05мм. R1 = 200 Ом R2 = 215+215 Ом L1 при подмагничивании: 15мА - 41Гн 20мА - 40Гн 25мА - 38Гн 30мА - 38Гн 35мА - 38Гн. Ради эксперемента промерял заодно и TANGO NC-14: 15мА - 55 Гн 20мА - 51 Гн 25мА - 37 Гн ! 30мА - 22 Гн !!! К сожалению не имею ни одного РР усилителя для сравнения этих двух пар трансформаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 12 Мая, 2010 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2010 в 18:25 Костя, получается, таки в три провода можно? Нет. Не тупо в три провода. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 12 Мая, 2010 в 22:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2010 в 22:05 Спасибо Костя за тему. Ни разу не мотал межкаскадник, а давно мечтаю намотать, но сначала хочу подготовится теоретически. Перескажу усвоеный материал на примере Вашего транса от видика: Мотаю кучками в два провода слева направо. Высота кучки - четверть всей намотки, значит слоёв - 4, сколько кучек сделать на длину намотки в 34мм? Далее очень важный момент! Второй слой мотать снова слева направо. Я правильно понял? Потом третий и четвертый слой снова начинать слева направо. Обязательную пропитку транса делаю смесью воска и свечки туда парафиновые. Кучки располагаю в плотную друг к другу, так? сколько штук их должно получится? Через каждый слой намотки прокладываю бумагу, это запомнил. Зазор в сердечнике делаю 1мм. Начало первички к аноду драйвера, начало вторички - к сетке вых. лампы тоже запомнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 13 Мая, 2010 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2010 в 06:36 Собственно никаких числовых рекомендаций! Мотайте, как Вам удобно! можно по высоте и 1/5 и 1/6 от высоты каркаса. можно кучку сделать в 2 раза шире её высоты. про прокладки между слоями писАл не я (у меня их нет) слева-направо, справо-налево, слева-направо.... зазор в сердечнике 1мм? нет! для 15ма -бумажки около 0,03мм, для 25мА - по 0,05мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jusufas Опубликовано 13 Мая, 2010 в 09:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2010 в 09:04 (изменено) Возник вопрос - почему разный ∅ провода? Можно мотать и I, и II ПЭЛШО 0,224мм? +/- число витков? Изменено 13 Мая, 2010 в 09:05 пользователем jusufas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
