TANk Опубликовано 1 Февраля, 2010 в 14:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2010 в 14:52 С этим ВВ кенотроном флешька может и не получиться. Внутрь маленького стаканчика, который внутри флешь накопитель не влезет, а просто сунуть потроха от флеши внутрь стеклянного баллона - будут видны микросхемные потроха. Лучше поискатьчто то типа 6П14П - 15П - 43П или аналогичную. Я пока нашел подходящую, разбил штук пять разных ненужных радиоламп. 1-2-3 (провод ПЭВ-2 ∅ 0,25. кол-во витков 1-2 = 1110, 2-3 = 865)4-5-6-7 (провод ПЭВ-2 ∅ 0,71 кол-во витков 4-5 = 80, 5-6 = 130, 6-7 = 25) 8-9 (провод ПЭВ-2 ∅ 0,18, кол-во витков = 80) размер габаритный ширина 65мм, высота 55мм, толщина набора 30мм толщина пластин ~ 0,5мм набран из Ш-образных пластин (Ш бОльшей длины 32мм и ш меньшей 23мм в длину), в перехлёст, зазора точно нет По поводу трансформатора. Перебрать сердечник. Ш пластины все с одной стороны, I пластины с другой. Между ними зазор из кальки, то может получиться выходной трансформатор для однотактного лампового усилителя начального уровня. 4к /8 Ом для лампочек типа 6П43П 6Ф5П 6П14П 6П3С, причем есть отвод для того чтобы попробовать включить ультралинейный режим, можно использовать выводы 8-9 для обратной связи. Однотактный гитарный комбик для домашнего музицирования например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 1 Февраля, 2010 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2010 в 15:12 в том то и дело там нет I пластин, да и на Выходной его пускать нет смысла, пару ему не подобрать, если только моно или как тестовый... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kol68 Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 10:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 10:18 америкосовский масляный конденсатор довольно неплохой таки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kol68 Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 10:26 такой вот монстр -масляный конденсатор на 30μF600в французского присхождения "SIC-SAFCO" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 17:56 (изменено) подскажите что это за конденсатор!? емкость вроде 1 мкФ? а вот какой он полипропилен, лавсан или еще что то!? каков он в качестве шунта в УМ??? Изменено 3 Февраля, 2010 в 17:57 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 19:26 (изменено) Это К73-17 - лавсан. По питанию поставить можно, правда рабочее напряжение не определить. У меня есть похожие К73-17 4.7мкФ 63В. Изменено 3 Февраля, 2010 в 19:29 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 19:37 ИНТЕРЕСНО ПРОСТО СО СХЕМЫ С КОТОРОЙ Я ИХ ВЫПАЯЛ СТОЯЛИ ОБЫКНОВЕННЫЕ К73-17 И ТАКИЕ, ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ РАЗНЫЕ БЫЛО СТАВИТЬ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 20:02 К73-17 обычно идут с округлыми формами. По сути своей это рулончик пленки облитый сверху компаундом. А в таких вот кирпичиках пластиковых обычно идут конденсаторы К78. P.S. замечание как от модератора. Написание всего сообщения одними заглавными буквами многие на форумах воспринимают как признак плохого тона, аналогичное в обычной речи общению на повышенных тонах, крику, неуважение к собеседникам. Постарайтесь в дальнейшем ограничить количество заглавных букв в ваших предложениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 20:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 20:13 Спасибо, обязательно учту! а что предпочтительнее К73 или К78 для шунтирования в УМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ardnepr Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 20:19 Здравствуйте знатоки! Нашол в зокромах кондеры но в рассыпухе зеленый и не интерисуюсь. Но мне показалось, что ето джек-пот))) жду коммента: куда их можно применить и их тип? Извените не в фокусе, но все видно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 20:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 20:53 МБГЧ-1 - Конденсатор металобумажный Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий в цепях переменного и пульсирующего токов. Могут применяться взамен: К78-17, К78-22, К73-36, К78-25, К75-10. Конструкция: прямоугольная форма в металлическом корпусе. Выводы: лепестковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 20:54 (изменено) МБГЧ-1 10мкФ 250В Бумажные конденсаторы на переменный ток, я хочу насобирать их 10шт под одно дело. Они стоят в стабилизаторах сети типа СН-315 в которых ещё тороидальное железо имеется, правда маленькая габаритная мощность и окно не в меру здоровое. Изменено 3 Февраля, 2010 в 20:54 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
