Гость smarold Опубликовано 19 Августа, 2009 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2009 в 15:02 Заметил, что на форуме все больше молодежи и им полезно знать "с чего начиналась Родина". Может, и для других в плане обмена это будет не лишне. И как справочник с картинками - тоже. Вот выкладываю от себя: 1) диоды 6Д8Д 2) начало германиевой эры по ВЧ-диодам (на них маркировки, увы, нет, может, кто подскажет?) От TANka: Это точечные германиевые диоды марка ДГ-Ц1 (цифра может быть от 1 до 17) Немного различаются по параметрам, но в общей массе похожи на диоды Д2 или Д9/ В справочнике 1960г издания указаны как "устаревшие" - так что в музей их надо под стекло чтобы потомки знали "как все начиналось". От Датагора: А я предлагаю расширить тему. Давайте вместе создадим фотоатлас - распознователь радиодеталей! Такие про грибы бывают. Постим только качественные фотки в фокусе, четкие, не тёмные. Фотографировть нужно реальные объекты - не нужно выкладывать фотки из интернета. Рядом с фотографируемым предметом нужно положить для масштаба спичку, монету, линейку. Однако, акцент в кадре должен быть не на спичке. К фото даёте краткое описание и/или ссылки. Конечно же можно задать вопросы, если элемент вам не известен. Постепенно получим вид всех редких и, тем более, популярных деталюх и типов корпусов! smarold, спасибо за золотую идею!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 20 Августа, 2009 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2009 в 06:32 Сбылась голубая мечта пионера: поверочный двухпредельный амперметр прямого включения для постоянного и переменного токов. 1957 г. вып. Класс точности 0,5 - нехило и сегодня. Габариты 185 х 225 мм. Крупноват, но хорошего должно быть много... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 20 Августа, 2009 в 07:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2009 в 07:14 Редкая на сегодня 6П3С с фигурным "кенотронным" баллоном. Вып. 1955 г. Классная лампа применял в молодости в хулиганских целях. Стояла в военных передатчиках. Но по моему она называется 6П3 Отличие от обычных - допускает повышенное напряжение на аноде. Давал на нее 450В, работала с голубым ореолом легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 21 Августа, 2009 в 06:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2009 в 06:50 Конденсаторы, в простонародье именуемые КМ-ки. Транзисторы ВЧ КТ922 Транзисторы КТ3102 в металлическом корпусе Все эти элементы содержат редкие драгметаллы и нещадно скупаются и уничтожаются барыгами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 22 Августа, 2009 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 11:24 Guntisk, мне кажется, что будь на дворе 33-й год, Вы попали бы под раскулачивание первым... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость guntisk Опубликовано 22 Августа, 2009 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 18:59 :smile: А вот еще: Очень старый светодиод. На АЛ102 не очень похож. Светоизлучающий кристалл очень маленький. Может кто-то узнает что за зверь? Селеновый столб-выпрямитель 4ОВД-4А. Слава Богу этих монстров больше неиспользуют. :smile: "Магический глаз" 6Е5С- применялся (для тех кто не знает :smile: ) как индикатор настроики в радиоприемниках, индикатор уровня в магнитофонах и измерительных приборах. Помню в детстве очень нравилось наблюдать как светится зеленый глазок на радиоприёмнике. :smile: Металлокерамический триод сверхвысокой частоты 6С17К-В. Срок службы- не менее 200 часов. Интересно- а в усилок такие можно пристроить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 22 Августа, 2009 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 20:29 Вот еще забавные штучки: 1. и 2. германиевые транзисторы средней мощности структуры р-п-р ГТ402 и ГТ403 3. Двоично-десятичный реверсивный счетчик(золото!) 4. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 5. ППЗУ с УФ стиранием информации для последующего программирования. Guntisk,не могу досконально разглядеть ваши светодиоды,но по-моему это именно АЛ102-е,маленький кристаллик и линза,выпускались зеленые и красные,других в таком корпусе не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость guntisk Опубликовано 22 Августа, 2009 в 20:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 20:46 Да-наверное всё таки это АЛ102. Поиск в интернете это подтвердил: _https://schem.ru/static/al102.html. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Августа, 2009 в 05:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2009 в 05:34 Полупроводники СВЧ транзисторы КТ640 и КТ637 они могут работать с частотами до 10 ГГц. Генераторная лампа СВЧ диапазона. Отражательный клистрон. Тоже генерирует колебания частотой 10ГГц 3см диапазон. Слева направо. Мощные ВЧ транзисторы. КТ944, мощный полевой транзистор КП904. По современным меркам параметры у него можно сказать никакие, но зато посмотрите как сделан. По сравнению с кусочками пластика с тремя ногами сразу же внушает уважение. 2Т935, КТ907 и ГТ905 Выводок мелких германиевых транзисторов и диодов. Д405, ГТ322Б, ГТ108, ГТ309, диоды Д9 и Д2 внизу импульсный германиевый диод 1Д507. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 23 Августа, 2009 в 10:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2009 в 10:54 Светодиод АЛ 310 Светодиодный индикатор АЛС 324Б Матрица из светодиодных индикаторов АЛС 318 Мощные резисторы "советского" производства,очень качественные и надежные. Маломощный диодный мостик КЦ407 Симметричный мощный тиристор или по-другому,симистор КУ 208 Капсюль ДЕМШ-1А,использовался в качестве микрофона в военной связной аппаратуре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 23 Августа, 2009 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2009 в 18:45 (изменено) А у меня ДЭМШ (динамический микрофон, применялся в переговорных установках) похлеще: он плавал в составе подводного флота СССР НУВИСТОРЫ (сверхминиатюрные лампы) Триод 6С51Н-В и тетрод 6Э12Н-В Мечта нынешних ламповиков: резисторы ВС (углерод), бороуглеродистые БЛП и высокостабильные проволочные ПТМН А вот бумажные конденсаторы КБ 50-60 годов. Рабочие до сих пор, вот вам и пропарафиненная бумага... Изменено 23 Августа, 2009 в 18:49 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость зензубель Опубликовано 23 Августа, 2009 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2009 в 20:02 Распознайте мне пожалуйста конденсаторы. Выпаяны из импортной аппаратуры. В основном из телефонов. Понятно что электролиты. Правый это тантал или фирма такая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
