Сверление отверстий в печатной плате - станочки, приспособы, способы
Гость squier
Это была вот такая минидрель
В принципе похожие моторчики с цангами продаются, по началу хотел купить, но посмотрел, у них у всех люфт приличный, сверло бьет, так и не нашел ничего приличного, а у этого все очень точно, сверло совсем не бьет.
  • Ответов 99
Станки у всех приблизительно одинаковые. Все вращают сверло, сверло сверлит.
Сверлит между прочим стекловолокно. И тупиться.
Проблема хорошо заточить сверло, ∅ 0,7-0,9мм. Как это сделать качественно, я до сих пор не знаю.
Беру алмазный надфиль и вжик. Не очень . Бывают и отрицательные углы. Про победитовые(вернее твердосплавные)
сверла в курсе. Их кстати еще тяжелее точить.
Кстати и никто не придумал отсос пыли . А ведь это очень удобно. Или сдув. Или оба сразу.
Еще сверло можно охлаждать ( меньше будет тупиться). Если по простому-положите плату в кювету с водой и сверлите.
Сверло потом протереть и высушить.
  dimonos сказал:
...Если по простому-положите плату в кювету с водой и сверлите.
Оригинально, главное кювету вместе с платой не просверлить)
  dimonos сказал:
Сдув это наверное не лучший вариант, еёж потом собирать придется, а вот отсос, стоит подумать.
Изменено пользователем hsl
Значит снизу (под кювету) надо подставить корытце.
Тут дело в том , что разрежение (отсос ) той же силы как и ветер(сдув) сделать труднее( нужно больше мощи),
поэтому видимо лучше сдуть туда , где всасывает.
Все это только идеи, в полной мере не подкрепленные практикой, да и не всем это надо.
  Сергей (hsl) сказал:
А я сделал козырек габаритом с хлебницу из толстой прозрачной пленки - ставлю его позади сверлилки и там все сдуваемое собирается. Еще в козырек вмещается дремель на креплении. Сквозь пленку вполне все видно, а пыль и стружка дальше него не улетает.
Изменено пользователем teewoon
  Цитата
И тупиться.
Затачиваю сверло тем же дремелем (ручным) со вставленным в него дантистским абразивным кругом под большой (на оба глаза) линзой (лупой). Практически всегда получается.
  Цитата
Или сдув
На сверло навязываю маленькую тряпочку либо жгутик из ниток (веревочек), и она сметает пыль от места сверления.
Внимание!: Пыль от сверления стеклотекстолита очень вредная, за эту работу в СССР давали молоко и более ранний срок ухода на пенсию, так что будьте бдительны - лучше все-таки отсасывать!!!
ПС. Идея с ванночкой оччень понравилась...
Изменено пользователем reper
Попробовал сверлить отверстия под водой. Под плату кусочек деревяшки, опустил в ванночку, налил воды чуть выше
платы. Просверлил. Сверлом 0.9 мм. Мусор слил в канализацию.
Весма недурно. Пыли нет. Брызг нет. Понравилось. Единственно , что не гут-это может заржаветь сверло и в патрон может добраться вода. Но сверло можно посушить феном и смазать , тоже сделать и с патроном. За исключением этого, недостатков не обнаружил.
Попробуйте.
  • 10 месяцев спустя...
Вот решил оживить тему и показать свои сверлилки.
1. Народный - микроскопный вариант. Зверь машина, сверлит даже обломаным и не заточенным сверлом. Ещё бы, с таким моторчиком )
2. А это свеженькая с ЧПУ
Да уж, придумать что-то принципиально новое сложно. Разница в приводе: ручной, автомат или полуавтомат. Я пока на ручном.
  dimonos сказал:
У нас таких магазинов уже и нет. Или я о них не знаю. Зато есть радиорынок. Поищу конечно, спасибо.
У Вас в минске на жданах должны быть! цанговые поторы разного размера (размер зависит от отверстия под вал двигателя) у нас в Гомеле они есть самый маленький на вал 2мм, большой под 4мм, стоит это чудо 80т.р. если брать с моторчиком то 120т.р.
я на своей сверлилке давно отказался от релюшек/мощных микриков.
Использую MOSFET ключ.
Идею стырил у наших эйрсофтовцев)
они так спуск на своих стволах переделывают:smile:
Источник - _https://talks.guns.ru/forummessage/74/115600.html
Изменено пользователем nick_ross
