Сверление отверстий в печатной плате - станочки, приспособы, способы
Гость squier
а сколько оборотов достаточно для сверления плат? хочу взять шуруповёрт, давно себе хотел, 250 об, как думаете хватит?
Возможно и поздно. У меня получалось и шуруповертом, дает 1000 об/мин. Сверло милиметровое, просверлил кучу дырочек, не затупилось. Стружка выходит целой (скручивается в спираль). Патрон только у меня не совершенный (лучше пока не искал), но из за конструкции зажима немного не центруется, но сверлить можно.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 99
Привез наконец из деревни моего застоявшегося без дела любимца. Увы, лежал в сухом гараже, но тем не менее подржавел, решил сразу сделать ему ревизию и попутно сфоткал, может, кому будут интересны конструктивы. Делал мне его друг-фрезеровщик еще 20 лет назад. Основой послужил старый микроскоп, двигун мне достался от какого-то вертолетного оборудования. Патрон на 6,0 мм, больше и не надо. Вращение регулируется переключением обмоток самодельного транса на торе. На полную мощность практически не работаю, боюсь взлететь вместе с платой. Получилась крайне удобная вещица, делающая очень чистые отверстия и практически не ломающая сверла.
P.S. На перекошенный ремень привода не обращайте внимания, это пацан "налаживал"...
Интересная конструкция, я так понимаю на онове штатива от микроскопа. :smile:
Мой станочек сделан на основе штатива от микроскопа МБС-9 ,достался мне без оптики так что появилась у него вторая жмзнь. Мотор на 27 вольт тип к сожелению не знаю обороты где то около 1500 чего вполне хватает для сверления как обычными так и твердосплавными сверлами ,последние предпочтительнея так как дают более чистые отверстия. Патрон поставил от dremel в качестве основы взял зажим от цанги ,резьба подошла идеально.Вообщем биение сверла длинной 40мм гдето около 0.3мм ,ну и сделал подсветку на светодиодах
... и получаются отклонения по вертикали, что особенно заметно при двусторонних платах. Говорят, упрочненные есть 0,8 мм, но я пока не нашел.
Отклонения есть, но получается заметно быстрее, чем на станках.
А станочек, кот. здесь выложен приглянулся. Конструкция очень хорошая, надо сотворить.
Что касается твердосплавных сверл. Проходил через это, сверлят просто идеально, только хрупкие очень. Малейший перекос и хрум...
Все переломал, на этом и успокоился. Дороже они, проще пачку обычных закупить.
А затачиваю мелкие сверла алмазным надфилем. Не вынимая их из патрона. Достаточно нескольких движений надфилем, чтобы подправить сверло.
Только с углами не напутать. Руку немного набить надо. Одной заточки как правило хватает на несколько десятков отверстий, потом снова надо затачивать.
Вообще, пришел к выводу, что для сверл малого диаметра надо брать высокооборотный двигатель. Если обороты низкие, сверло "вгрызается" в текстолит
и тут же ломается.
вот ещё вариант
нашёл на сайте ПАЯЛЬНИК
Москва-Митино-3-ий этаж-220руб без мотора.
ещё вариант
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 70%
Прикрепленное изображение
1000 x 750 (166,87 килобайт)
Изменено пользователем arz17
ещё вариант
Если Вы имеете в виду вот этот вариант, то на Митино они бывают редко, их быстро разбирают... .
Не понимаю, как шуруповертом просверлить отверстие, скажем 0.5 мм. Вот 5 мм да, согласен
Я обычной дрелью сверлю сверлом на 0,8!Нормалек!Пока другого нет! :smile:
Двигатель ДПР-32-Ф1-13 - 27В, 9000 об/мин. (20 грн.), цанга - 20 грн. для сверл от 1 до 2 мм, блок питания (электролит 1000μFх35В и 4х1N4007 залиты в центр тороида). Рядом - ДПР-42-Н1-03, 35 грн. Для плат - хватает с головой, очень удобно. Да и по финансам - копейки. Да, сверла твердосплавные, хвостовик - 2мм, цена - 2 грн/шт.
Станочек сделанный мной во времена СССР, в инструментальном цехе.
Служит верой и правдой мне по сей день, и не только для сверления плат :smile:.
Вес (весьма массивного) подвижного стол-плиты скомпенсирован пружинкой.
Сам стол «гуляет» вверх-вниз на двух очень точных шлифованных и каленых втулках-колонках.
Сейчас такое, повторить боюсь уже маловероятно :smile:
Там очень много точной и сложной металобработки:
Очень качественный металл, термообработка, плоская и круглая шлифовка, расточка на координатном станке….
:smile: Извиняюсь за бардак царящий у меня в кладовке,
и сильно подозреваю что у всех, в их норках, тоже подобный уютный свинарничек :smile: .
Локи, шикарно. Не написал бы ты - скал бы что станок заводской. И правда неповторимо...
А помогите мне, други вот чем. Завалялся у меня тут двигатель шаговый, КДИ-24. Информации по нему не нашел. Как вобще запитать такой двигатель? 6 проводов, я так понимаю трехфазный... Провода помченны цветами: Красный, черный, желтый, зеленый, белый и синий. Кто с ними вобще дело имел, подскажите. Если получится, приспособлю для сверления... :smile:
Шаговый двигатель не подойдет для сверления. Невысокая скорость, низкий момент, сложная схема включения. Поищи коллекторный двигатель.
