Гость Landshaft Опубликовано 12 Октября, 2016 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2016 в 13:07 Вы можете иметь за плечами ещё и кулинарный техникум, суть не в этом. Статья напечатана в журнале Upgrade №12 (102) 2003, страница 24. Если вы считаете этот рисунок чертежом, советую сравнить высоту-ширину камеры - как ни странно, это два разных числа, хотя оба указаны по 210 мм, причем это видно "даже ничего не измеряя". Отверстия под ДГ так же отличаются друг от друга размером. Я понимаю что тема стара и давно забыта!!!! Но, тем не менее соглашусь с опонентом: в чертеже ошибка!!!! не 65мм а 85мм!!! Как косвенное доказательство явная ошибка в тексте скрина журнала.... меня аж покоробило: "частотка 50 - 140 Дб".... это ППЦ товариСщи!!! Поэтому склонен к версии Alexey b: цифра 8 "замылена" и превратилась в 6! Какие мысли камрады? распил уже готов делать однако.... но есть сомнения!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Октября, 2016 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2016 в 13:35 (изменено) Какая разница, где там ошибка? Вы видели, что задняя камера в любом случае меньше передней? Расчет делается элементарно, если знать ТС параметры динамика. Могу дать вам телефон, позвоните, устно все подробно объясню. Зы. Я думал, что уже все расжевано до предела, ан нет. Советую прочитать тему полностью. Изменено 12 Октября, 2016 в 16:07 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Landshaft Опубликовано 12 Октября, 2016 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2016 в 14:03 (изменено) Какая разница, где там ошибка? Вы видели, что задняя камера в любом случае меньше передней? Расчет делается элементарно, если знать ТС параметры динамика. Могу дать вам телефон, позвоните, устно все подробно объясню. Зы. Я думал, что уже все расжевано до предела, ан нет. Советую прочитать тему полностью. Грубо говоря: 1. дин 20гдн-3-4 9-10л обьема "раскочегарки" 2. заданный обьем большой камеры - 5,5л 3. вероятный обьем малой камеры при 65мм- 2.9л при 85мм - 3.7л Вывод: упрощенно, применительно для БП 4 порядка, соотношение обьемов камер определяется в основном как 3/2, соответственно обьем малой камеры должен составлять 3,6л. Исходя из вывода -- вариант 85мм правильный! Без обид, и вопросов на вопросы....)))) Все таки 65 или 85мм? Я понимаю Ваш посыл и порыв -- научить элементарным инженерным расчетам... ))) Изменено 12 Октября, 2016 в 14:03 пользователем Landshaft Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 12 Октября, 2016 в 14:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2016 в 14:12 (изменено) Делал его лет 13 назад, когда и вышла статья в Upgrade, с тех работает постоянно, голов уже штуки 3 сменил. Сейчас померял - 85мм камера. Изменено 12 Октября, 2016 в 14:33 пользователем coooler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Октября, 2016 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2016 в 15:59 Я понимаю Ваш посыл и порыв -- научить элементарным инженерным расчетам... ))) Нет. Я надеюсь вы понимаете разницу какая камера, большая или меньшая будет закрытой и какая разница в результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 13 Октября, 2016 в 00:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2016 в 00:43 Статья из журнала Автозвук "Сидит краса в темнице..." https://www.автозвук.рф/articles/bandpass/index.htm Забрать статью: Сидит краса в темнице.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
