Гость alexey b Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 07:51 Сори за офтоп, но ... Чем раскачать этот саб? Есть тда7294, транс Ватт эдак на 40-45 с парой обмоток по 16,7 вольта каждая... Подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 09:00 Чем раскачать этот саб? Есть тда7294, транс Ватт эдак на 40-45 с парой обмоток по 16,7 вольта каждая... Подойдёт ИМХО самое то :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2012 в 13:14 Лишь бы сечение вторички сумело обеспечить током TDA-шку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexey b Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 07:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 07:42 А сколько надо? В смысле ∅ провода вторички, с учётом того что питать будет лишь УМ саба на 7294 при +/-20...22 Вольта (это около 25-30 Вт на 4 Ом)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 08:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 08:18 0.8 по меди должно хватить. 1,0 с запасом будет. Только влезет ли провод такого диаметра в нужном количестве в каркас и в окно железа? У 40 ваттного транса к 10 виткам на вольт приближается. У среднестатистического транса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexey b Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 08:26 Транс есть уже готовый, вторичку не промерял, но на глаз ни как не менее 0,7мм. Пара обмоток по 16,7 вольт каждая... Скорее всего он 25 Вт не вытянет... Но если саб будет эксплуатироваться при много меньшей мощности (до 10-15 Вт), думаю, хватит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 10:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 10:14 ... Скорее всего он 25 Вт не вытянет... Это почему же? КПД 74-й составляет 2/3 (класс АВ). Так что (как справедливо заметил Германыч), с такой плотностью тока на таком диаметре провода, да ещё и на саб -- зАпросто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexey b Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2012 в 18:58 Спасибо - буду пробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Oskar Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 08:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 08:58 А какие можно использовать дины для сателлитов? Хватит ли 2ГД-40 или придётся брать что-нибудь помощнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 10:43 Вполне подойдут 4ГД-53 и их аналоги. Играют вверх нормально. Их можно поддержать любой недорогой автомобильной пищалкой. Даже пьезо. ВЧ вообще можно пустить первым порядком Герц с 10000. У меня на работе именно так и сделано. Сабик спадает где-то от 93...98 Герц. 4ГД-53 играют вообще без фильтра, напрямую. ВЧ - 4,0 ома через К73-11 4,7 мФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Oskar Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 14:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 14:13 В сабе собираюсь применить дин 25ГДН-3. с большим магнитом. По ходу 2ГД-40 будет маловато. У меня завалялись пара 4ГД-8Е. Надо применить их совместно с 2ГД-36. Размеры короба для них наверное не очень существенны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 02:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 02:27 (изменено) 4ГД-8Е неплохие динамики конечно, но несколько крикливы и не так высоко играют как например те же 4ГД-53 или их фактические аналоги 5ГДШ-4-5. Эти динамики лучше прибрать до поры, до времени. Их магнитные системы отлично подходят для апгрейда таких ВЧ динамиков, как 3ГД-31 (5ГДВ-1). 2ГД-40, настоящие (конец 70-х, начало 80-х) можно вообще применять без ВЧ. В ж. Радио как-то описывался блок СЧ/ВЧ на паре этих динамиков. Не уступал по верхам распространённой в то время ВЧ головке 10ГД-35. Располагать 2ГД-40 лучше вертикально. Если эти динамики имеются - можно начать и с них. Кстати, есть у меня пара 5ГДШ-4-5 перемотанных на катушку Кондо. Могу посодействовать. 25ГДН-3-4 всем хорош динамик для "сабиковых" целей. Единственно, это нужно заменить пластиковый, тонкий и щёлкающий пылезащитный колпак. Вместо него нужно вклеить диск из плотного (твёрдого) и не толстого гофрокартона ∅ от 35 до 50 мм. Тут уж дело вкуса. Могу вскрыть свой сабик и сделать замеры диаметра диска. Изменено 12 Декабря, 2013 в 02:32 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
