Гость brewmaster Опубликовано 16 Апреля, 2013 в 00:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2013 в 00:42 Какой лучше трансформатор ТС 180 или ТСШ170? Для ГУ29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Апреля, 2013 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2013 в 07:36 Трансформатор на ПЛ сердечнике для двухтата лучше. И мотать проще и симметричность добиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 13:06 (изменено) Подскажите пожалуйста как посчитать кол-во витков для вых. трансформаторов ТС180 и ТСШ170. Желательно по пунктам. Чтобы больше с этим вопросом не сталкиваться. Изменено 22 Апреля, 2013 в 13:07 пользователем brewmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 18:42 Вариант ответа первый - легкий. 1. Открываем Гугель, ищем по словам "шалин выходные трансформаторы на все случаи жизни" 2. Читаем и выбираем подходящий под наши нужды реально опробованный и работающий трансформатор. Вариант ответа второй - сложный. 1. Открываем Гугель ищем книги "Войшвилло Г.В. Усилители низкой частоты на электронных лампах" "Г.С.Цыкин Электронные усилители 1965 год" 2. Внимательно читаем, не забывая, что книги написаны в 60-х годах прошлого века для студентов ВУЗов, которые изучали физику и математику по программам Советской средней и высшей школы, задолго до появления ЕГЭ brewmaster зайдите в свой профиль и впишите в нем свое реальное человеческое имя, как принято у нас на форуме. Иначе, гражданина вн могут ждать неприятности. Закон один для всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 24 Июня, 2013 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2013 в 14:16 Перейдём к ещё более «народному» варианту – ТС180. Это железо двухкатушечное, ПЛР 21 х 45. Чистых 8,8 квадратов сечения. Плюс весьма вместительные катушки. Посмотрим, что можно на них намотать. Первым делом напрашивается выходной трансформатор для РР. 16. Выходник для РР Г807. Ra-а = 8,34 ком / 8 ом. Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм. Rакт первички – 190 ом. Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм. Rакт вторички – 0,145 ома. Приведённое – 145 ом. На каждой катушке: Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое. Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель. Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков. Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно, вторички – последовательно. КПД транса – 96%. Этот трансформатор играл отличный бас. Кому такой нужен – пожалуйста! Имейте в виду, что интересным вариантом будет запараллеливание первичек. Тогда можно экспериментировать с Rа-а в широких пределах. 1. Этот пойдет выходник для усилителя Lynx VTA39 на гу29 2. От каких витков надо делать отводы для 4, 6 и 8 омной нагрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Июня, 2013 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2013 в 19:09 1. Да подойдет. У нас на портале есть статья про усилитель по мотивам Линкса-39 "По прозвищу Зверь" называется. От оригинала отличается применением отечественной элементной базы и импульсного БП. Ну и трансформатор выходной там был сделан на железе от ТС160 (оно чуть меньше) с практически теми же намоточными данными. 2. Отвод на 4 ома от 100 витка. на 6 ом от 120. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 25 Июня, 2013 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2013 в 10:24 (изменено) 1. Да подойдет. У нас на портале есть статья про усилитель по мотивам Линкса-39 "По прозвищу Зверь" называется. От оригинала отличается применением отечественной элементной базы и импульсного БП. Ну и трансформатор выходной там был сделан на железе от ТС160 (оно чуть меньше) с практически теми же намоточными данными. 2. Отвод на 4 ома от 100 витка. на 6 ом от 120. доброго всем здоровья а если анодное на 60В больше, может стоит уменьшить вторичку витков этак на 20 и на 4ома включать всю вторичку в параллель??? на макете 110витков на 8ом - 25вт получилось (ТС180) Изменено 25 Июня, 2013 в 10:29 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 25 Июня, 2013 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2013 в 16:17 1. Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно Как это понять соединять перекрестно. или как это графически выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 25 Июня, 2013 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2013 в 17:46 1. Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательноКак это понять соединять перекрестно. или как это графически выглядит на левой катушке нижняя обмотка соединяется с верхней на правой и наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 27 Июня, 2013 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2013 в 11:55 (изменено) доброго всем здоровьяа если анодное на 60В больше, может стоит уменьшить вторичку витков этак на 20 и на 4ома включать всю вторичку в параллель??? на макете 110витков на 8ом - 25вт получилось (ТС180) или изменять анодное на 4 ома - 390в на 8 ом - 480в (как это делают в транзистоных усилителях) и еще плохо представляю как сделать отводы на 4ома аж с четырех слоев вторички Изменено 27 Июня, 2013 в 12:30 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 27 Июня, 2013 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2013 в 12:53 на левой катушке нижняя обмотка соединяется с верхней на правой и наоборот Это так будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Июня, 2013 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2013 в 18:23 Не забываем, что у нас ПЛ сердечник с 2-мя катушками. Чтобы обмотку с левой катушки соединить последовательно с обмоткой правой катушки надо соединить либо 2 начала либо 2 конца обмоток. А чтобы соединить параллельно надо конец левой обмотки соединить с началом правой и наоборот. Начало левой с концом правой. Вот как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
