Двухтактный усилитель на ГУ-29
  tank сказал:
А в течении этих 5 минут анод раскалился?
Нет. Наверное не успел.
В общем сегодня с утра на свежую голову пошел по руководству bobcorn. Сразу включил через тестер, минут так через 8 ток плавненько начал расти, ну где-то 0,5ма/мин может даже медленее, дошло до 45,5ма (аноды накалиилсь) подождал ещё 10мин, ток остался на этом уровне. Видимо вчера я просто заметил через час (когда стало темнеть), а накалятсья начали они раньше. Перекинул тестер на другую половинку, там через такой же 20минтный прогрев на аноде получилось 46,5ма. Для интереса проделал тоже самое со второй лампой, там всё ок - 43ма выросло до 43,2ма. Если правильно посчитал рассеиваемую мощность (напряжение на аноде умножается на анодный ток) то на первой лампе 415*0,046=19,09 на второй 415*0,043=17,84. В сумме получаем 38,18 и 35,68 на лампах. Неужели эти лишние 2,5ватта могут так разгореть?...
  • Ответов 234
А может раскаляются экранные сетки? и уже они прогревают анод? Ток в цепи экранной сетки попробуйте замерить и напряжение на ней. В паспорте на лампу максимальная мощность на экранных сетках тоже регламентируется.
К тому же видно, что разогрелись внешние части анода, где теплоотвод (излучением) наилучший.
У меня на фото видно, что калятся аноды со стороны обращенной друг к другу, где тепловое излучение одного анода "светит" на другой и они друг друга разогревают.
  tank сказал:
Именно поэтому я предлагал померят ток катода. Там суммарная составляющая будет видна. Кстати, ГУ-29 очень чувствительна к параметрам экранной. Кроме того, очень хорошо и глубоко по экранной управляется. Мой первый передатчик на "десятку" с модуляцией CLC именно на Гу-29 по этой причине построен был, а ключом модулятора служила 6С19П. Анодный ток управлялся от 10 мА до 250.
Но почему здесь ток ползёт?
... а 20 ватт рассеиваемой на аноде ей многовато.
Изменено пользователем bobcorn
Два усилителя однотактный ультралинейный (в каждом канале по одному баллону ГУ-29 половинки запараллелены) и двухтактник - по баллону на канал работают уже очень долго с мощностью рассеивания по 40Вт на баллоне.
Двухтактник, фото покрасневших ламп которого я тут приводил, проработал пару месяцев в режиме по 30Вт на каждой половине (отчего аоды и краснели) и режими ламп стояли как вкопанные. Усилитель включался утром, когда я приходил на работу и выключался вечером когда уходил по 8-9 часов ежедневно нарабатывал. Потом подрегулировал нормально исправным тестером до 40Вт на баллон и эти лампы живы до сих пор и неплохо поют.
В принципе у двухтактного усилителя можно включить режим АВ с током покоя примерно в 20мА на половину. И за счет ОС подправить повышенные искажения в таком режиме.
Вот что получилось. Анодное в этот раз было +400
Замеры при старте и (через 20мин) ток на катоде растёт с 88 (92,5ма). Повышение идёт минут 15 затем останавливается.
На общей сетке +217 (+219v) ток 5,1ма поднимается до (5,5ма)
Смещение на первой сетке -17,3(-17,2)
На второй сетке -14,8(-14,9)
Как будто всё в пределах нормы...Судя по всему лампа плохая попалась. Попробовал перевести в режим АВ, и на этой лампе не совсем получилось. Ток на одной половинке уменьшил до 25ма и запас ещё есть, а на второй (которая "светится") ниже 31ма не опускается. Можно попробовать уменьшить R16 скажем до 90кОм, но нужно ли?
И что делать? Оставлять в АВ или добивать лампу в А ?
Изменено пользователем alchedat
Слишком сильный разбаланс половинок. Похоже, что лампа попалась не совсем живая. Может ее когда то в детстве роняли и внутри что нибудь сместилось, может БУ, или новая из "отбраковок" на рынок попала.
Есть возможность попробовать с другой лампой?
У хороших ГУ-29, ГИ-30 разброс половинок по токам при одинаковом смещении процентов 5-7. Некоторым даже раздельная регулировка смещения по половинам не требуется.
Скорее всего так и есть. Менял местами лампы. На второй всё ОК. При одинаковом токе на анодах разница в смещении примерно 0,2в. В общем попробую выставить ей по 30ма и посмотреть что будет. Заменить в ближайшее время будет нечем
  alchedat сказал:
Менял местами лампы. На второй всё ОК. разброса практически нет.
Сообщение №45. п1.
Два дня впустую....
Александр, а вы свой усилитель на ГИ-30 фото которого прилагали, слушали в режиме АВ ? Сегодня слушал разную музыку, лампа разумеется не накаляется, но в звуке чего-то нехватает. Не могу сказать, что плохо играет, но какая-то пресноватая музыка, неживая. Больше похоже на транзисторное звучание, показалось, что низы рыхловатые. Даже mp3 и flac звучат почти одинаково, а вот в режиме "А" разница очень хорошо чувствовалась. Не могло же мне это всё померещиться... Вот хотелось бы узнать ваше личное мнение по поводу качества и режимов. Разумеется все остальные тоже могут высказать своё мнение к А и АВ
В ржиме с малм током покоя мне звук понравился гораздо меньше. Более глубокая ОС этот недостаток исправляет, но звук, как вы правильно заметили становится "транзисторным". Поэтому и вернул обратно по 20Вт на половину в режиме покоя.
