Двухтактный усилитель на ГУ-29
Вы за лампу выходную боитесь или за блок питания.
Мощность на лампе (на обеих половинках) примерно 35Вт у вас. Больше 40 давать не надо. Это увеличение тока до 50ма через каждую половину. Неужели 20 мА лишних могут для вашего блока пагубно отразиться? Настолько в притык по мощности сделан?
  • Ответов 234
  tank сказал:
Если бы знать это...Просто с импульсным БП делаю впервые и какой у него ещё запас остался методом тыка проверять нехочется. Вот и прикидываю как сделать, чтобы и лампа работала в нормальном режиме и блок сильно не нагружать
Неправильно считал...Хотел поднять до 80мА на каждой половинке!!! А нужно 80мА суммарный ток на двух половинках, т.е у меня уже больше желаемого. Вопрос закрыт.
Изменено пользователем alchedat
Сегодня примерно после часа работы заметил такое вот свечение
Почему-то мне кажется, что это не есть хорошо. Или нормально?
  alchedat сказал:
... Или нормально?
Не нормально, когда анод калится.
Помнится, это признак нехватки отрицательного смещения (хотя может и бред спорол).
Но ИМХО нужно выключить, до прихода опытных подсказчиков.
  alchedat сказал:
...заметил такое вот свечение
А какой анодный ток при этом? Это что, класс "А"?
Просто на аноде рассеивается больше, чем положено. Либо заведомо большой анодный ток - неправильно выбрана точка на характеристике, раскачана до большего, чем можно, тока, либо (что возможно, поскольку раскалилась со временем) неправильное согласование с нагрузкой, мощность не "отсасывает"от каскада. То есть, неверный расчёт выходного под применённую нагрузку. Вот и всё.
  rubenlukin сказал:
Ну, это само собой - выключить. В ветке на аудиопортале встречал, что ничего страшного, но всё равно за лампочку волнуюсь.
  bobcorn сказал:
Тот по 43мА на половинках. На каждой лампе, но краснеет только одна половинка в одной лампе. Наверное всё же смещение маловато. При выставлени тока покоя при одинаковом положении подстроечников в этой лампе разница между половинками была почти 10мА. Сейчас замерил смещение - с одной стороны -15, с другой -17. Попробовать уменьшить ток к примеру до 30мА.? Понимаю, что проще это самому посмотреть на примере, но очень уж неудобно подбираться к подстроечникам))
Ток покоя по 43 ма это после включения и прогрева или же когда аноды нагрелись?
Такой нагрев у ГУ-29 говорит о том, что мощность рассеивания на разогретом аноде превысила 30Вт.
https://datagor.ru/uploads/posts/2008-06/12...0429_522699.jpg
Вот тут видно тоже, что аноды тоже раскалились до красна. Мощность была по 32Вт на половинку примерно.
Может со временем происходит саморазогрев лампы?
  tank сказал:
И после прогрева (такой выставлял) и когда заметил что аноды красные. Выключил усилитель, подключел колпачок через амперметр (заняло около минуты) т.е. лампа остыть ещё не успела. наблюдал около 5 мин - ток не изменился. Что посоветуете? Уменьшать ток?
Забыл упомянуть, что громкость всё это время была процентов 20. Как я понимаю, если слушать громче, то будет ещё "ярче"...?
  вкн сказал:
1. Попробуйте заменить баллон.
2. генерация?
т.е. поменять местами? заменить нечем их всего 2 шт))
  вкн сказал:
1. Попробуйте заменить баллон. 2. генерация?
Включите тестер на контроль анодного тока на постоянно. Можете в катод, увидите суммарный ток, включая по экранной. Понаблюдайте, что там будет твориться. Если генерация - всё равно резкий рост Ia. Если ушло смещение - тоже рост анодного тока. Просчитайте, какая подводимая мощность в динамическом режиме, посмотрите, что на нагрузке, высчитайте рассеиваемую. Ей нежелательно более 250 мА при 400 вольтах на оба анода. Не думаю, что лампа загазована.
...в былые годы, вообще-то, я и 500 мА при 750 вольтах в неё "вдувал", но это класс "С", телеграф. При ЧМ анодики тоже краснели.
А в течении этих 5 минут анод раскалился?
