Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
Ступеньки видимой нет и не было, но искажометр всё же разницу фиксирует. Если я воткну 15 ом, это не повредит? Ну там, не знаю... термостабильность не уплывет? Или другие какие подводные камни?
  • Ответов 361
Сергей, тёзка, ничего, если я отвечу за Владимира?
Низкоомные номиналы резисторов выбраны из тех соображений, чтобы бОльшую часть времени играла только LT. А дополнительные мощные транзисторы подключались только тогда, когда мощности LT уже нехватает, на пиках.
Ничто не мешает подключить R=15 ohm и поэкспериментировать.
P.S. Я собрал этот усилитель уже давно и по всем рекомендациям, но он не оправдал моих ожиданий (может быть я просто не умею готовить). Промышленный японский ONKYO, усилитель (не ресивер), на мой ух оказался на голову выше, впрочем это 100-ваттный усилитель с коэффициентом искажений 0,002...0,006% и ничтожными неслышимыми шумами порядка -129 дБ.
Сейчас я сделал ставку на усилитель Нельсона Пасса F5, надеюсь, что он переплюнет ONKYO.
Спасибо. Теперь я понял логику его работы.
Если подумать, из WK можно выжать ещё немного) По шумам он точно не хуже, чем любой промышленный усилитель, LT всё-таки, искажения тоже снижаются до малых величин без усложнения конструкции. Как вам такое? wk64.rar
Господа!
Добыл прекрасный здоровенный тор из промышленного усилителя. Сколько у него переменки на вторичной обмотке - не знаю, но после выпрямителя и фильтра имеем +/- 36 В (~25 В стало быть).
Соответственно, вопрос: можно ли его для WK64 использовать? С пересчетом номиналов резисторов, etc, или это выше предела уже будет?
Кажется, в теме уже было про питающие напряжения, но про максимум что-то не припомню.
Вроде Владимир говорил про +_35 вольт. Из-за принципов организации плавающего питания LTшки должно быть несколько меньше, чем удвоенное напряжение питания микросхемы (а она допускает не более +_18 вольт)
Если есть готовый хороший транс, и отматывать витки не хочется, можно вольт-другой погасить диодами (на каждом диоде падает минимум 0.6в)
Аппарат получился всеядный - подходит для любого музыкального жанра.
Единственной минус - нельзя задирать питание выше ±35В, т.к. максимальная амплитуда на вых. МС равна ее удвоенному напряжению питания.
https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...st&p=101308
Да, верно. Спасибо.
*задумался*
Вот ведь незадача. Сейчас померял точнее - 36,6. Прямо как температура. Не менее трех диодов в плечо придется ставить. Как-то это технически не очень красиво. И трансформатор разбирать не дело...
*уходит в глубоких раздумьях*
Сделайте стабилизированное питание. Простейший стаб на полевиках. На нем упадет как раз несколько вольт.
Сергей!
Да, можно выжать, но вот именно немного. Много из WK15 выжать не получится из-за питания ±17 В (на нагрузке 8 Ом, а для 4 Ом мощности хватит точно). Впрочем, для акустики средней чувствительности мощности достаточно. Для дома - достаточно, для дискотеки маловато. Думаю, если заменить КТ818,819 транзисторами Тошиба, качество улучшится, в том числе и при увелмчении номиналов резисторов.
WK64 с точки зрения мощности, совсем другой разговор, но я отрицательно отношусь к гонкам за мощностью. Для домашнего прослушивания мощность не нужна, а для дискотеки совсем другие требования, качество там просто не услышишь. Можно возразить, что бывает низкочувствительная акустика, но я скептически к ней отношусь для домашнего пользования, опять-таки из моих предубеждений, что тихо она работает плохо, а раскочегаривать ее на всю катушку, чтобы она зазвучала, считаю не лучщим вариантом.
Упс, похоже Вы меня неправильно поняли) Я тоже не сторонник гонки за мощностью... Имеется в виду что можно выжать немного нулей после запятой)
В том файлике симуляция, в ней в WK подключен искажометр и он показывает как раз 0.003-0.005% в зависимости от частоты. Обычный WK имеет 0.03-0.05%.
Нет, не могу. Снес 11 мультисим по причине его глючности. Можете сами подставить нужные детали. Там отличие от оригинальной схемы только в четырех деталях. Вместо выходных стоят IRFP140 и IRFP9140, и вместо 3.9 Ом резисторы 100 ом.
  • 3 недели спустя...
Доброго времени суток!
В общем отладил я свою сборку WK15 и появилась небольшая проблема: немного не хватает мощности раскачать сателиты(использую построение 5.1). есть ли возможность без переделок в WK64 усилить выходную мощность(ватт 20-25 было бы самое оно)?
