Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
Вот здесь Владимир (vol2008) писал про возбуд - возможно решит проблему.
А собственно, откуда информация про возбуд? Просто предположение? Или же на экране осциллографа наблюдается?
  • Ответов 361
Да, предположение. Осцила нету к сожалению.
а по посту vol2008, интересно будем тоже попробовать.
Изменено пользователем Driver1krsk
Driver1krsk Попробуйте заменить С2 другим экземпляром, или даже увеличить его ёмкость до пары тысяч пикофарад, на звук это не повлияет.
  • 1 месяц спустя...
Собрал вчера WK7 (на WK15 пока транзисторов нет). Трансформатора подходящего пока тоже нет, на том что есть получилось 2х14 вольт. К моему удивлению усилок вполне достаточно для 14 метровой комнаты раскачал мои 8 омные колонки. Звук оооочень порадовал, WK раскрыл возможности моей акустики, что нельзя сказать о ресивере Pioneer VSX-D512. Придется пустить Пионер на корпус под WK :smile:
verymuch, Евгений, поздравляю! Рад, что у вас всё получилось.
...на WK15 пока транзисторов нет...
Привет!
Посмотрите на датагорской Ярмарке полный кит Project-14 "Dynamite One". Hi-Fi усилитель с драйвером LT1210 (2 канала)
в улучшеной комплектации и разные выходники, возможно что-то подберете для себя.
Для земляков дополнительная скидка, пишите!
А про ресивер - поддерживаю. В старых моделях кроме корпуса еще и БП можно рассмотреть :smile:
verymuch
А уж ЦАП там - вообще никакой...
Сейчас крутил-вертел в симуляторе WK15 и вдруг подумал: а почему такие маленькие номиналы резисторов на выходниках? Если через микросхему течет ток покоя 30ма, на 2Ом падает где-то 0.06 вольта, т.е выходники вообще закрыты наглухо. А не слишком ли большую ступеньку приходится преодолевать обратной связи усилителя? Поигрался с номиналами, остановился на 15Ом (выходные транзисторы - TIP31, TIP32). В результате КНИ сильно упал, и ни в каком режиме не превышает 0.02%, а усилитель остался в классе B.
Отсюда вопрос к Владимиру (Vol2008) из каких соображений выбраны номиналы?
Практически такие же транзисторы, можно ставить.
Спасибо. То же думаю, что советские не должны быть сильно хуже китайских. :smile:
Ступеньки на самом деле нет, т.к. до момента открытия выходных транзисторов работает выходной каскад LT (как у WK7), обеспечивая линейность при малой мощности ("проблема 1-го ватта").
