Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
  • Ответов 361
Доброго всем времени!
У меня вопросы к автору усилителя:
1. Делалась ли попытка укорочения тракта, в частности исключения выходных резисторов и дросселей. Не возбуждается?
2. Почему не перенят хороший опыт Lektor в области применения низкоимпедансных емкостей в БП? Ведь правильная разводка земли это не панацея.
3. Если применить напряжение вольт 20-24 как изменится мощность/качество звука?
4. Какой применяли тип кондера в проходе (С1)? Бутерброд?
И теперь уже пожелание наверное, пробовали ставить Шоттки в БП 2 моста и питать каждый от своей обмотки? Попробуйте.
evgeniy
Я постараюсь ответить на вопросы 3 и 4
3)для lt1210 напряжение питания (max) ±18в
(см datasheet _https://www.datasheetcatalog.org/datasheet/lineartechnology/1210f.pdf)
4)на картинке всё написано
  Цитата
неполярные конденсаторы-плёночные; С2-керамический
  evgeniy сказал:
Ув. Женя, автор конечно ответит, у меня просто ремарка.
Владимир - профессионал, имеющий профильное образование и несколько десятков лет практики, а так же современное испытательное/измерительное оборудование. Кроме того, он музыкант с соответствующим кругом общения, включая звукорежей и студии.
А потому, прежде чем задавать вопросы, а тем более давать рекомендации, умилительные в своей наивности, не хило бы внимательно прочитать статью автора, изучить даташиты активных элементов, забыть про алхимию в звуке.
имеется транс ТН-46 4 обмотки по 6,3 вольта по 2,3 A, очень красиво залит и не хочется разбирать, вопрос, не сгорит ли LTшка если ее питать им. т.е. в теории 6,3+6,3=12,6 В 12,6*1,41=17,8 В... Мерял его параметры без нагрузки, в моей сети он выдает 13-14 В на плечо т.е 13*1,41=18,33В или что хуже 14*1,41=19,74 В. Или он просядет слегка под нагрузкой, или ничего не будет с ней если питать 20 В (питают же LM3886 и 45В)??? Вобщем как-то так...
Нашел в комментах что Автор использовал такой же транс, вот только как он соединил их так чтобы получилось 12 вольт, а не 12,6 или это позволительно?
Хочу еще раз обозначить свое отношение к "проводам", "бутербродам" и проч.
Предпочитаю руководствоваться принципом разумной достаточности и в схемотехнике и в элементной базе и в трудозатратах. Так лучше продвигаться в перед в плане познания и совершенствования мат. части, а не топтаться на месте выслушивая направление проводов и конденсаторов. Готовых удачных конструкций так больше получается. Можно, конечно, до боли в ушах ковырять схему перепаивая различные типы деталей пытаясь найти "свой звук"... Теоретически даже допускаю улучшение параметров конструкции в этом случае, но не на столько чтобы заморачиваться на этом. Если кто-то от этого ловит кайф - ради бога, но это - не ко мне :smile:
Теперь ответы.
1. Укорочение тракта и так максимально - выкинут темброблок. Даже логически рассуждать - какое влияние может оказать кусок провода длиной 20см с индуктивностью 2 мкГн действие которого начинается далеко за пределами звукового диапазона!? А если по существу, то те резисторы и катушки - это цепи Цобеля-Бушего. Они даже улучшают параметры усилителя на высоких частотах при работе на реактивную нагрузку.
2. Правильная разводка земли - это
а- отсутствие повышенного фона
б - лучшая помехоустойчивость
г - меньшие нелинейные и интермодуляционные искажения
д - лучшее разделение между каналами.
Поверьте, при слепом тестировании большинство слушателей, да и Вы, вряд ли отличите БП с исправными "обычными" приличными кондерами зашунтированными пленкой 2...4 мКф от "бутербродов" с НИ, а вот помехи и фон, от неправильной разводки - сразу заметны :smile:
На остальные вопросы отвечу так - если конструкция меня не удовлетворяет в плане звука в принципе - то бессмыслено там шаманить с деталями - надо менять схемотехнику.
то maxxxer
в моем экземпляре транса 2 обмотки 6.3 и 2 (6.3) с отводами от 5 В. т. е я соединял 6.3+5 и 6.3+5... т.е получалось где-то 18В на х.х.
  vol2008 сказал:
то maxxxer
Это значит, что у тебя он перемотан по особенному или это по стандарту так? Если по стандарту то расскажи как именно подключал. И ответь на прошлые вопросы, не сгорит ли микруха если питать ее 2 обмотками по 6,3в
Да. Не увидел строчки про тип, признаю.
Не понял про какую алхимию Игорь говоришь, но если про влияние типов элементов на звук, то тут я не согласен. Так можно из паршивых деталек Маршалл собрать и говорить что "звук фиговенький что-то" видимо схема плохая.
Про провода отдельная тема, не в этой ветке. Сам продолжаю убеждаться во влиянии качества материала проводника, изоляции и геометрии кабеля на звук, так что не обсуждается.
Образование тут ни при чем. У меня самого техническое, так что закон Ома и силу Ампера знаю.
А бутерброды это так от безденежья, конечно лучше один хороший кондер поставить.
Собранная схема при последующей доводке звучит по-другому.
При слепом тестировании не только это не отличить, но и если сравнивать LT1210 и LM3886 то навряд ли какой-либо спец скажет где какая микросхема.
"На остальные вопросы отвечу так - если конструкция меня не удовлетворяет в плане звука в принципе - то бессмыслено там шаманить с деталями - надо менять схемотехнику."
Так значит есть качественный задел в конструкции, есть смысл шаманить? У меня в арсенале 40Вт тор имеется 2 вторички по 12В, видимо придется кстати:smile:.
maxxxer, Параметры унифицированных трансформаторов ТН я на форуме уже приводил много раз. У ТН 46 (любого) на выходе 2 обмотки по 6.3в и две обмотки на 6.3 вольта с отводами на 5в. Сделаны они изначально были для того чтобы запитывать нити накала кенотронов с 5в напряжением. В вашем трансформаторе эти обмотки тоже есть.
to evgeniy
1. Для меня "паршивая" деталюшка - это неисправная, не соответствующая заявленным характеристикам. Есть еще другой случай - "примененная не назначению, с нарушением режимов и т.д." - это уже на совести разработчика.
2. Про провода - это не ко мне...
Хорошо. Переформулирую:
- если конструкция меня не удовлетворяет в плане звука в принципе, то надо менять схемотехнику. Шаманить нет смысла (для меня).
PS: на LT получилась хорошая, адекватная затратам конструкция. Если Вы найдете способ улучшить ее и получить от этого удовлетворение - пожалуйста.
Есть вопрос один по данному девайсу :smile: Есть трансформатор с отводом от середины,по напряжению выдавал где то вольт 16 с одного плеча и с другого. Пришлось сматывать обмотку с него чтобы получить 12 вольт. Вопрос такой,с одной половины получилось примерно 12.05v-12.11v с другой половины примерно 12.23v-12.32v это критично для питания данной схемы??? Или желательно всё таки уровнять напряжение???
