Гость fantom Опубликовано 17 Июля, 2009 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2009 в 19:20 Воодушевившись статьей https://datagor.ru/blogs/guntis/page,1,2,22...tnye-platy.html решил попробовать данный метод, извел уже пол болончика фоторезиста но достойного результата так и не добился, фоторезист наношу одним слоем с расстояния 20 см, фотошаблоны печатаю на лазерном принтере на прозрачной пленке Lomond, засвечиваю при помощи 2х ламп Black Light 15W, сушу фоторезист в коробке при температуре 70-80 градусов 15 минут. в качестве проявителя использую "Мистер мускул" для прочистки труб в составе чистый NaOH + запах лимона) разбавляю чайная на пол литра воды, пробовал "Крот" в пропорциях с водой 1 к 8-10, результат везде один и тот же, дорожки начинают проявляться и через секунду весь фоторезист смывается.... Что делаю не так не могу и ума приложить.... ни у кого таких проблем не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость герасим Опубликовано 17 Июля, 2009 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2009 в 20:32 Хотел посоветовать, но решил, что опыта маловато... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость guntisk Опубликовано 17 Июля, 2009 в 22:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля, 2009 в 22:42 Важно! Перед просушкой в температуре 60-70 градусов (наиболее оптимально) надо полчаса продержать плату с нанесённым резистом в тёмной коробке. Это надо чтобы из фоторезиста испарился газ. Что касается проявителя то на литр воды надо совсем немного КРОТа-т.е. сначала сыпаем в кювет 1-2 грамма (чайная ложка -слишком много) КРОТа, размешиваем, кладем плату в раствор и смотрим- резист уже должен проявлятся (рисунок становится видимым). Если не так- то добавляем еще (но очень мало). Очень важна температура воды- холодная и горячая неподходит- в первом случае процесс идет слишком долго во втором- черезчур быстро. Температура должна быть градусов 30-40. Поверь-я и сам целый баллончик испортил пока не научился... Удачи! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kav17 Опубликовано 18 Июля, 2009 в 03:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2009 в 03:29 Ваши неудачи-это нормально. Все пользователи такого фоторезиста сначала извели по баллончику. Быстрое проявление (у Вас) может говорить о высокой концентрации щёлочи. Или о передержке при экспозиции. Но всё нужно перепроверить последовательно и заново. Публикаций много, но пишут об успешном применении; а вот методики найти причину сбоя в технологии никто не предложил. Хорошо, когда сразу всё пошло... Короче, мой опыт: Я тоже увидел, почитал; купил баллон, помучился-получилось. Прошло 3-4 месяца, я снова взялся за новую плату; всё делал, как всегда, но ничего не проявлялось. И срок годности баллона; и настоящий NaOH в гранулах на аптекарских весах; и всё та же УФ-лампа. Менял баллон, лампы, щёлочь, времена и режимы сушки. Что случилось-до сих пор не понял. Но появилась методика: -Заливка и сушка. Наверное удобнее наготовить заранее кусочки или залить один большой, а потом резать. Сушить в духовке-можно так задубить, что и проявитель не возьмет. Вполне достаточно положить на батарею отопления минут на 10 или накрывал газовую конфорку с самым малым газом обычной кастрюлей. И на теплой поверхности подсушивал. Толстый слой (апельсиновая корка) и наплывы-очень плохо! Лучше смыть ацетоном и залить ещё раз. Но будет тонкий слой-дорожки будут с пропусками,как асфальт. Вплоть до прерываний, но если ширина позволит залудить-тогда вообще не проблема. -Лампа и засветка. Светят разными лампами и разным спектром. От обычной 100W лампой накаливания до жесткой УФ-лампой от ДРЛ-400 с отрезанной молочной колбой. От 30 секунд до получаса. Критерий-должно появиться изображение дорожек на лаке. Если после засветки посмотреть на солнечном и потом на свете ламп накаливания (или лиминисц.-не помню), то должно быть видно в оттенках фиолетового и лилового цвета перенесенное изображение печатных проводников. Очень полезно сделать пробы лесенкой. Если у кого-то лампа-обычная белая энергосберегайка и хватает 45 сек с расстояния 50см; то вовсе не факт, что Вам повезет так же. На лесенке нужно положить что-то с чётким контуром для ясности (монету, например). Так ли безнадежно оконное стекло? (Кто-то нашел даже большое кварцевое), но боюсь, что это всё теория. Сам попробовать не удосужился, но очень важно хорошо придавить рисунок к лаку. Иначе размываются контуры. Коробочки от CD тонкие и плавятся от тепла лампы. Применяю толстое оргстекло. УФ-источник - медицинский светильник ОКН-11 с лампой ДРТ-240. Печатаю рисунок на обычной бумаге, зеркально. Струйным принтером. Применять усилители прозрачности (аэрозоль) не вижу смысла. Это обычный скипидар; эффект прожиренной бумаги. Мало дунешь-разная прожиренность; много-потом это вся мокрота между платой и бумагой и стеклом... Ставлю светильник в ванну, лампой вверх. На ванну-лист стекла, на него-рисунок; сверху-плату и ещё сверху-тяжелый трансформатор. Экспозиция-минут 6-10. Завидую, у кого вся система умещается на письменном столе, но у меня иначе не получалось. -Проявление. Настоящий едкий натр в гранулах оказался неудобным. Гигроскопичен, проедает упаковочную бумагу; не все смогут добыть его. Проявляют и жидким стеклом; и чем-то ещё... У всех всегда есть "Крот". Я купил пол-литра за 20 рублей, розового цвета. Без отдушек; не гель,-т.е. самый простой вариант. Рекомендации были разводить 1:20. Делал, но ничего не проявлялось. Постоянно повышал концентрацию;пока не довел до 1:1. Процесс идет до 5-7 минут. Сначала плата долго лежит (зависит от толщины слоя и партии лака, похоже на то...); затем появляются всё усиливающиеся чернильные облачка над платой и за 2-3 минуты лишнее растворяется, а нужное ничего не боясь, остается. Раствор проще слить и при нужде набодяжить новый. Концентрацию подбирать удобно так: Залить кусочек, положить монетку. Засветить её гарантированно, на полчаса, "в лоб". Погрузить в ванночку с раствором щёлочи и повышать концентрацию до появления эффекта проявления. Засечь концентрацию. Убедиться в работоспособости щёлочи-хоть просто мазнуть ватной палочкой, смоченной в концентрате на засвеченном участке. Лак должен даже под водой стереться. А ацетон снимает любой лак. (Засвеченный; нет; сушеный и пр.). Пробуйте. Получится. Главное-не пожалейте время на эксперименты и не очень полагайтесь на рекомендации. Отклонения от нормы бывают очень большие. Вряд ли может испортиться лак. Щёлочь по-любому работает. Самое узкое место-источник УФ. Ну не хватит мощности-обратитесь в мед.учереждение или разберите лампу из уличного фонаря. И про лампы и про фоторезист поиск выдает несколько статей. Почти всё одно и тоже. Сообщите о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость guntisk Опубликовано 18 Июля, 2009 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2009 в 08:21 Извините-про лампы-это фигня! Ни в коем случае я бы нерекомендовал всякие ДРЛ и ДРТ. Лучше один раз купить BLACK LIGHT которые для дискотек (есть и маленькие длиной около 20см). Минусов для ДРЛ много а именно: 1) жесткий УФ- враг глаз и кожи, 2) повышенное выделение озона во время работы, 3)большая мощность, 4)тяжелые дроссели. Fantom- а сколько минут экспонировали? В моей установке одна 15Вт лампа и вполне хватает 6мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость oleg___g Опубликовано 18 Июля, 2009 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2009 в 11:18 Я пользуюсь пленочным фоторезистом. Технология вкратце. Фоторезист наклеивается на полированный обезжиренный текстолит в воде, чтобы не было пузырей. Потом термически закрепляется на фольге, можно пользоваться строительным феном и разглаживать резиновым валиком. Мне повезло, раздобыл ламинатор по случаю. После этого 4,5 - 5 мнут засветка уф-лампой 11W, купленной в обычном хозяйственном магазине с расстояния 25см. Печатаю на пленке Lomond для лазерной печати. После этого надо выдержать в темноте около 30 мин, а потом купаем в кальцинированной соде, пока все лишнее не слезет. Далее травление. Вот и все. Результаты отличные. Пробуйте. Получится. Главное-не пожалейте время на экспериментыПоддерживаю на все 100! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fantom Опубликовано 20 Июля, 2009 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2009 в 09:47 Извините-про лампы-это фигня! Ни в коем случае я бы нерекомендовал всякие ДРЛ и ДРТ. Лучше один раз купить BLACK LIGHT которые для дискотек (есть и маленькие длиной около 20см). Минусов для ДРЛ много а именно: 1) жесткий УФ- враг глаз и кожи, 2) повышенное выделение озона во время работы, 3)большая мощность, 4)тяжелые дроссели. Fantom- а сколько минут экспонировали? В моей установке одна 15Вт лампа и вполне хватает 6мин. у нас в общей сложности 2 лампы по 15 ват, пробовали экспонировать от 40 секунд до 20 минут.... тут еще нас терзают смутные сомнения что смываеться оно еще может и из-за фотошаблона... (печатаем мы их на лазернике) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 20 Июля, 2009 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2009 в 17:30 В своё время работал на участке фотолитографии по производству п\п микросхем для военки. Рекомендую после нанесения фоторезиста на плату и сушке на воздухе, обязательно проводить сушку в духовом шкафу при температуре 70 градусов минут 20-30. После этого можно засвечивать (я использую ДРЛ-125 без внешней колбы, время засветки - 1-2 мин). Проявляю натром (одна чайная ложка на литр воды 30\40 градусов). Окончание процесса проявки удобно контролировать по опусканию платы в хлорное железо в процессе проявки, только плату надо прежде сполоснуть в чистой воде (как при проявке фотографий :smile:) Если фоторезист полностью проявился, то по изменению цвета фольги в хлорном железе это будет хорошо видно. Если не полностью, то фольга не везде изменит цвет - значит надо ещё раз сполоснуть плату в чистой воде и допроявить в натре... . После того, как проявление закончилось, плату необходимо задубить при температуре 120 градусов, тоже где-то 20-30 мин. После таких процедур фоторезистивная плёнка получается качественной и не боится никаких травильных расстворов...! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 21 Июля, 2009 в 21:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2009 в 21:08 fantom Вы делаете платы для компов? дело в том что при правильной технологии ЛУТом делаются дорожки 0,2 и 0,2 растояние между ними, этого хватит что бы провести 2-е дорожки между выводами микросхемы в DIP корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость guntisk Опубликовано 21 Июля, 2009 в 21:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2009 в 21:39 А я в последнее время платы вообще несушу- после нанесения фоторезиста оставляю плату в картонной коробке на час (в это время можем подбирать детальки для своей конструкций :smile: ) . После этого сразу на неё шаблон и под лампу. Ничего ненадо дубить. Сегодня таким образом быстро сделал плату для усилка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 22 Июля, 2009 в 19:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2009 в 19:46 На вкус и цвет... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость val Опубликовано 10 Августа, 2009 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2009 в 19:08 Ваши неудачи-это нормально. Абсолютно точно. Зато потом будет приятно вспоминать :smile: Из своего опыта: надеюсь, когда-то печатали фотографии через фотоувеличитель. Техника та же. Тут фокус в том, что надо подобрать сразу две переменные - степень засветки ВАШИМИ (!!!) лампами (расстояние, мощность, толщина ВАШЕГО ЛЮБИМОГО слоя фоторезиста), то есть экспозицию и КОНЦЕНТРАЦИЮ проявителя. Надеюсь, про температуру понимаете, всегда проявляем раствором одной и той же комнатной температуры плюс-минус-несколько градусов, а то вообще не угадаете. 1) засветку подбираем путем сдвига маски. Накладываем сверху непрозрачную бумажку и экспонируем сначала 1/8 ровно 1 минуту, затем сдвигаем на 1/8 и ещё минуту, затем ... и так 8 раз. 2) концентрацию проявителя подгадать очень сложно. Поэтому, заготавливаем проявитель-концентрат например 4:1 от нормы и делаем немного разбавленный например 1:2. Проявка идет быстро, за 20-30-60 секунд. Поэтому ОЧЕНЬ БЫСТРО соображаем, что травление не идет (фиолетовые чернила не потекли) и ОЧЕНЬ БЫСТРО добавляем ЖИДКИЙ концентрат (НЕ ПОРОШОК! РАЗМЕШАТЬ НЕ УСПЕЕТЕ!) и быстро, но качественно перемешиваем. Проявка сразу ускоряется. Набив руку, вывести нужную концентрацию труда не составляет. Больше минуты - то уже не проявка, а брак, слезают (покрываются микроскопическими порами) нужные участки. Следует учесть, что свеженанесенный фоторезист, полежав сутки, меняет свою фоточувствительность (фиг знает по каком закону), а раствор воообще не хранится, даже повторная проявка в том же растворе невозможна (не травит). Свежий неиспользованный раствор до утра тоже не достоит, портится. Концентратом можно после травления смыть незасвеченные участки - для проявки и для смывки химикаты одинаковые - КоН, отличаются только концентрацией. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
